    4. Material Design Widgets: Table Widget
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
      mir ist heute aufgefallen, dass alle Tables jetzt weiß sind!
      Kann ich bestätigen.
        michihorn @sigi234 last edited by michihorn
        @sigi234 @Negalein ich habe eine ähnliche Verhaltensweise in einem anderen Chat (https://forum.iobroker.net/topic/36473/edit-vis-1-2-11) angemerkt. ich habe nun Material Advanced gelöscht und schon sehen meine Views wieder aus wie zuvor.
        MH
          coalado last edited by
          Ich "füttere" die Table über eine JSON. Wie wird ein JSON property auf die richtige Spalte "gemapped"?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @coalado last edited by
            @coalado
            So z.B.:
            		"col1": "Reihe 1, Spalte 1",
            		"col2": "Reihe 1, Spalte 2",
            		"col3": "Reihe 1, Spalte 3"
            		"col1": "Reihe 2, Spalte 1",
            		"col2": "Reihe 2, Spalte 2",
            		"col3": "Reihe 2, Spalte 3"
            		"col1": "Reihe 3, Spalte 1",
            		"col2": "Reihe 3, Spalte 2",
            		"col3": "Reihe 3, Spalte 3"
            d.h. 1. Property = 1. Spalte, 2. Property = 2. Spalte, usw.
              coalado @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Ich habe eben im Code gesehen, dass die Reihenfolge der Properties zählt.
                let colElement = getColElement(row, col, Object.values(jsonData[row])[col], textSize, jsonData[row]);
              Das ist eher "ungewöhnlich".
              Wäre es nicht eine schöne Erweiterung wenn man für jede Spalte optional einen Wert "mapping" definieren könnte? Setze ich Spalte1.mapping = "banane", wird dafür immer das property {banane:"gelb"} verwendet.
              Also
              if(mapping){
                let colElement = getColElement(row, col, jsonData[row][mapping], textSize, jsonData[row]);
              }else{
              Ansonsten mal an dieser Stelle ein DICKES DANKESCHÖN. Deine Widgets sind wirklich super.
              • Scrounger
                @coalado sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                Wieso soll das "ungewöhnlich" sein. Man kann es auf beide arten realisieren. Allerdings hab ich das Widget an das "orginale" table Widget vom vis adapter angelehnt, damit ggf. ein Umstieg sehr einfach ist.
                Ich seh den Vorteil eines Mappings nicht. Man muss doch bloß die reihenfolge der Props z.B. durch copy paste ändern oder halt per skript?
                Also
                if(mapping){
                }else{
                Du kannst gerne einen PR machen. Allerdings dabei bitte drauf achten, dass das mapping auf die Sortierung, die Controls und das update entsprechend auch angepasst werden muss.
                  Es ist sicher völlig OK das so zu machen. Für mich ist es einfach ungewohnt.
                  Die Gefahr dass ich dabei einiges kaputt mache überwiegt vermutlich.
                  Ich baue einfach einen Wrapper, der mir am Ende nochmal die Properties in die passende Reihenfolge setzt.
                  Vielen Dank soweit
                    Snapergy last edited by Snapergy
                    Ich glaube ich bin zu blöd... wie kriege ich denn den Scrollbar hin? Habe eine Tabelle, die wesentlich mehr Inhalt besitzt als angezeigt, aber einen Scrollbar zeigt er mir nicht. Bedarf es irgendeiner Einstellung? Habe mich schon durch den Thread und die Anleitung gelesen, aber nichts gefunden....
                    habs gerade gefunden 🙄
                      fabian.krauss @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Danke für das schöne Skript und das Widget!
                      Ich glaube das Widget müsste aber aktualisiert werden, dass Bild und Widget zusammen passen. Ich musste noch bei Spaltenlayout[0] die Spaltenbreite von 0 auf 1 erhöhen, um die Farbmarkierungen zu sehen.
                      Fabi
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by
                        Servus! Ich hab dein Widget schon länger in Verwendung, um das JSON vom Log Parser auszugeben. Seit einiger Zeit (weiß leider nicht wie lange, aber es kann nicht so lange her sein) zeigt es mir nur noch drei Zeilen an:
                        Ich hab es grad neu hinzugefügt, sobald ich das Widget größer ziehe, wird nur die Zeilenhöhe größer, aber nicht mehr Inhalt. Hat jemand da eine Idee? Das JSON enthält definitiv mehr Einträge als 3. Overflow-y hab ich auf Scroll eingestellt.
                          Snapergy @jackblackson last edited by
                          @jackblackson
                          das Problem hatte ich ja auch. Gehe mal in den Einstellungen des Widgets im Reiter Layout auf "feste Zeilenüberschrift" und setze da den Haken. Dann war das Problem bei mir gelöst.
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            jackblackson @Snapergy last edited by
                            @Snapergy Danke für den Tipp, hab ich probiert. Ich konnte es nun etwas eingrenzen. Wenn ich bei countcols 2 eingebe, klappt alles:
                            Sobald ich es auf 3 ändere, weil ich ja den Warntext sehen will, schaut es dann so aus:
                              PeterPan @Scrounger last edited by PeterPan
                              @Scrounger Hallo,
                              ich würde gerne einen Datenpunkt direkt in der Tabelle anzeigen lassen wollen. Über Beispiele habe ich für das Feld "Daten als JSON" zunächst das gefunden:
                              "test": {
                                      "type" : "textfield",
                              	"inputLayout": "solo",
                              	"inputAlignment": "center",
                              	"oid": "deconz.0.Sensors.20.battery"
                              "test2": {
                              	    "type": "html",
                              Wie sähe der Punkt "oid" im Falle des Typs "html" aus?
                              Es mag simpel sein, aber meine Kenntnisse sind so olaola ...
                              Vielen Dank und Gruß
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @PeterPan last edited by
                                @PeterPan sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                z.B.
                                "test2": {
                                	    	    "type": "<div>[#value]</div>",
                                	    	    "oid": "mein.datenpunkt"
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#html
                                • O
                                  Oli @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  kann es sein, dass bei ausgeblendeter Spaltenüberschrift die gesetzte Spaltenbreite nicht berüsckichtigt wird?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                                    @Oli sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                    @Scrounger
                                    Ja, man muss in diesem Fall feste Tabellenüberschrift aktivieren, dann geht auch die Spaltenbreite.
                                    • O
                                      @Scrounger
                                      Super, danke dir
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                        @Scrounger
                                        Hallo, kann man die Überschrift beim scrollen dauerhaft einblenden?
                                        Erledigt.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Feste Tabellenüberschrift aktivieren
                                            DevChannel-de last edited by
                                            @Scrounger
                                            Hallo, ich versuche pro Tabellenzeile weitere Details anzuzeigen, die nach einer User-Interaktion ge-triggered werden . Momentan habe ich es mir so vorgestellt, dass in jeder Zeile ein Button angezeigt wird oder aber der User direkt auf die gesamte Zeile klicken kann und dann wird ein Dialog mit weiteren Details, die zu dieser Zeile gehören, angezeigt.
                                            Prinzipiell würde z.B. das "jqui - HTML - Dialog"-Widget die Anforderung erfüllen, allerdings müsste ja solches Nicht-MD-Widget in die JSON-Struktur kommen... Hast Du einen Tipp für mich, wie ich das umsetzen könnte?
                                            Danke im Voraus 🙂
                                            vis
                                            33
                                            95
                                            15649
