    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • MichMein
      MichMein @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
        Pischleuder last edited by Pischleuder
        Moinsen,
        also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
        Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
        Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
        Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
        Hier mal wie ich visualisiert habe:
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          SVallant @Pischleuder last edited by
          @Pischleuder Coole Visu 🕶
          bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
          derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
          Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
          Sepp
          P ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Pischleuder @SVallant last edited by
            @SVallant
            Moinsen,
            sieht dann so aus:
            https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
              A Former User @SVallant last edited by
              @SVallant
              ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
              [8.008636,49.1947263]
              Das sind einfach die Koordinaten.
              • SVallant
                SVallant @Guest last edited by
                @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
                RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
                @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
                Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
                  Pischleuder @SVallant last edited by Pischleuder
                  @SVallant
                  bitte sehr:
                  Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
                  dieser heißt gps-coordinates
                  {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
                  Nochmals gesondert
                  unter latitude steht der erste Wert
                  unter longitude der zweite
                  Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
                  • SVallant
                    @Pischleuder @ilovegym
                    bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
                    http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
                    dann mit eurem System verbinden wenn ok
                    Ergebnis:
                      @SVallant
                      Moin,
                      super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
                      Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
                      https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                        @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                        • SVallant
                          @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                          Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
                          • SVallant
                            SVallant @SVallant last edited by SVallant
                            ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
                            Wert nun von 1 bis 1000000
                            wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
                            ? P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @SVallant Hi,
                              ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. 😉
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @SVallant last edited by A Former User
                                @SVallant
                                gelöscht - Datenschutz
                                • SVallant
                                  @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht 😉
                                  DP sollte gps-coordinates sein
                                    @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
                                    Kann raus von meiner Seite aus 🙂
                                      @SVallant
                                      ja, mega - kann aus meiner Sicht erstellt werden. Danke für die Unterstützung 👍
                                      • MichMein
                                        MichMein @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                        @SVallant Hi,
                                        Was spricht denn gegen Bremen 😂
                                        Endlich kommt hier mal Fahrt rein 👍
                                        • MichMein
                                          MichMein last edited by
                                          Hallo Sepp @SVallant,
                                          ich würde mir bei einigen Widgets immer noch die Option zur Anzeige des DP-Zeitstempels wünschen, z.B. in klein unter dem Wert.
                                          Wie sehen das die anderen Nutzer von MinuVis?
                                          • SVallant
                                            ok, V0.0.12 ist zur Installation bereit 🕶
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            17051
