    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
      Andyth @KLVN last edited by
      @KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.
      mfG Andreas
      KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KLVN
        KLVN @Andyth last edited by
        @Andyth sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
        mfG Andreas
        Das Bild habe ich aus easyControls genommen und die Temperaturen sind normale "String"-Blöcke, die auf die jeweiligen Datenpunkte zugreifen.
        Zum Einstellungen der Lüfterstufe habe ich die "Radiobuttons 25%" genommen und den Datenpunkt auf "Luefterstufe_SOLL" und die Werte auf "0;1;2;3;4" gesetzt.
        Für den Partybetrieb habe ich zwei Buttons vom Material Design genommen und die Werte auf "1;10;4" und "0;10;4" gesetzt, damit ich den Partybetrieb für 10 Minuten auf Stufe 4 aktivieren und deaktivieren kann. Für den Datenpunkt kommt "Partybetrieb_SOLL" zum Einsatz.
        Ganz so zufrieden bin ich damit aber noch nicht, weil der Partybetrieb alles andere übersteuert und man dann nicht mehr manuell etwas schalten kann, ohne vorher wieder den Partybetrieb auszuschalten. In Zukunft werde ich nochmal einen eigenen Partybetrieb implementieren, der dann die "normale" Lüfterstufe ändert und nicht den "offiziellen" Partybetrieb aktiviert. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich fertige Funktionen von Helios zu benutzen, sondern alles über ioBroker zu machen, der dann nur die Lüfterstufe einstellt und mehr auch nicht - so habe ich mehr Kontrolle über die Anlage.
        • KLVN
          KLVN last edited by
          @Andyth Wann hast du das Script in deinen ioBroker kopiert? Heute Mittag um ca. 13 Uhr habe ich noch ein "Update" hochgeladen, weil der Wochenplan nicht richtig funktioniert hat. Ist aber nur eine kleine Änderung gewesen: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/417350ecca3098112436573d43a357e0e8f51945/helios.js#L138-L143
            @KLVN Danke für die Erklärung zu VIS. Dann werde ich das mal so nachbauen.
            Ja, das mit dem Update für den Zeitplan habe ich gesehen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie das bei Änderungen des Zeitplans ist. Muss dann das Skript manuell geändert werden?
            Datenpunkte sind dafür nicht vorgesehen, oder?
            Nochmal eine andere Frage.
            Ich habe jetzt mehrmals das Skript neu gestartet. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten das Skript zum Laufen zu bekommen. Die Reihefolge war dann: Skript anpassen, speichern und starten - dann die Luftungsanlage über den Webbrowser öffnen und einloggen - dann nicht abmelden, sondern die Seite vom Webbrowser nur schließen. Seitdem läuft das Skript. Konntest du sowas auch beobachten?
            mfG Andreas
              @KLVN Was ich jetzt noch beobachten konnte, dass willkürlich eine 0 bei Lüfterstufe_Soll eingetragen wurde. Dann geht die Lüftungsanlage aus.
              Hmm, keine Ahnung, wodran das liegt?
              • KLVN
                Anfangs hatte ich den Start auf 23 Uhr und das Ende auf 6 Uhr gesetzt, in der Hoffnung, dass ioBroker damit klarkommt, dass mit 6 Uhr der nächste Tag gemeint ist.
                Ich musste es jetzt in zwei einzelne Schedules aufteilen: Der eine geht von 23 Uhr bis 0 Uhr und der andere von 0:01 Uhr bis 5:59 Uhr (weil ab 6 Uhr dann wieder ausgeschaltet wird)
                Wenn du die Zeiten ändern möchtest, musst du das direkt im Script machen. Eigene Datenpunkte habe ich dafür nicht extra angelegt. Du kannst aber auch den Teil im Script löschen und dir deinen eigenen Wochenplan mit Blockly zusammenbasteln.
                So ein Problem hatte ich noch nicht. Ich ändere das Script, speichere es und startet es dann ebenfalls neu. Es dauert dann aber ca. 10 Sekunden, bis die Werte wieder aktualisiert werden. Bei Helios muss du dich nicht extra einloggen, das macht das Script automatisch alle 5 Minuten 🙂 Wenn es erstmal läuft, musst du nichts mehr machen.
                Das liegt an dem anderen Wochenplan, der ganz unten im Code ist 😄 Damit bei mir die Anlage nicht den ganzen Tag über läuft, wird sie zwischen 6 Uhr und 23 Uhr immer wieder ausgeschaltet. Man kann sie zwar einschalten, aber zu jeder vollen Stunde wird sie wieder auf Stufe 0 gesetzt.
                Wenn du das nicht brauchst, musst du unten die Zeilen 146 bis 148 löschen oder auskommentieren.
                  @KLVN Ahh, daran habe ich gar nicht gedacht. Super, danke dir. Das hilft mir.
                  Gruß Andreas
                    Ritschy2000 last edited by Ritschy2000
                    Bin gerade auch zum Testen gekommen, nach dem Start des Scriptes bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0	2020-11-18 17:07:59.905	error	(14135) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0	2020-11-18 17:07:59.903	error	(14135) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                    javascript.0	2020-11-18 17:07:59.902	error	(14135) at Object.<anonymous> (script.js.common.Java.Helios:129:22)
                    javascript.0	2020-11-18 17:07:59.901	error	(14135) script.js.common.Java.Helios: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                    hast du eine Idee, woran dies liegen könnte? (Node.js: v12.19.1, NPM: 6.14.8)
                    Grundsätzlich läuft das Scipt, Werte werden angezeigt und ich kann auch Werte übertragen.
                    Allerdings klappt dies teilweise nur beim 2. oder 3. mal bzw. nur nach Neustart des Scipts.
                    Und einen Wunsch hätte ich noch:
                    kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?
                    • KLVN
                      KLVN @Ritschy2000 last edited by
                      @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                      Das sieht nach dem Partybetrieb aus. Setze mal bitte den Datenpunkt Partybetrieb_SOLL auf "0;10;4". Das ist erstmal nur ein Platzhalter, damit das Script nicht versucht ein leeres Feld zu lesen.
                      Jo, baue ich ein
                      • KLVN
                        KLVN last edited by
                        Update ist jetzt online: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/master/helios.js
                        Neu ist der Datenpunkt Betriebsart_SOLL: 0 = automatisch und 1 = manuell
                        Zusätzlich wird jetzt auch ein Standardwert für den Partybetrieb gesetzt, damit der andere Error nicht mehr auftritt, wenn man das Script zum ersten Mal startet.
                        • KLVN
                          KLVN last edited by
                          Moin,
                          mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft 🙂
                          Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
                          Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
                          • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
                          • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
                          A M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            acidsubway @KLVN last edited by
                            @KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
                              acidsubway @KLVN last edited by acidsubway
                              @KLVN
                              könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
                              V KLVN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Viper3500 @acidsubway last edited by
                                @KLVN
                                Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
                                javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
                                javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                                Ich habe
                                node 12.20
                                NPM 6.14.8
                                JS 4.8.4 installiert
                                Kannst du mir helfen?
                                • KLVN
                                  KLVN @acidsubway last edited by
                                  @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                  @KLVN
                                  Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
                                  Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
                                  const datapoint_names = {
                                    // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
                                    "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
                                  Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
                                  • KLVN
                                    KLVN @Viper3500 last edited by
                                    @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                    @KLVN
                                    Ich habe
                                    node 12.20
                                    NPM 6.14.8
                                    Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      Viper3500 @KLVN last edited by
                                      @KLVN
                                      die IP und das PW wurden geändert.
                                      Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
                                      Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
                                      • KLVN
                                        @KLVN
                                        Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
                                        A V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @KLVN
                                          hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
                                          Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
                                          • V
                                            @KLVN
                                            Ich habe eine KWL EC 270W ET
                                            Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                                            Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                                            1.0k
                                            70
                                            10212
