    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
      rrroli last edited by
      Ok, anscheinend hat ein anstehendes Firmware update vom Conbee Stick das deconz im Hintergrund angehalten.
      Nach durchgeführtem Update läuft deconz jetzt wieder und alles andere wieder.
      Nicht ganz "nett" so ein forciertes update aber na gut...
      Mal schauen wie's weiter geht 😄
      Danke!
        bjoernson last edited by bjoernson
        Moin zusammen,
        ich bin nun von Hue auf Phoscon umgestiegen und habe das selbe Problem wie der Threadersteller. Allerdings habe ich den Hue Motion Sensor im Einsatz.
        Die Objekte vom Bewegungssensor werden zwar angezeigt aber nicht aktualisiert. Bzw. finde eine Aktualisierung nur in dem Moment statt, wenn ich den Deconz Adapter neu starte. Wenn ich den kompletten raspberry pi neustarte, funktioniert die Aktualisierung der Daten für eine gewisse kurze Zeit, dann aber wieder nicht. Die Objekte vom eingebauten Helligkeitssensor werden im übrigen problemlos und ständig aktualisiert.
        Der JS-Controller ist auf 3.0.20 Werde hier dann mal auf 3.1 gehen und eventuell eine ältere Instanz vom Deconz Adapter probieren.
          plattenbau55 last edited by
          ich habe eben festgestellt, dass auch bei mir die Zustände der Aquara-Fenstersensoren in der Phoscon-App in Echtzeit angezeigt werden aber dass diese Zustände offenbar nicht an den IoBroker übertragen werden. Wer löst denn das Problem gerade? Muss man da mal eine Mail an Dresden-Elektronik schicken? Weiß jemand wie hierzu der Stand der Dinge ist?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @plattenbau55 last edited by
            @plattenbau55 sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
            Nein, die haben mit dem Adapter nichts zu tun.
            Was hast du den für eine Version vom Adapter installiert?
              Cactus last edited by Cactus
              ich habe das gleiche Problem mit einem Temperatursensor. In Phoscon wurde er vor 30 Min. zum letzten Mal aktualisiert. In iobroker steht er auf 23 Uhr gestern Abend.
              deConz Version: 2.5.78 API Version: 1.16.0 Adapter1.3.10
              iobroker 4.1.7
              Hab den Sensor neu angelernt, habe überall die aktuelle Version, habe den Adapter neu gestartet...
              Hat jemand eine Idee?
                r0b1zZle last edited by
                Falls noch jemand das gleiche Problem hat, bitte einmal sämtliche Browser-Tabs, welche auf der Phoscon-Web-App sind, schließen, den Server (auf welchem der Deconz-Kram läuft, bei mir der Raspi) neustarten und ausschließlich lokal (also über die entsprechende IP des Gateways direkt auf die Seite gehen, NICHT über die Seite phoscon.de/...) parametrieren. Dann sollte der Datentransfer zu IoBroker auch stabil weiter laufen.
                Siehe auch hier.
                  derbundy last edited by derbundy
                  Moin! ich häng mich mal hier ran...
                  Heute fiel mir auf das mein Aqara Bewegungsmelder ausgefallen ist. Viel rumprobiert ohne Erfolg zuletzt alles auf den aktuellen Stand gebracht.
                  So siehts nun aufm raspi:
                  deconz 2.05.88 (vorher auch schon 2.05+)
                  raspbee firmware 26390500
                  deconz adapter 1.3.11
                  js controller 3.1.6
                  nodejs 14.15.1
                  Das Update Problem betrifft den Aqara Bewegungsmelder als auch den Osram Bewegungsmelder, weitere Sensoren sind nicht in Benutzung. In der Homebridge wird der Status hingegen einwandfrei aktualisiert.
                  Hat jemand ähnliche Probleme und evtl sogar eine Lösung dafür?
                  Vielen Dank!
                  PS: wie bei anderen, wird der Deconz adapter neu gestartet, zieht er sich die aktuellen Werte der Sensoren.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @derbundy last edited by
                    @derbundy
                    Nun ja, da sind ein paar Baustellen.
                    Nodejs erstmal runter auf V12
                    Version 14 wird noch nicht vollständig unterstützt.
                    Die Firmware passt nicht zu einem Raspbee Gerät.
                    Ist das nen Conbee 1?
                    Die Deconz Software ist im Stable. Das sollte passen.
                      derbundy @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Danke für deinen Vorschlag. Ich hab testweise wieder die 12.19.1 Node installiert, die war auch vorher drauf, behebt das Problem jedoch nicht.
                      Die Firmware ist die aktuelle und richtige sowohl für das Raspbee 1 Modul als auch für Conbee 1: https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                      • haselchen
                        @derbundy
                        Die Firmware hatte ich gesehen, wusste nur nicht wo ich RPI zuordnen sollte.
                        Ist aktuell, stimmt.
                        V12 solltest du erstmal beibehalten.
                        Dann bleibt dir nur noch die Deconz Versionen unterhalb 2.05.88 zu probieren.
                        Die 2.05.86 lief stabil bei mir.
                          Kurios, heute früh ging es wieder, Wunderheilung gibt es also wohl auch in der IT. Bin gespannt wie lang.
                            bruesche @derbundy last edited by
                            Ich habe das gleiche Problem. Die Aquara Bewegungssensoren werden nicht mehr aktualisiert. Erst nach einem Neustart der Instanz werde diese wieder aktualisiert.
                            Bin jetzt auf die Beta Versionen umgestiegen. Phoscon mit Version 2.06.00 und den Deconz Adapter von GITHUB mit der Version 2.0.6 installiert.
                            Der Adapter setzt neue Datenpunkte, sodass man diese in Skripten und in VIS neu setzten muss.
                            Habe die Hoffnung, dass das besser funktioniert. Werde berichten.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @bruesche last edited by
                              @bruesche
                              Was wird nicht aktualisiert?
                              Die Datenpunkte für Temperatur und Batterie oder der Presence Datenpunkt ?
                                MikeCz last edited by MikeCz
                                Ich muss mich hier auch mal kurz mit rein hängen. Ich habe ein ähnliches Problem. ich hoffe dieser Threat ist dafür der richtige...
                                Meine Sensoren funktionieren gut. Die Datenpunkte werden sehr schnell aktualisiert.
                                Mein Problem ist allerdings ein Schalter von Aqara (Opple - 3 Tasten).
                                Habe den Schalter in Phoscon angelernt.
                                Mit dem Schalter kann ich auch die in Phoscon angelernte Lampe schalten.
                                Allerdings werden bei dem Schalter die Datenpunkte nicht aktualisiert, da der deConz - Adapter im ioBroker sagt das der Schalter nicht erreichbar ist.
                                Dementsprechend werden auch keine Buttonevents gesendet bzw empfangen.
                                Opple1.png.
                                aktuell nutze ich folgende Versionen:
                                und das ganze auf nem Raspi 4.
                                Ich habe auch den Schalter mehrfach neu angelernt, den Adapter neu installiert und auch den Adapter aus dem latest getestet. Leider hat nichts geholfen.
                                Hoffe hier hat jemand einen Tip für mich...
                                Danke schon mal!
                                Mike
                                  Thomas Braun Most Active @MikeCz last edited by
                                  @MikeCz
                                  http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                                    MikeCz @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    vielen Dank für die Antwort.
                                    Da ich noch nicht so lange mit dem Raspi arbeite, habe ich gerade keine Ahnung was ich mit den Dateien anfangen soll.
                                    Herunterladen und installieren... gehe ich mal von aus. aber wie installiere ich die?
                                    Mike
                                      Thomas Braun Most Active @MikeCz last edited by Thomas Braun
                                      @MikeCz
                                      Das war eigentlich nur der Hinweis, dass es für den Conbee II eine aktuellere Firmware gibt. Hat mit dem ioBroker zunächst mal nix zu tun.
                                      Von der phoscon-Seite geklaut:
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                                        @Thomas-Braun
                                        vielen Dank!
                                        werde mich da morgen mal dran setzen und mich daran versuchen...
                                        Mike
                                          MikeCz @MikeCz last edited by
                                          @MikeCz said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                          @Thomas-Braun
                                          vielen Dank!
                                          Mike
                                          guten Morgen,
                                          habe gestern Abend noch die aktuelle Firmware geflasht, den Schalter neu angelernt und wieder den Adapter aus dem latest genommen.
                                          Jetzt ist der Schalter laut ioBroker auch erreichbar, allerdings werden die Daten (z.B. Bat. Status) nicht abgeholt.
                                          Ebenso kommen auch keine Buttonevents durch.
                                          hat evtl. noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
                                          Mike
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @MikeCz last edited by
                                            @MikeCz sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                            Das ist Blödsinn ioBroker bekommt alle seine Daten von deConz und daher kommt auch das reachable flag.
                                            Der Opple Taster ist bekannt dafür das es damit Probleme gibt, aber mein Tipp ist die deConz version. Mach ein Downgrade auf 2.05.84 und schau ob es dann geht.
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            20317
