    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Schubser last edited by
      @Schubser
      Welche Version hast du da installiert ? Die Meldungen beim Configure sollten in der letzten GitHub Version als Warnings kommen, nicht als Errors.
      A.
        Schubser @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Ich hab die normale zigbee 1.2.1 installiert.
        • Asgothian
          @Schubser Da sind die Anpassungen die @arteck gemacht hat auch noch nicht drin. dafür brauchst du meiner Meinung nach v1.3.0 oder neuer
          A.
            @Asgothian Ach so, das bedeutet ich soll die Git 1.3.1 installieren? Hatte mich als Anfänger noch nicht getraut die Funktion aus einer anderen Quelle (Git) installieren anzuwenden. Stand ja da, das man es nur machen soll wenn ein Dev dazu auffordert... oder so.
            Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              @Schubser das oder warten bis die Unterstützung ins "stable" gewandet ist, wo der 1.2.1 aktuell ist.
              A.
                arteck Developer Most Active @Schubser last edited by arteck
                @Schubser dann fülle dich aufgefordert ...
                @toni zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start.. angefangen bei
                zigbee.0 starting. Version
                toni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  DennisMenger @arteck last edited by
                  @arteck ich noch mal ... wie steuerst du denn per Sprache die Farben der Stripes? Wenn ich Alexa sage, sie soll auf rot stellen, dann antwortet sie, dass sie keine Ahnung hat was sie machen soll. Wenn ich verschiedene HEX-Codes direkt im Datenpunkt ändere, dann funktioniert es.
                    arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by arteck
                    @DennisMenger na genau ..schalte bla auf rot....
                    du musst aber alle Datenpunkte im iot haben.. und alle als Light zugeordnet
                    ist aber langsam nicht das Thema hier... sollte das weiterhin nicht gehen..mach ein extra Betrag zu auf
                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • toni
                      toni @arteck last edited by
                      @arteck wo finde ich diese Zeilen?
                      • Newan
                        Newan @arteck last edited by
                        Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
                        zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
                          arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                          @Newan nochmal lesen bitte
                          https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0?page=1
                          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            @arteck Ah sorry... hatte mich auch gewundert das die Birne nicht drin ist.
                            • Newan
                              Newan @arteck last edited by Newan
                              @arteck Kannst du die externe lib aktualisieren bitte:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/854
                              Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                              closed Busch Jäger 6735/6736/6737 - Busch-Jaeger RM01 Brightness Error #854
                                @Newan ist
                                toni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • toni
                                  @arteck
                                  ich habe leider keine Ahnung was du da genau haben willst. Bitte gib mir einige Infos dazu. Danke.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @toni last edited by
                                    @toni
                                    • Halte den Adapter an
                                    • gehe auf die Log ansicht
                                    • lösche das Log von heute (roter Mülleimer)
                                    • gehe in die Instanzansicht
                                    • Starte den Zigbee Adapter
                                    • gehe in die Log ansicht
                                    • suche den von @arteck genannten String
                                      legro @Asgothian last edited by legro
                                      @Asgothian
                                      Wie weit sind die Integrationen der BITRON Rauchmelder und der Außensirene in den ZigBee-Adapter gediehen? Wann werden sie voraussichtlich offiziell verfügbar sein?
                                      Dank deiner herausragenden Arbeit (Patches👍 ), stehen meine Arbeiten zu unsererAlarmanlage kurz vor dem Abschluss.😊
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @legro last edited by
                                        @legro Noch hängt der Pull-Request beim Herdsman,
                                        A.
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @arteck last edited by
                                          @arteck Die Steckdose habe ich auch und mit der neusten Git Version funktioniert sie wunderbar.
                                          Danke @arteck
                                            DocGame last edited by DocGame
                                            Ich habe Probleme dieses Tuya-Relais reinzubekommen.
                                            Supportet müsste es eigentlich sein. Ist da sonst noch eine Fehler?
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:50.610	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:49.417	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:17.193	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.053	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.052	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.492	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	info	(26307) Device '0x588e81fffed981fe' is supported, identified as: TuYa Socket module (TS011F_socket_module)
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.486	info	(26307) Successfully interviewed '0x588e81fffed981fe', device has succesfully been paired
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.377	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.273	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.202	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.949	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.844	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.740	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.637	warn	(26307) should configure with NULL : {"ID":38,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x588e81fffed981fe","_networkAddress":20649,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inpu
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:11.674	info	(26307) Starting interview of '0x588e81fffed981fe'
                                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:10.161	info	(26307) Zigbee: allowing new devices to join.
                                            TuYa TS011F zigbee2mqtt.io Link
                                            1.0k
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36015
