    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Blackeye last edited by
      @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      habe es mit dm Background View endlich hinbekommen.
      Ist es da denn auch möglich die Ansicht auf eine Iconbreite zu begrenzen? Im Moment wird der Platz von 2 Icons in Anspruch genommen.
      Wähle doch als Kachelgröße "2 x 1"
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        ich habe mir das angeschaut, verstehe es aber nicht. Die Warnung (ist ja keine Fehlermeldung) besagt wohl, dass der Mime-Typ, den die Synology liefert, keine klassische Webseite ist (das wäre text/html statt multipart/x-mixed-replace - was auch immer das heißen mag).
        Jetzt ist aber in der Art, wie der iframe von iQontrol mit den Daten bespielt wird, zwischen der stable und der aktuellen Version identisch:
        iframe.src = stateBackgroundURL.val;
        Deshalb kapiere ich nicht, warum es in der stable läuft, und in der latest nicht. Kannst Du es bitte noch mal gegenchecken, ob es wirklich an der iQontrol-Version liegt? Gibt es in der Stable vielleicht die gleichen Warnmeldungen und der Fehler liegt wo anders?
        Bin hier im Moment ehrlichgesagt überfragt, sorry...
        Die Meldungen sind in der 1.3.3 ähnlich (die Zeilennummer ist in der stable allerdings viel kleiner)
        Aber, mit der 1.3.3 läuft es noch bzw. sofort
        Ok, wir nähern uns dem mal schrittweise. Die Fehlermeldung (bzw. ist ja nur eine Warnung) hat also scheinbar nichts damit zu tun, dass es nicht läuft. Idee: Vielleicht wir die onload-Funktion nicht richtig getriggert? Über diese Funktion wird der iFrame sichtbar gemacht (d.h. die opacity von 0 auf 1 gesetzt), wenn der Inhalt geladen wird.
        Kannst Du spaßeshalber mal die Zeile
        if($("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity') == '0') $("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
        (bei Dir im Screenshot Zeile 5215, in der aktuellen Github-Version Zeile 5238) auf Pause setzen und schauen, ob diese überhaupt ausgeführt wird?
        EDIT:
        Nach kurzer Suche habe glaube ich, dass das tatsächlich das Problem ist: Chrome führt das "onload"-Event nur aus, wenn es sich um den mime-Typen "html" handelt. Die Warnmeldung besagt aber, dass die Synology irgendeinen anderen komischen mime-typen liefert. Ergo: Chrome führt die onload-Funktion nicht aus und der iFrame bleibt unsichtbar...
        (siehe https://stackoverflow.com/questions/13952942/iframe-readystate-does-not-work-in-chrome/13954128#13954128, 1. Antwort)
        ...jetzt muss ich mir hierfür einen Workaround überlegen.
          blackeagle998 @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit FullyBrowser der verwendet Android System WebView aktuell Version 86.0.4240.185
          Danke für deine Hilfe!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
            EDIT:
            Bitte teste mal die aktuelle Github-Version
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Hmm. Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht habe, aber ich habe mal ein bisschen an der CSS rumgeschraubt. Teste mal bitte die aktuelle Github-Version.
              • s.bormann
                @s-bormann
                Ich habe die Farbe der Toolbar in grau und die Schriftfarbe in weiß geändert.
                Die Schrift hat einen blauen Schatten.
                In der Entwicklerkonsole musste ich bei 5 CSS Einträgen die Text-shadows EIgenschaft deaktivieren, bis die Schrift tatsächlich klar weiß angezeigt wurde. Vielleicht kannst du das noch per Auswahl skalierbar gestalten 🙂
                In der nächsten Version wird die Schattenfarbe wählbar sein. VG
                Ist jetzt in der aktuellen Github-Version online.
                • s.bormann
                  Frage an alle: Passt das mit dem Panel und dem Scrolling jetzt bei allen mit der aktuellen Github-Version? Dann könnte ich daraus nämlich eine richtige "latest"-Version machen.
                  K dslraser B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    kassmann @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Bei mir passt es. 🙂
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      bei mir passt es auch....(bis auf das bunte Startbild...😀 )
                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          github lade ich gerade...
                          • dslraser
                            läuft, sehr schön, wie immer top 👍
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                              @s-bormann
                              Panel funktioniert perfekt und die aktuelle Github Version läuft.
                              Das Enlarge Problem besteht leider weiterhin, liegt aber an der Android webview Version.
                              Ich habe gerade eines meiner beiden Tablets komplett zurückgesetzt, da läuft die 81er Webview Version und da geht alles im iqontrol. Die 86er scheint die Ursache zu sein.
                                muuulle @s.bormann last edited by
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                @s-bormann
                                Hier alles topp. Den Hintergrund thematisiere ich nicht nochmal 😋 🤐
                                • s.bormann
                                  Hier mal eine Anregung, wie man im Panel Links gestalten könnte:
                                  Geht so:
                                  • Der Link ist eine "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                                  • Als BACKGROUND_HTML (Konstante) gibt man <h2 style="padding: 3px 0 0 40px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">Covid-19</h2> an (wenn man kein Icon verwendet, kann man bei padding die 40px auf 0 setzen)
                                  • Folgende Optionen sind aktiviert:
                                    • Allgemein: 20917650-fd0a-4cce-b3af-0561138e2c5d-image.png
                                  (Ich plane, das irgendwie noch einfacher zu machen - aber für den Moment wäre das ein Workaround)
                                  LG!
                                    muuulle @muuulle last edited by
                                    @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                                    Edit 2
                                    Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                                    Dies ist weiterhin so
                                      FuXXz2 @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Es wäre cool, wenn auf der git Seite ein paar Beispiele, wie diese zum importieren verfügbar wären.
                                      Ich komme an manchen Stellen immer noch nicht 100%ig mit den ganzen Optionen klar. Vor allem verhalten sich die Kacheln ja manchmal seltsam, wie z.B. bei den schmalen Kacheln, dass die Titel verschwinden und man dann das Feld InfoA nehmen muss.
                                      Oft tue ich mich auch schwer, wenn es um HTML Datenpunkte zur Einbindung geht. Nehme ich das Feld URL, HTML, BACKGROUND_URL, BACKGROUND_HTML usw.
                                      Hätte man dann ein Template zum importieren, könnte man sich viel schneller rein arbeiten.
                                        eMd @FuXXz2 last edited by
                                        @FuXXz2
                                        Ich habe mal meine VIS hochgeladen.
                                        iQontrol.18.11.2020.zip
                                        Vielleicht hilft dir das für den Anfang.
                                        MfG
                                        eMd
                                        B F S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Blackeye @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann Hi,
                                          klar kann ich auch die Größe der Icons erhöhen, aber ich ich möchte den Platz relativ sinnvoll nutzen und auf dem Handy habe ich ja nich so viel Platz in der Breite...
                                          Auch dem Background sollen nur die Absprünge in die Räume etc. sein und auf dem "Mainscreen" die weiteren Informationen.
                                          Kann ich die Größe des Background_Views selber also nicht anpassen?
                                            Blackeye @eMd last edited by
                                            @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                            @FuXXz2
                                            MfG
                                            eMd
                                            leider lässt sich iqontrol nicht in einer 2. Instanz installieren, sonst könnte man testweise auch andere Views kurzzeitig anschauen ohne die Angst zu haben sich seinen View zu zerhauen...
                                            1.5k
                                            296
                                            7637
                                            6935706
