    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @andrey99986:
      Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
      Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
      То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
      При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
      На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
      Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
      		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
      		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
      		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
      		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
      		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                      if( $iPhone || $iPad )
      			   echo "[](\"http://192.168.2......)
      ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
      У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
      Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
        andrey99986 last edited by
        @Bluefox:
        Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
        Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
        Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
        Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
        Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
        А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
        1. Если зашли с Desktop с ЛВС
        2. Если зашли с Desktop с Интернет
        3. Если зашли с Android с ЛВС
        4. Если зашли с Android с Интернет
        5. Если зашли с IOS с ЛВС
        6. Если зашли с IOS с Интернет
        На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
        В iobroker нужны все шесть?
        • Bluefox
          @andrey99986:
          @Bluefox:
          В iobroker нужны все шесть? `
          Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
          Посмотри здесь я делаю что то похожее:
          https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
            @Bluefox:
            https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
            То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
            По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
            На странице по ссылке - ошибки.
            • Bluefox
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              На странице по ссылке - ошибки. `
              Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
              Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
                @Bluefox:
                Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
                За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
                Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
                  Haus last edited by
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
                  Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
                    @Haus:
                    Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
                    Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
                    Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
                    var x = document.referrer;
                    Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
                    Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
                    function ImageExist(url)
                       var img = new Image();
                       img.src = url;
                       return img.height != 0;
                    почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
                    $.ajax({
                        url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                        type:'HEAD',
                        error: function()
                            //file not exists
                        success: function()
                            //file exists
                      Haus last edited by
                      @andrey99986:
                      @Haus:
                      Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
                      Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает 🙂
                      • Bluefox
                        @andrey99986:
                        @Haus:
                           img.src = url;
                        $.ajax({
                            type:'HEAD',
                            error: function()
                                //file not exists
                            success: function()
                                //file exists
                        Тебе надо засунуть код в
                        Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                        С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                          @Bluefox:
                          С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
                          аякс код дополнительно в ?
                          Адреса в локалке 192.168.2.
                          Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
                          Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
                          var myref = document.referrer;
                          clientip_www = false;
                          if (myref.includes("www.")){
                              clientip_www = true;
                            С document.referrer не во всех случаях работает.
                            Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                            Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                            Код кто-нибудь может показать?
                            • Bluefox
                              @andrey99986:
                              Код кто-нибудь может показать? `
                              Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
                              Какие у тебя адреса?
                                @Bluefox:
                                @andrey99986:
                                Какие у тебя адреса? `
                                Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
                                Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
                                между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
                                Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
                                На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
                                Вобщем всё классически 🙂
                                с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
                                с лан - https://192.168.2.200
                                И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  @Bluefox:
                                  @andrey99986:
                                  И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                                  if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                                     console.log('WAN');
                                  } else {
                                     console.log('LAN');
                                    @Bluefox:
                                       console.log('WAN');
                                    } else {
                                       console.log('LAN');
                                    Вот! Спасибо. Гуглил конечно же - но упорно на эту функцию не выходил. Надо было со стороны справочника js заходить….
                                      Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ?
                                        Последняя версия vis на какое разрешение рассчитана?
                                        А то у меня элементы управления как-то сдвинулись:
                                        • Bluefox
                                          @andrey99986:
                                          Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ? `
                                          false,"html":""},"style":{"left":"730px","top":"10px","width":"163px","height":"51px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID
                                            @Bluefox:
                                            Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID `
                                            Спасибо, буду пробовать.
                                            На вопрос про сдвиг элементов управления есть предположения в чем проблема?
                                            У меня разрешение 1600*900, больше на ноуте не ставиться. Я сейчас даже страницу в vis-е добавить не могу - нет видимого поля ввода для имени страницы.
                                            Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга.
                                            218
                                            65131
