    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • I
      IOkev last edited by
      Hallo, da mir meine alte angefangene VIS nicht mehr gefällt, dachte ich probiere mal eine vis mit den material design widgets von scrounger aus. Ich habe auch das Menü mit Untermenüs hinbekommen. Meine frage wäre, wie verknüpfe ich meine seiten die ich darüber öffnen möchte? Und wenn man einen Farbverlauf möchte dann mit css arbeiten oder wie wurde es in den visualisierungen hier im beitrag gelöst oder muss ich mit der CSS von UHULA arbeite? Bin aber noch nicht so CSS erfahren. Danke
        Coffeelover @IOkev last edited by Coffeelover
        @IOkev Du brauchst dazu:
        1. Einen nummerischen Datenpunkt, der deine Seiten durchsteuert.
        2. Im Material Design den Top Bar Navigation Drawer. (Hast du vermutlich schon.) -> den verbindest du auf den Datenpunkt von 1.
        3. Ein View in Widget 8. Auch auf den Datenpunkt verknüpfen und die Views zuordnen.
        Edit: Einen Farbverlauf kannst du in Farbfeldern auch so erzeugen:
        linear-gradient(205deg, #000020, #191970 4%, #000020 4%,#000020)
        Du kannst dort beliebig Farben und Prozentwerte ergänzen oder den Winkel verändern.
        • I
          IOkev @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover Danke, habe gerade etwas getüftelt und in der beschreibung gelesen da habe ich es mit dem vie in widget 8 gelesen und auch eben so heraus gefunden und erstellt. Mit dem Farbverlauf das werde ich versuchen. Was muss ich da hinterlegen bei dem nummerischen Datenpunkt? Ich habe die Top Bar NAV mit meinen Seiten und das lässt sich auch bereits so öffnen. Vielen Dank.
            @IOkev sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
            Na dann passt doch alles, oder? Viele Wege führen nach Rom...
              Grantlhaua @Coffeelover last edited by
              @Coffeelover
              Übrigens danke, genauso hab ichs gemacht. Vielleicht teile ich bei Gelegenheit den aktuellen Screen nochmal hier. 🙂
              • v522533
                v522533 last edited by
                So dann will ich auch mal...
                  HoffmannOs last edited by HoffmannOs
                  Ich bin noch auf der Suche nach Cards für meine Sonos, Rolläden und Spritpreisen, zeigt her eure Ideen/Umsetzungen 🙂
                    eMd last edited by
                    ich habe mir etwas fürs Handy gebastelt.
                    Meine VIS vom 11.11.2020
                    Viel Spaß damit!
                    Credits gehen an den iQontrol Adapter und das iobroker ui kit.
                    MfG
                    eMd
                      slemy @eMd last edited by
                      @eMd sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                      Viel Spaß damit!
                      MfG
                      eMd
                      Sehr schöne Visualisierung. Könntest du bitte einen Export irgendwo bereitstellen?
                      THX
                        eMd @slemy last edited by eMd
                        @slemy
                        Das werde ich mir mal anschauen müssen inwieweit man die Ansichten für andere exportieren kann.
                        Sobald das brauchbar funktioniert lade ich das mal hoch.
                        Glaube hab da was gefunden:
                        2020-11-18_iqontrol_0_everything.json
                        Kann sein das dann Bilder noch fehlen, das müsst ihr mir dann mal schreiben, dann Pack ich da ein Paket zusammen.
                        PS: Benutze immer die aktuelle Github-Version.
                        MfG
                        eMd
                          @slemy
                          MfG
                          eMd
                          THX
                          stimmt Bilder fehlen alle
                            So, eine ZIP. Kompletter Ordner Userimages ist mit drin. Muss dann so in der Struktur auch hochgeladen werden über den Adapter.
                            iQontrol.18.11.2020.zip
                            MfG
                            eMd
                            S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @eMd
                              THX mal sehen ob es klappt 🙂
                                rabrefrei @eMd last edited by rabrefrei
                                @eMd Die Visualisierung ist klasse. Wie meinst du das mit der Struktur des Ordner Userimages ? Wo kann ich die erstellen? Wenn ich das über den Reiter Bilder/Widgets im Adapter mache, werden die Grafiken nicht erkannt.
                                Danke Ralf
                                Erledigt, habe es hinbekommen.
                                  lesiflo Most Active last edited by
                                  ich habe schon mal vor einiger Zeit meine VIS hier eingestellt: https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
                                  Hier mal ein kleines Update der PV-View (Solaredge), die Seite für das E-Auto und Wallbox (go-echarger) folgt noch.
                                  Die Daten bekomme ich aus openWB, welches ich über mqtt eingebunden habe und durch Berechnungen.
                                  M G N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Matten @lesiflo last edited by Matten
                                    @lesiflo Hi, schön gemacht. womit hast Du die Diagramme dargestellt?
                                      lesiflo Most Active @Matten last edited by
                                      @matten Mit den Mateial Design Widgets von Scrounger
                                      • Flexer
                                        Flexer last edited by
                                        Hallo in die Runde hier eine kleine Preview von meinem aktuellen Projekt
                                        2D Hausansicht mit Hotkeys und Navigation.
                                        Live Lichtsteuerung
                                        Anzeige der Temperatur
                                        Schnelle Übersicht Grafanacharts
                                        Status Smarthomegeräte. Hier nur HM IP
                                        Putzmodus. View ohne Buttons für 1 min. Dann umschalten der View auf Hauptseite.
                                        Aktuelle News zum Projekt gibt es hier https://www.instagram.com/smarthome_ts.de/
                                        Komplettes Video und Demo, wenn alles fertig ist.
                                        iPad Pro 12.9 Zoll
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
                                          @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          👍 clever
                                          • Flexer
                                            Hier noch eine kleine Animation von mir
                                            Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis 😉
                                            M Knallochse F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313135
