    5. Lichtsteuerung mit BWM und Taster
    • Asgothian
      Asgothian Developer @fenger last edited by
      @fenger
      Jetzt musst du nur noch in deiner Funktion "leuchte Schalten" folgendes Hinzu fügen:
      Wobei da jeweils der Datenpunkt "level" der entsprechenden Leuchte rein muss. Die hab ich nicht.
      Jetzt noch ein paar Kommentare zu dem Skript welches du gemacht hast:
      1. Deine Funktion Leuchte Schalten macht nichts, sobald eine der leuchtmittel anders geschaltet ist als alle anderen. Das ist nicht gut. Ich würde da auf das "falls" welches du hast verzichten und einfach den Schaltbefehl absetzen. Eine Lampe die an ist nochmal mit "an" zu schalten macht nichts. Das gleiche bei aus.
      2. An dieser Stelle kannst Du auf das "Falls" verzichten und einfach deine Funktion mit der Variablen "Kueche_Decke_licht_manuell" aufrufen.
      3. An dieser Stelle kannst Du im Falls einfach diesen Baustein
        nehmen (auf Object Value) umstellen, dann brauchst du nicht beide Taster abzufragen welcher davon wahr ist.
        fenger @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Super Danke für deine Hilfe.
        Hab das Ganze jetzt mal so umgesetzt.
          Pittini Developer last edited by
          Ich erlaube mir mal hierauf hinzuweisen zur Information.
          https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
          Vis dazu könnte so aussehen:
          Chaot F da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Chaot
            Chaot @Pittini last edited by
            @Pittini sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
            Wow!
              fenger @Pittini last edited by
              @Pittini
              das sieht ja mal ineressant aus. wenn das andere klappt werde ich deins mal versuchen
                @Asgothian
                wenn ich das Licht so schalte, geht es nicht mehr aus.
                • Asgothian
                  um diese 2 Befehle muss ein "falls x mache" block.Screen Shot 2020-11-17 at 13.46.56 .png
                    @Asgothian
                    super danke, hab ich bei deinem ersten post übersehen
                      fenger @fenger last edited by
                      ich habe im Conbee-Stick 4 Szenen hinterlegt. Diese würde ich gerne per tastendruck abfragen. Also 2x drücken = Szene 1. wieder 2x drücken = Szene 2. Das ganze geht bis Szene 4. Dann soll es wieder bei Szene 1 anfangen. Im Moment frage ich das direkt über den Conbee-Stick ab. Will das dort aber komplett raus löschen. Mir verschiede Variablen anleen und dies das abfragen. Komme nicht weiter.
                      Hier sind die Variablen.
                      So wollte ich das Ganze ansteuern.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Pittini last edited by da_Woody
                        @Pittini gerade über dein JS gestolpert. sieht durchdacht aus! ist allerdings mächtig viel tipparbeit im JS... uff, 14 groups sind bei mir mal fürs erste. von den lampen u.s.w. gar nicht zu reden...
                        könntest du deinen vis vorschlag zur verfügung stellen? würd mich da gern mal dran versuchen...
                        • Asgothian
                          @fenger
                          So wird das nicht gehen.
                          • Der “und” Block ist ein Logik Block, kann also nur “wahr” und “falsch” verbinden
                          • der steuere Befehl kann immer nur genau einen Datenpunkt steuern, nicht mehrere, und schon garnicht mehrere mit unterschiedlichen Werten.
                          • das ganze in blockly abzubilden ist aufwändig und nicht sinnvoll. Schau dir mal den Szene Adapter an.
                          A.
                            Pittini Developer @da_Woody last edited by
                            @da_Woody sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                            Ja, weis ich, aber das macht man ja nur einmal. Ich sehe einfach keine Möglichkeit das automatisiert korrekt auszulesen. Is aber ja das meiste via copy&paste zu machen, also halb so wild.
                            Mach ich gern, wird aber bei Dir nur dann so aussehen wenn Du das MaterialDesign von Uhula nutzt. Ohne das wirds Dir das Layout verhauen, die funktionalität wird aber gegeben sein. Ich werds im laufe des Tages auf Git laden.
                            • da_Woody
                              @Pittini said in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                              thnx. genau das will ich ja verwenden und dabei lernen! eventuell mal als eigenes projekt, wenn ichs dann irgendwann mal kapiert habe, meins komplett darauf umstellen. soviel vis hab ich ja noch nicht...
                              naja, kommt ja immer wieder mal was dazu... 😉 grundstruktur und 2 räume hab ich heut in der früh mal eingefügt, den rest mal auskommentiert. bei ca 70 geräten ganz schön arbeit. script aber noch nicht gestartet. wenigstens hab ich alles schon in alias, da is dann das suchen nicht allzu schwer nach dem richtigen DP.
                              1401
