      Blackeye @s.bormann last edited by
      habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
      Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
        Blackeye @siggi85 last edited by
        @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Aus.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{0_userdata.0.control.wohnzimmer_activity|Aus}.png
        Hallo Siggi,
        hast du das mit dem Dropdown Menü hinbekommen? Habe bei meinem Receiver das gleiche Problem.
        Danke!
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @Blackeye last edited by
          @Blackeye Ja, habe einfach einem Datenpunkt verschiedene Values mitgegeben. Zur Not kann man die Values auch über den Schraubenschlüssel im iQontrol Bereich eintragen.
          Dann in iQontrol den Gerätetyp "Wert" nutzen.
          Kann gerade keinen Screenshot machen, da ich nur am Handy bin.
            Blackeye @siggi85 last edited by Blackeye
            @siggi85
            habe ich alles gemacht, trotzdem kein Dropdown...Die Werte sind alle sogar schon drin gewesen (Schraubenschlüssel) und im gleichen Menü auf Dropdown den Haken gesetzt und in iqontrol auf Wert...sehe in qcontrol dann aber nur den aktuellen Wert in einem Feld was eventuell Dropdown sein könnte, aber nicht die Auswahlliste
            EDIT: Problem gefunden....Es muss auch die untere Liste gefüllt werden...Bei mir werden nicht automatisch alle Punkte übernommen...
            • siggi85
              @Blackeye Mh... Rolle des Datenpunktes State? Kann sonst bei Gelegenheit Mal den Export des Datenpunktes hochladen.
                @siggi85
                Problem gefunden!!! Der untere "Filter" muss bei mir auch gepflegt werden.....kann ich das das Dropdown auch direkt anzeigen lassen?
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  Ich habe mit der aktuellen Version das Phänomen, dass auf meinen beiden Wandtablets die enlarge Funktion per Button nicht funktioniert.
                  Auf dem PC und am Handy geht es problemlos. Gerne würde ich dir mehr Infos geben, da es aber am PC funktioniert, gibt es auch keinen Fehler aus der Entwicklerkonsole...
                  Bin überfragt und ratlos.
                  Sag mal, welche Tablets und welcher Browser, vielleicht kann ich es mit Browserstack nachstellen.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Blackeye last edited by
                    @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
                      Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
                      iframe.src = stateBackgroundURL.val;
                      Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
                      Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
                      Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
                      Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
                      Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
                      Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
                      if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
                      (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
                      EDIT:
                      Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
                      (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
                      ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
                        blackeagle998 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit FullyBrowser der verwendet Android System WebView aktuell Version 86.0.4240.185
                        Danke für deine Hilfe!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                          EDIT:
                          Bitte teste mal die aktuelle Github-Version
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            Hmm. Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht habe, aber ich habe mal ein bisschen an der CSS rumgeschraubt. Teste mal bitte die aktuelle Github-Version.
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
                              Die Schrift hat einen blauen Schatten.
                              In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten 🙂
                              In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
                              Ist jetzt in der aktuellen Github-Version online.
                              • s.bormann
                                Frage an alle: Passt das mit dem Panel und dem Scrolling jetzt bei allen mit der aktuellen Github-Version? Dann könnte ich daraus nämlich eine richtige "latest"-Version machen.
                                K dslraser B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  kassmann @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Bei mir passt es. 🙂
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    bei mir passt es auch....(bis auf das bunte Startbild...😀 )
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        github lade ich gerade...
                                        • dslraser
                                          läuft, sehr schön, wie immer top 👍
                                            blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                            @s-bormann
                                            Panel funktioniert perfekt und die aktuelle Github Version läuft.
                                            Das Enlarge Problem besteht leider weiterhin, liegt aber an der Android webview Version.
                                            Ich habe gerade eines meiner beiden Tablets komplett zurückgesetzt, da läuft die 81er Webview Version und da geht alles im iqontrol. Die 86er scheint die Ursache zu sein.
                                            296
                                            7637
                                            6957731
