    4. JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin"
    UNSOLVED JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin"
      Homoran Global Moderator Administrators @Dustin F. last edited by Homoran
      @Dustin-F sagte in JS Script Engine Fehler: Invalid version of "admin":
      als würde die eine Admin instanz auf Port 80 unterwegs sein
      so ist es!
      was passiert denn wenn du ihn mit <IP>:80 aufrufst?
      Nur wenn ich die Admin Instanzen entferne und einen neu anlege, werden zwei angelegt.
      ...und da müssen wir suchen, warum
      EDIT:
      admin.0 ist ja nicht aktiv.
      mit iobroker start admin.0 sollte dieser starten, wird aber wahrscheinlich das eben nicht tun, weil wahrscheinlich der Port :80 von apache o.ä. belegt sein wird
      Dustin F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dustin F.
        Dustin F. @Homoran last edited by
        @Homoran Ich kann mit dem Befehl die Instanz starten, aber wie bereits korrekt vermutet, wird dieser nicht grün und ich kann ihn auch unter der Adresse über den Port nicht erreichen.
        Entfernen lässt sich der Admin.0 auch nicht. Die Einstellungen von Admin.1 auf Admin.0 zu übertragen und Admin.1 zu löschen wäre nun ein weiterer Versuch. Leider lässt sich aber im Admin.0 keine IP Adresse einstellen.
        Admin.0
        Admin.1
          Thomas Braun Most Active @Dustin F. last edited by
          @Dustin-F Und wenn du beide mal über die Kommandozeile rauskegelst?
          iobroker del admin.1
          iobroker del admin.0
            auch nicht wenn du den Port auf einen nicht belegten (z.B. 9091) änderst?
            Dann hätten wir den Grund für deine Probleme:
            Da ist eine Installation gründlich in die Hose gegangen
            • Dustin F.
              Dustin F. @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun admin.0 lässt sich nicht löschen
              pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker del admin.0
              Delete adapter "admin.0"
              host.ioBroker-Pi Counted 2 states (system.adapter.admin.0.*) from states
              host.ioBroker-Pi Deleting 2 state(s).
              auch
              supi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker del admin.0
              führt zu keinem Ergebnis
                @Dustin-F
                Nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herumhantieren!
                • Dustin F.
                  @Thomas-Braun Ich habe mal den Port geändert
                  das folgt
                  • Dustin F.
                    Dustin F. @Dustin F. last edited by
                    @Dustin-F auch das downloaden der Konfiguration des Admin.1 und das Hochladen der Config für Admin.0 funktioniert an dieser stelle nicht.
                    @Thomas-Braun Dass die Installation an einer Stelle nicht richtig gelaufen ist, liegt auch in meiner Vermutung. Daher würde ich das System gerne neu aufsetzen, in der Hoffnung, dass dieser Fehler nicht von mir reproduziert wird.
                    Ich kann aber auch gerne noch ein wenig warten, falls jemand noch eine Idee kommen sollte, woran es liegen kann oder wie ich es fixen kann
                      Vorschlag:
                      • eine 2. SD-Karte nehmen
                      • darauf das aktuelle Raspberry OS lite installieren
                      • Raspberry herunterfahren
                      • SD-Karten tauschen
                      • anschließend mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker und nodejs in den aktuellen Versionen installieren
                      • Dustin F.
                        @Homoran nun das charmante an dem Image war die all-in-one Kombination mit der virtualisierten CCU3
                        ich werde es mal mit der zweiten SD Karte probieren
                        In der Reihenfolge?
                        1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        1. Anschließend ioBroker installieren:
                          In der Reihenfolge?
                          nein!
                          Sondern so wie ich es jetzt geschrieben habe!
                          der aktuelle Installer macht alles
                            dann nimm ein Image von Alex als Basis:
                            https://www.pivccu.de/images/
                            • Dustin F.
                              @Homoran wunderbar, dann halte ich mich an deine Vorgehensweise.
                              BTW o.g. Vorgehensweise stammt hier von dieser Seite: Link Text
                                korrekt!
                                ist aber inzwischen überholt um weiter Fehlermöglichkeiten zu minimieren
                                • Dustin F.
                                  @Homoran und es läuft!
                                  jetzt muss ich nur noch die virtuelle CCU installieren und dann läuft es
                                  admin adapter js script engine
                                  1841
