    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana @Thomas Braun last edited by cortana
      @Thomas-Braun
      Ok. Sind das Meter?
      Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
      Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
        canim @Thomas Braun last edited by canim
        @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
        Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
        Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
        C Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          cortana @canim last edited by
          @canim
          Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
            Thomas Braun Most Active @canim last edited by
            @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Habe beides.
            • Boris Holowka
              Boris Holowka last edited by
              Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
              tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
              Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
              C Dutchman Slowman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                canim @Boris Holowka last edited by canim
                ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @canim last edited by
                  fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar 🙂
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Boris Holowka last edited by
                    @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    sollte in der neuen version gefixed sein
                    Boris Holowka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      cortana last edited by
                      @Dutchman
                      Ich brauch mal Hilfe.
                      Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
                      Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
                      • Slowman
                        Slowman @Boris Holowka last edited by
                        @Boris-Holowka
                        Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          @Dutchman
                          kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            cortana @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Nee im Log ist alles ok
                            Was habe ich gemacht...
                            • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                            • admin update
                            • tado weg in den Adaptern
                              @Dutchman
                              • Dutchman
                                @Dutchman
                                • admin update
                                repo auf default oder latest eingestellt ?
                                  @Dutchman
                                  sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                                  • Dutchman
                                      @Dutchman
                                      Alter bin ich doof...
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Natürlich das war ja im Hauptmenü.
                                      Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
                                      puhhh nu isser wieder da 😊
                                      Nochmals danke
                                      • Dutchman
                                        Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
                                        Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
                                          canim @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist 🙂
                                          • Boris Holowka
                                            Boris Holowka @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202426
