    4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    UNSOLVED IOBroker nur über SSH erreichbar
    • Stephan Müller
      Stephan Müller @lobomau last edited by
      @lobomau per SSH komme ich drauf, das klappt alles
      • Stephan Müller
        Stephan Müller @Thomas Braun last edited by Stephan Müller
        @Thomas-Braun said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
        @Stephan-Müller
        |Node-Version:| 14.15.0 |
        |Nodejs-Version:| 15.2.0 |
        Wenn das stimmt: Zu hohe Versionen und dann auch noch falsch installiert. Installier die 12er-Version von node.
        Hier steht wie man das sauber macht:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Werde ich gleich mal versuchen
        Bin jetzt bei node und bei nodejs bei v 12.19.1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Stephan Müller last edited by
          @Stephan-Müller
          du hast geschrieben das du iobroker gestern nochmal neu installiert hast?!
          Sind die Node Versionen immer noch unterschiedlich? Und von wo/wie hast du iobroker installiert?
          Stephan Müller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Müller
            Stephan Müller @haselchen last edited by
            @haselchen said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
            @Stephan-Müller
            Installiert habe ich es über SSH mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by Thomas Braun
              @Stephan-Müller
              Jetz mal Butter bei die Fische:
              Über die Konsole ausführen, Ausgabe hier wieder in Textform und in CodeTags rein.
              whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              • Stephan Müller
                @Thomas-Braun
                pi@iobroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                pi
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.1
                /usr/local/bin/node
                v12.19.1
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installed: 12.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 12.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.19.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.3.3
                system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v1.0.9
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                system.adapter.lovelace                : lovelace       - v1.0.16
                system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.22
                system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.7.0
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.1.1
                system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                system.adapter.xbox                    : xbox           - v0.6.8
                system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.lgtv.1                  : lgtv                  -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                  system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.52 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.xbox.0                  : xbox                  -  enabled
                  system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                + instance is alive
                pi@iobroker:~ $
                  @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                  I.
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.1
                  /usr/local/bin/node
                  v12.19.1
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.8
                  Ist noch im falschen Pfad, das kippt dir beim nächsten Upgrade wieder weg.
                  Lösche node und npm händisch:
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  Dann nochmal schauen ob alles im richtigen Pfad liegt.
                  Wichtig und richtig ist:
                  nodejs liegt in /usr/bin
                  node liegt in /usr/bin
                  npm liegt in /usr/bin
                  und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein.
                  II.
                  Du hast da SSL aktiv. Zertifikat nicht richtig importiert?
                  • Stephan Müller
                    @Thomas-Braun
                    als ich IOBroker neu installiert hatte bin ich auch nicht auf die Oberfläche gekommen denke daher was SSL mir keine Probleme macht,
                    bemühe aber gerade google wie ich das über SSH prüfen bzw. nachträglich richtig importieren kann
                    Hatte zuerst PI-Hole vermutet, allerdings sollte der DNS Server keine auswirkungen haben hatte auch zur Sicherheit PI-Hole mal deaktiviert.
                    Was mich noch so irritiert das es im Grund während eines Updates passiert ist.
                    • haselchen
                      @Stephan-Müller
                      Neu installiert heisst, du hast es einfach nochmal draufgebügelt oder vorher die Sd Karte formatiert und noch mal richtig "neu" gemacht?
                      • Stephan Müller
                        @Stephan-Müller
                        Heißt ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
                        Mit update-rc.d iobroker.sh remove
                        rm /etc/init.d/iobroker.sh
                        rm /opt/iobroker/* -R
                        In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen
                        Könnte natürlich versuchen die SD Karte nochmal von Grund auf neu aufzusetzen.
                        Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Stephan-Müller
                          Die Anleitung ist auch Quark, imho.
                          iobroker wird über systemd gestartet.
                          systemctl status iobroker
                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2020-11-18 21:41:38 CET; 14h ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 559 (node)
                              Tasks: 143 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                            Jan1 @Stephan Müller last edited by
                            @Stephan-Müller
                            Das ist Dein Fehler, fremde Anleitung und dann hier nach Hilfe suchen.
                            Mach das Ding platt und geh nach der Doku von oben vor, dann weiß auch jeder mit was er es zu tun hat, oder frag dort wo Du die Anleitung her hast.
                            haselchen Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              Ein Mann der klaren, ehrlichen Worte.
                              So lieben wir @Jan1 😁
                                Vergiss die Anleitungen von der Seite. Ich hab gerade mal drüber geschaut, da steht noch mehr Murks. Das nodeJS-Update z. B. wird da auch falsch angegangen.
                                • Stephan Müller
                                  Stephan Müller @Jan1 last edited by Stephan Müller
                                  @Jan1
                                  Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
                                  Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
                                  Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
                                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Stephan-Müller
                                    Ich würde das Ding jetzt nochmal komplett von Grund auf neuaufsetzen. Wer weiß was da mittlerweile alles wie hingefummelt wurde.
                                      Jan1 @Stephan Müller last edited by Jan1
                                      @Stephan-Müller
                                      Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen 😉
                                      Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze 🙂
                                      • Stephan Müller
                                        IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
                                        @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
                                        haselchen Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @Stephan-Müller
                                          Zur Kontrolle:
                                          Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Stephan Müller last edited by
                                            das hat ja auch keiner gesagt.
                                            Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
                                            browser nicht erreichbar ssh funktioniert
                                            1635
