    4. [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
    SOLVED [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
      Homoran Global Moderator Administrators @chrisweber last edited by
      @chrisweber sagte in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
      Ach ja, der mqtt-server ist ein mosquitto version 1.4.8
      und der published auch die Werte, die er von seinen Clients erhält?
        Hier von broker, client
        Ist leider lange her dass ich mit dem mqtt-client gearbeitet habe, aber bei zusätzliche subscriptions müsste IMHO das # stehen.
        Da wo es bei dir steht müsste etwas stehen, dass der clienet beim Start an deinen Broker senden soll, damit du in dessen Daten siehst dass er online ist
          chrisweber @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ich weiss nicht genau, was Du mit "der" meinst.
          Es werden im mqtt-fx ewig viele gepublishte Werte angezeigt. Ich kann dort auch mis publish Kommando eine Lampe ein und ausschalten. Im -fx wird das alles angezeigt, aber die states im iobroker ändern sich nicht (physisch geschaltet wird aber)
          Vielleicht hatte ich es ja falsch gemacht, aber bei der Erstinstallation von mqtt habe ich über den mqtt-fx z.B. die Datenpunkte anlgelegt, indem ich darüber z.B. die LED eingeschaltet habe. Dann war das Kommando und der State im iobroker sichtbar.
          Ich konnte damit anfangs auch arbeiten, aber irgendwann hat es nichtmehr funktioniert. Ich habe immer alle Adapter aktualisiert, hab aber nicht aufgepasst, ob es damit zusammen hing.
              @Homoran
              Hab das Script ausgeführt, keine Änderung.
              Aber ich habe mich heute früh vertan. Der mqtt.client.0 ist ein eigener Datenpunkt ordner. Das hatte ich übersehen. Ich habe imm er im mqtt.0 geschaut.
              im mqtt.client.0 gibt es "nur" einen ordner info mit 1 datenpunkt: connection. Der steht auf true. Sonst ist alles leer.
              Aber das Log, und der Instanz Status zeigen beide grün bzw. connected an.
              Ich hab aber den Unterschied glaube ich nicht ganz verstanden. der Client ist nur passiv und lauscht auf dem Port 1883.
              Der Broker/Client lauscht auf 1883 und sendet aber auch die Zustände vom ioBroker? Ist das richtig?
                Ist das richtig?
                nein!
                beide können senden
                Beim Client kannst du die topics in den Objekten einstellen
                Beim Broker/Client hast du auch noch einen Broker zur Verfügung, den du aber nicht brauchst
                wenn die Struktur noch existiert hast du natürlich Client und Broker/Client laufen.
                Ich weiß das jetzt nicht auswendig ob da ggf. zu Problemen mit dem Port kommt.
                (das gilt auch für andere Adapter, bei denen ein MQTT unter der Haube steckt!)
                Wie ist denn die Konfiguration des mqtt-client?
                subscribe on all ( also #)?
                  @Homoran
                  so ist der Client eingestellt:
                  MQTT Broker IP ip des brokers auf anderem rechner
                  Port 1883
                  Client ID muss einmalig sein: iobrokerclient
                  Benutzername: iobrokerclient
                  Kennwort:
                  Topic bei Verbindung: #
                  Das ist alles, sonst sind die Einstellungen am Client leer.
                  Der Broker/Client läuft nicht gleichzeitig, den habe ich gestoppt. Aber mit dem stoppen bleiben die Datenpunkte erhalten.
                  es gibt in den Objekten jedoch 2 mqtt Verzeichnisse, eines für mqtt-client und eines für mqtt
                    Bitte Screenshot
                      chrisweber @Homoran last edited by Homoran
                      @Homoran
                      Hier von broker, client und den datenpunkten.
                      hier noch die Ausgabe vom log, wenn ich den client adapter starte
                      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:26.401	info	(21775) connected to broker
                      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:26.024	info	(21775) Try to connect to mqtt://iobrokerclient:*******************@10.10.60.80:1883?clientId=iobrokerclient
                      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:25.914	warn	(21775) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                      mqtt-client.0	2020-11-19 12:08:25.780	info	(21775) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Screenshot_20201119_121814_1.png Screenshot_20201119_121727.png Screenshot_20201119_121557.png Screenshot_20201119_121539.png Screenshot_20201119_121457.png
                      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @chrisweber last edited by
                        @chrisweber
                        Hast du den Sonoff Adapter installiert?
                            chrisweber @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            nein, kein sonoff, der beisst sich ja mit mqtt.
                              @Homoran said in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
                              Ja, das war schon eine Änderung. Ich habe bei Zusätzliche subscriptions noch ein # eingetragen, da kommen jetzt Daten an.
                              Aber es werden nur die Verzeichnisse angelegt, die sind alle leer, bis auf manche inhalte in "tele"
                              Zum Beispiel mqtt-client.0.tele.decke_buero_vorne hat er eingetragen und hier steht auch Online. Aber den Schaltvorgang hat er weder in cmnd noch in stat eingetragen.
                              Habe noch mal ein Bild gemacht
                                1.) mach mal ein reload.
                                2.) ich habe mqtt damals nur zum Empfangen genutzt, gepublished habe ich im Prinzip nur die Datenpunkte mit Sensorwerten.
                                Dies wird über den Schraubenschlüssel bei den Objekten eingestellt
                                  @Homoran
                                  Ja, ich habe den ganzen adapter neu gestartet, und jetzt trudeln die Daten so langsam ein.
                                  Super es gibt auch schon 2 cmnd Datenpunkte 🙂
                                  Danke für den Hinweis, ich glaube es wird langsam voller!! Super.
                                  Aber beim Schraubenschlüssel ist mqtt-client aktiv für abonnieren. Wenn ich da publish auch aktiviere, kommt dann nicht alles doppelt? Die Nachricht kommt ja z.B. von einem Lichtschalter (Sonoff) und der client liest es. wenn der auch published, wird das dann nciht noch einmal gesendet?
                                    Das ist ja das schöne am MQTT-Client.
                                    Da kannst du entscheiden für jeden Datenpunkt aus ioBroker ob und mit welchem topic er gepublished werden soll.
                                    Natürlich solltest du Datenpunkte aus dem Client, die dieser vom Broker bekommt, nicht einfach noch mal publishen
                                    • haselchen
                                      @chrisweber
                                      Eben nicht. Es gibt 2 Ports für MQTT.
                                      1883 und 8883.
                                      Wenn du deine Tasmota Geräte über den Sonoff Adapter laufen lässt und Port 8883 nimmst , können beide parallel laufen.
                                        @haselchen
                                        Das ist interessant. Kannst Du mir bitte auch sagen, was ich für einen Vorteil von beiden habe? Soll ich den tasmota auch installieren?
                                        Ich dachte besser ist es in der tasmota Software den mqtt client zu nutzen?
                                          @Homoran
                                          Ja ok, dann lasse ich es so, wie es ist.
                                          Danke nochmal für die Hilfe!
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @chrisweber last edited by haselchen
                                            @chrisweber
                                            Bei mir ist die Sache , dass ich ne Nodemcu habe, die dauernd die Verbindung verliert. Dadurch wird der Adapter immer wieder neu gestartet.
                                            Und mit dem Sonoff habe ich ein Backup sozusagen. Läuft auch über MQTT aber eben stabil. Darüber steuer ich Steckdosen etc.
                                              @haselchen
                                              Aber die nodemcu ( mit tasmota geflashed? ) kann doch nur einen port benutzen? Wenn da mqtt eingestellt ist, ist es der port entweder vom broker oder vom Sonoffadapter? Hab eben nch mal nachgesehen, da geht nur einer einzustellen?
                                              mqtt adapter server reagiert nicht immer
                                              2186
