    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana last edited by
      @Dutchman
      Ich brauch mal Hilfe.
      Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
      Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
      • Slowman
        Slowman @Boris Holowka last edited by
        @Boris-Holowka
        Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
        Boris Holowka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          @Dutchman
          kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            cortana @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Nee im Log ist alles ok
            Was habe ich gemacht...
            • alten Adapter über den Admin deinstalliert
            • admin update
            • tado weg in den Adaptern
              @Dutchman
              • Dutchman
                @Dutchman
                • admin update
                repo auf default oder latest eingestellt ?
                  @Dutchman
                  sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                  • Dutchman
                      @Dutchman
                      Alter bin ich doof...
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Natürlich das war ja im Hauptmenü.
                      Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
                      puhhh nu isser wieder da 😊
                      Nochmals danke
                      • Dutchman
                        Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
                        Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
                          canim @Dutchman last edited by
                          @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist 🙂
                          • Boris Holowka
                            Boris Holowka @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
                            • Boris Holowka
                              Boris Holowka @Slowman last edited by
                              @Slowman Danke, hab jetzt einfach in meinem Blockly zuerst Power OFF eingefügt. Danach dann wieder on und die TEmperatur.. das funktioniert...
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Boris Holowka last edited by
                                @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                sorry, was genau war das problem bei dir ?
                                (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  CrazyFloyd last edited by CrazyFloyd
                                  Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
                                  tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                                  Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
                                  und herzlichen Dank für deinen Adapter.
                                    Thomas Braun Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                    @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
                                    • Slowman
                                      Slowman @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                                        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        @Dutchman
                                        danke an @HGlab dafuer 🙂 ich. habs nur verarbeitet 🙂
                                          j_o_e last edited by j_o_e
                                          Nutzt hier jemand die Homematic IP Fenstersensoren in Verbindung mit tado und ioBroker?
                                          Ich habe derzeit noch die alten Max! Sensoren eingebunden - läuft soweit auch alles. Überlege allerdings, ob ich die Umtauschaktion nutze und auf Homematic IP wechsle (nur die Fenstersensoren, nicht die Thermostate). Denn die Max! Sachen werden inzwischen ja nicht mehr verkauft und wenn Mal ein Teil kaputt geht, muss ich eh auf ein neues System wechseln. Insofern: Läuft Homematic IP gut in dieser Kombination?
                                          Einen schönen vierten Advent!
                                            cortana @j_o_e last edited by
                                            Hi @j_o_e
                                            aus meiner Sicht ist hier die Kobination aus Aqara Sensoren, zigbee cc2531 Router (ggf. zigbee cc2530 repeater) iobroker und tado besser als Homematic IP.
                                            Funktioniert super.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202366
