    4. Material Design Widgets: Table Widget
      coalado last edited by
      Ich "füttere" die Table über eine JSON. Wie wird ein JSON property auf die richtige Spalte "gemapped"?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @coalado last edited by
        @coalado
        So z.B.:
        		"col1": "Reihe 1, Spalte 1",
        		"col2": "Reihe 1, Spalte 2",
        		"col3": "Reihe 1, Spalte 3"
        		"col1": "Reihe 2, Spalte 1",
        		"col2": "Reihe 2, Spalte 2",
        		"col3": "Reihe 2, Spalte 3"
        		"col1": "Reihe 3, Spalte 1",
        		"col2": "Reihe 3, Spalte 2",
        		"col3": "Reihe 3, Spalte 3"
        d.h. 1. Property = 1. Spalte, 2. Property = 2. Spalte, usw.
          coalado @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Ich habe eben im Code gesehen, dass die Reihenfolge der Properties zählt.
            let colElement = getColElement(row, col, Object.values(jsonData[row])[col], textSize, jsonData[row]);
          Das ist eher "ungewöhnlich".
          Wäre es nicht eine schöne Erweiterung wenn man für jede Spalte optional einen Wert "mapping" definieren könnte? Setze ich Spalte1.mapping = "banane", wird dafür immer das property {banane:"gelb"} verwendet.
          Also
          if(mapping){
            let colElement = getColElement(row, col, jsonData[row][mapping], textSize, jsonData[row]);
          }else{
          Ansonsten mal an dieser Stelle ein DICKES DANKESCHÖN. Deine Widgets sind wirklich super.
          • Scrounger
            @coalado sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
            Wieso soll das "ungewöhnlich" sein. Man kann es auf beide arten realisieren. Allerdings hab ich das Widget an das "orginale" table Widget vom vis adapter angelehnt, damit ggf. ein Umstieg sehr einfach ist.
            Ich seh den Vorteil eines Mappings nicht. Man muss doch bloß die reihenfolge der Props z.B. durch copy paste ändern oder halt per skript?
            Also
            if(mapping){
            }else{
            Du kannst gerne einen PR machen. Allerdings dabei bitte drauf achten, dass das mapping auf die Sortierung, die Controls und das update entsprechend auch angepasst werden muss.
              Es ist sicher völlig OK das so zu machen. Für mich ist es einfach ungewohnt.
              Die Gefahr dass ich dabei einiges kaputt mache überwiegt vermutlich.
              Ich baue einfach einen Wrapper, der mir am Ende nochmal die Properties in die passende Reihenfolge setzt.
              Vielen Dank soweit
                Snapergy last edited by Snapergy
                Ich glaube ich bin zu blöd... wie kriege ich denn den Scrollbar hin? Habe eine Tabelle, die wesentlich mehr Inhalt besitzt als angezeigt, aber einen Scrollbar zeigt er mir nicht. Bedarf es irgendeiner Einstellung? Habe mich schon durch den Thread und die Anleitung gelesen, aber nichts gefunden....
                habs gerade gefunden 🙄
                  fabian.krauss @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Danke für das schöne Skript und das Widget!
                  Ich glaube das Widget müsste aber aktualisiert werden, dass Bild und Widget zusammen passen. Ich musste noch bei Spaltenlayout[0] die Spaltenbreite von 0 auf 1 erhöhen, um die Farbmarkierungen zu sehen.
                  Fabi
                  • jackblackson
                    jackblackson last edited by
                    Servus! Ich hab dein Widget schon länger in Verwendung, um das JSON vom Log Parser auszugeben. Seit einiger Zeit (weiß leider nicht wie lange, aber es kann nicht so lange her sein) zeigt es mir nur noch drei Zeilen an:
                    Ich hab es grad neu hinzugefügt, sobald ich das Widget größer ziehe, wird nur die Zeilenhöhe größer, aber nicht mehr Inhalt. Hat jemand da eine Idee? Das JSON enthält definitiv mehr Einträge als 3. Overflow-y hab ich auf Scroll eingestellt.
                      Snapergy @jackblackson last edited by
                      @jackblackson
                      das Problem hatte ich ja auch. Gehe mal in den Einstellungen des Widgets im Reiter Layout auf "feste Zeilenüberschrift" und setze da den Haken. Dann war das Problem bei mir gelöst.
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jackblackson
                        jackblackson @Snapergy last edited by
                        @Snapergy Danke für den Tipp, hab ich probiert. Ich konnte es nun etwas eingrenzen. Wenn ich bei countcols 2 eingebe, klappt alles:
                        Sobald ich es auf 3 ändere, weil ich ja den Warntext sehen will, schaut es dann so aus:
                          PeterPan @Scrounger last edited by PeterPan
                          @Scrounger Hallo,
                          ich würde gerne einen Datenpunkt direkt in der Tabelle anzeigen lassen wollen. Über Beispiele habe ich für das Feld "Daten als JSON" zunächst das gefunden:
                          "test": {
                                  "type" : "textfield",
                          	"inputLayout": "solo",
                          	"inputAlignment": "center",
                          	"oid": "deconz.0.Sensors.20.battery"
                          "test2": {
                          	    "type": "html",
                          Wie sähe der Punkt "oid" im Falle des Typs "html" aus?
                          Es mag simpel sein, aber meine Kenntnisse sind so olaola ...
                          Vielen Dank und Gruß
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @PeterPan last edited by
                            @PeterPan sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                            z.B.
                            "test2": {
                            	    	    "type": "<div>[#value]</div>",
                            	    	    "oid": "mein.datenpunkt"
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#html
                            • O
                              Oli @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              kann es sein, dass bei ausgeblendeter Spaltenüberschrift die gesetzte Spaltenbreite nicht berüsckichtigt wird?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Oli last edited by
                                @Oli sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                @Scrounger
                                Ja, man muss in diesem Fall feste Tabellenüberschrift aktivieren, dann geht auch die Spaltenbreite.
                                • O
                                  @Scrounger
                                  Super, danke dir
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                    @Scrounger
                                    Hallo, kann man die Überschrift beim scrollen dauerhaft einblenden?
                                    Erledigt.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Feste Tabellenüberschrift aktivieren
                                        DevChannel-de last edited by
                                        @Scrounger
                                        Hallo, ich versuche pro Tabellenzeile weitere Details anzuzeigen, die nach einer User-Interaktion ge-triggered werden . Momentan habe ich es mir so vorgestellt, dass in jeder Zeile ein Button angezeigt wird oder aber der User direkt auf die gesamte Zeile klicken kann und dann wird ein Dialog mit weiteren Details, die zu dieser Zeile gehören, angezeigt.
                                        Prinzipiell würde z.B. das "jqui - HTML - Dialog"-Widget die Anforderung erfüllen, allerdings müsste ja solches Nicht-MD-Widget in die JSON-Struktur kommen... Hast Du einen Tipp für mich, wie ich das umsetzen könnte?
                                        Danke im Voraus 🙂
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                                          @DevChannel-de sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                          @Scrounger
                                          Danke im Voraus 🙂
                                          Ja siehe mein Post. Z.b. Buttons einfügen - man kann den button auch über die gesamte Zeilenlänge machen, dann ist es wie wenn du eine Zeile anklickst.
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                          Ab version 0.3.13 kann man jetzt verschiedene Widgets per json string in die Zellen der Tabelle packen.
                                          alle infos wie das ganze funktioniert findet ihr in der Doku:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#control-elements
                                          Json String vom oberen Beispiel:
                                          		"col_1": "Button Toggle",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "buttonToggle_vertical",
                                                          	"width": "102px",
                                                          	"height": "67px",
                                                          	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.bool",
                                                          	"buttonStyle": "raised",
                                                          	"toggleType": "boolean",
                                                          	"stateIfNotTrueValue": "on",
                                                          	"vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                          	"iconPosition": "top",
                                                          	"autoLockAfter": "10",
                                                          	"lockIconTop": "5",
                                                          	"lockIconLeft": "5",
                                                          	"lockFilterGrayscale": "30",
                                                          	"buttontext": "off",
                                                          	"labelTrue": "on",
                                                          	"colorBgTrue": "#ffffff",
                                                          	"image": "access-point-network-off",
                                                          	"imageTrue": "access-point-network",
                                                          	"imageColor": "#c70000",
                                                          	"iconHeight": "36",
                                                          	"lockEnabled": true,
                                                          	"imageTrueColor": "#36fa29",
                                                          	"labelColorTrue": "#000000",
                                                          	"lockIconColor": "#000000"
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "buttonToggle",
                                                          	"iconPosition": "left",
                                                          	"labelTrue": "on",
                                                          	"colorBgTrue": "#a2bc9f",
                                          		"col_4": {
                                                          	"type": "buttonToggle_icon",
                                                          	"lockIconTop": "45",
                                                          	"lockIconLeft": "55",
                                                          	"lockIconSize": "20",
                                                          	"lockIconColor": "red",
                                                          	"imageTrueColor": "#000000"
                                          		"col_1": "Checkbox / Switch",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "checkbox",
                                                          	"width": "71px",
                                                          	"height": "24px",
                                                          	"labelPosition": "left",
                                                          	"labelClickActive": "true",
                                                          	"lockIconTop": "5",
                                                          	"labelFalse": "on",
                                                          	"labelTrue": "off"
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "switch",
                                                          	"width": "83px",
                                                          	"height": "44px",
                                                          	"labelPosition": "right",
                                                          	"lockIconTop": "5",
                                                          	"labelFalse": "off",
                                                          	"labelTrue": "on",
                                                          	"lockEnabled": true
                                          		"col_4": {
                                                          	"type": "switch",
                                                          	"width": "83px",
                                                          	"height": "44px",
                                                          	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.number",
                                                          	"toggleType": "value",
                                                          	"lockIconTop": "5",
                                                          	"labelTrue": "on",
                                                          	"lockEnabled": false,
                                                          	"valueOff": "10",
                                                          	"valueOn": "70"
                                          		"col_1": "Button State",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "buttonState_icon",
                                                          	"image": "battery",
                                                          	"value": "100",
                                                          	"imageColor": "#44739e"
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "buttonState",
                                                          	"buttontext": "70",
                                                          	"image": "battery-70",
                                                          	"iconHeight": "20",
                                                          	"value": "70"
                                          		"col_4": {
                                                          	"type": "buttonState_vertical",
                                                          	"width": "102px",
                                                          	"height": "67px",
                                                          	"lockIconTop": "5",
                                                          	"value": "10",
                                                          	"buttontext": "10",
                                                          	"image": "battery-10",
                                                          	"iconHeight": "38"
                                          		"col_1": "Progress",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "progress_circular",
                                                          	"width": "83px",
                                                          	"height": "81px",
                                                          	"showValueLabel": true,
                                                          	"min": "0",
                                                          	"max": "100",
                                                          	"colorProgress": "",
                                                          	"colorOneCondition": "60",
                                                          	"colorOne": "gold",
                                                          	"colorTwoCondition": "80",
                                                          	"colorTwo": "red",
                                                          	"colorProgressBackground": "",
                                                          	"progressCircularSize": "80",
                                                          	"progressCircularWidth": "10",
                                                          	"progressCircularRotate": "90",
                                                          	"innerColor": "",
                                                          	"textColor": "",
                                                          	"valueLabelStyle": "progressValue",
                                                          	"valueLabelUnit": "",
                                                          	"valueMaxDecimals": "3"
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "progress",
                                                          	"width": "152px",
                                                          	"height": "24px",
                                                          	"progressRounded": false,
                                                          	"showValueLabel": "true",
                                                          	"valueLabelStyle": "progressPercent",
                                                          	"textAlign": "end",
                                                          	"min": "0",
                                                          	"max": "100",
                                                          	"colorProgress": "#ff780a",
                                                          	"colorOne": "gold",
                                                          	"colorTwo": "red",
                                                          	"colorOneCondition": "50",
                                                          	"colorTwoCondition": "70"
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "Slider",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "slider",
                                                          	"width": "187px",
                                                          	"height": "60px",
                                                          	"orientation": "horizontal",
                                                          	"knobSize": "knobSmall",
                                                          	"step": "1",
                                                          	"showTicks": "no",
                                                          	"valueLabelWidth": "50",
                                                          	"showThumbLabel": "no",
                                                          	"valueLabelUnit": "%",
                                                          	"prepandTextWidth": "1"
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "slider_round",
                                                          	"width": "80px",
                                                          	"height": "80px",
                                                          	"step": "1",
                                                          	"startAngle": "135",
                                                          	"arcLength": "270",
                                                          	"handleZoom": "1.5",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "Select",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "select",
                                                          	"width": "100%",
                                                          	"height": "38px",
                                                          	"inputType": "text",
                                                          	"inputLayout": "regular",
                                                          	"showInputMessageAlways": "true",
                                                          	"showInputCounter": false,
                                                          	"clearIconShow": "true",
                                                          	"listDataMethod": "inputPerEditor",
                                                          	"countSelectItems": "2",
                                                          	"listPosition": "auto",
                                                          	"showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                          	"showValue": "true",
                                                          	"value0": "10",
                                                          	"value1": "70",
                                                          	"value2": "100",
                                                          	"label0": "val0",
                                                          	"listIcon0": "alpha-d-box",
                                                          	"label1": "val1",
                                                          	"label2": "val2",
                                                          	"listIcon1": "account-alert",
                                                          	"listIcon2": "karate",
                                                          	"inputLabelText": "by Editor"
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "select",
                                                          	"width": "183px",
                                                          	"height": "38px",
                                                          	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.string",
                                                          	"listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                          	"countSelectItems": "0",
                                                          	"inputLayout": "solo-shaped",
                                                          	"inputLabelText": "by JSON Editor",
                                                          	"jsonStringObject": [
                                                          			"text": "1 Tag",
                                                          			"value": "1 day"
                                                          			"text": "3 Tage",
                                                          			"value": "3 days"
                                                          			"text": "1 Woche",
                                                          			"value": "7 days"
                                                          			"text": "2 Wochen",
                                                          			"value": "14 days"
                                                          			"text": "1 Monat",
                                                          			"value": "1 month"
                                                          			"text": "2 Monate",
                                                          			"value": "2 months"
                                                          			"text": "3 Monate",
                                                          			"value": "3 months"
                                                          			"text": "6 Monate",
                                                          			"value": "6 months"
                                                          			"text": "1 Jahr",
                                                          			"value": "1 year"
                                          		"col_4": {
                                                          	"type": "select",
                                                          	"width": "183px",
                                                          	"height": "38px",
                                                          	"listDataMethod": "valueList",
                                                          	"inputLabelText": "by Value List",
                                                          	"valueList": "10;30;90",
                                                          	"valueListLabels": "val1;val2;val3",
                                                          	"valueListIcons": "home;home;home"
                                          		"col_1": "Input / Autocomplete",
                                          		"col_2": {
                                                          	"type": "textfield",
                                          		"col_3": {
                                                          	"type": "autocomplete",
                                                          	"inputMode": "write",
                                                          	"countSelectItems": "1",
                                                          	"listPositionOffset": "true",
                                                          			"text": "1 Tag",
                                                          			"value": "1 day"
                                                          			"text": "3 Tage",
                                                          			"value": "3 days"
                                                          			"text": "1 Woche",
                                                          			"value": "7 days"
                                                          			"text": "2 Wochen",
                                                          			"value": "14 days"
                                                          			"text": "1 Monat",
                                                          			"value": "1 month"
                                                          			"text": "2 Monate",
                                                          			"value": "2 months"
                                                          			"text": "3 Monate",
                                                          			"value": "3 months"
                                                          			"text": "6 Monate",
                                                          			"value": "6 months"
                                                          			"text": "1 Jahr",
                                                          			"value": "1 year"
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                          		"col_1": "col_1",
                                          		"col_2": "col_2",
                                          		"col_3": "col_3",
                                          		"col_4": "col_4"
                                            DevChannel-de @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Das Problem ist, dass der Dialog-Inhalt, der nach dem Klicken auf den Button angezeigt wird, pro Zeile spezifisch ist. Der Use-Case ist der folgende: ich kann bei der Anlage eines Kalendereintrages (z.B. im Google-Kalender) eine Beschreibung hinzufügen. Diese bekomme ich auch aus iCal in JS abgegriffen. Ich möchte aber diese Kalendereintrag-Beschreibungen nicht direkt in der Tabelle anzeigen sondern erst, wenn der User auf einen Button bzw. die Zeile klickt- also im geöffneten Dialog.
                                            In anderen Worten, diese Kalendereintrag-Beschreibungen müssten Teil der JSON-Struktur sein, die schlussendlich als Inhalt des geöffneten Dialogs verwendet werden würden.
                                            Das genannte "jqui - HTML - Dialog"-Widget hat ja ein "HTML im Dialog"-Feld, das diese Anforderung theoretisch erfüllen würde:
                                            vis
                                            33
                                            95
                                            15649
