    4. [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
    SOLVED [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
      Homoran Global Moderator Administrators @chrisweber last edited by
      @chrisweber sagte in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
      Hier von broker, client
      Ist leider lange her dass ich mit dem mqtt-client gearbeitet habe, aber bei zusätzliche subscriptions müsste IMHO das # stehen.
      Da wo es bei dir steht müsste etwas stehen, dass der clienet beim Start an deinen Broker senden soll, damit du in dessen Daten siehst dass er online ist
          chrisweber @haselchen last edited by
          @haselchen
          nein, kein sonoff, der beisst sich ja mit mqtt.
            chrisweber @Homoran last edited by
            @Homoran said in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
            Ja, das war schon eine Änderung. Ich habe bei Zusätzliche subscriptions noch ein # eingetragen, da kommen jetzt Daten an.
            Aber es werden nur die Verzeichnisse angelegt, die sind alle leer, bis auf manche inhalte in "tele"
            Zum Beispiel mqtt-client.0.tele.decke_buero_vorne hat er eingetragen und hier steht auch Online. Aber den Schaltvorgang hat er weder in cmnd noch in stat eingetragen.
            Habe noch mal ein Bild gemacht
              1.) mach mal ein reload.
              2.) ich habe mqtt damals nur zum Empfangen genutzt, gepublished habe ich im Prinzip nur die Datenpunkte mit Sensorwerten.
              Dies wird über den Schraubenschlüssel bei den Objekten eingestellt
                @Homoran
                Ja, ich habe den ganzen adapter neu gestartet, und jetzt trudeln die Daten so langsam ein.
                Super es gibt auch schon 2 cmnd Datenpunkte 🙂
                Danke für den Hinweis, ich glaube es wird langsam voller!! Super.
                Aber beim Schraubenschlüssel ist mqtt-client aktiv für abonnieren. Wenn ich da publish auch aktiviere, kommt dann nicht alles doppelt? Die Nachricht kommt ja z.B. von einem Lichtschalter (Sonoff) und der client liest es. wenn der auch published, wird das dann nciht noch einmal gesendet?
                  Das ist ja das schöne am MQTT-Client.
                  Da kannst du entscheiden für jeden Datenpunkt aus ioBroker ob und mit welchem topic er gepublished werden soll.
                  Natürlich solltest du Datenpunkte aus dem Client, die dieser vom Broker bekommt, nicht einfach noch mal publishen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @chrisweber last edited by
                    @chrisweber
                    Eben nicht. Es gibt 2 Ports für MQTT.
                    1883 und 8883.
                    Wenn du deine Tasmota Geräte über den Sonoff Adapter laufen lässt und Port 8883 nimmst , können beide parallel laufen.
                      @haselchen
                      Das ist interessant. Kannst Du mir bitte auch sagen, was ich für einen Vorteil von beiden habe? Soll ich den tasmota auch installieren?
                      Ich dachte besser ist es in der tasmota Software den mqtt client zu nutzen?
                        @Homoran
                        Ja ok, dann lasse ich es so, wie es ist.
                        Danke nochmal für die Hilfe!
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @chrisweber last edited by haselchen
                          @chrisweber
                          Bei mir ist die Sache , dass ich ne Nodemcu habe, die dauernd die Verbindung verliert. Dadurch wird der Adapter immer wieder neu gestartet.
                          Und mit dem Sonoff habe ich ein Backup sozusagen. Läuft auch über MQTT aber eben stabil. Darüber steuer ich Steckdosen etc.
                            @haselchen
                            Aber die nodemcu ( mit tasmota geflashed? ) kann doch nur einen port benutzen? Wenn da mqtt eingestellt ist, ist es der port entweder vom broker oder vom Sonoffadapter? Hab eben nch mal nachgesehen, da geht nur einer einzustellen?
                            • haselchen
                              @chrisweber
                              In den jeweiligen Adaptern trägst du die Ports ein.
                              Z.B.
                              MQTT Adapter 1883
                              Sonoff Adapter 8883
                              Bei den Geräten, die mit den jeweiligen Adaptern kommunizieren sollen , trägst du die jeweiligen Ports ein.
                              Meine Tasmota Steckdose Port 8883 (sonoff adapter)
                              Die Nodemcu Port 1883 (mqtt adapter)
                              Du kannst auch tauschen und dem MQTT den 8883 Port geben und Sonoff den 1883.
                              Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                @haselchen ich fürchte @chrisweber hat fallback zu wörtlich genommen und möchte beide Instanzen parallel ansprechen
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @haselchen
                                  Ah, ok jetzt verstehe ich.
                                  Danke für die Hilfe !!
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Okay, das hatte ich da nicht rausgehört.
                                    Ich hatte am Anfang auch das Problem, dass sich beide wegen des gleichen Ports behakelt haben.
                                    Aber verschiedene Ports und schnurrt wie nen Kätzchen.
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @haselchen
                                      sorry noch mal, ich bin nicht sicher, wie ich diesen topic als gelöst schliessen kann 😞
                                      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @chrisweber
                                        In deine Threadüberschrift mit bearbeiten gehen und vor dem Titel
                                        [GELÖST] schreiben
                                          @chrisweber sagte in [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
                                          @haselchen
                                          ERLEDIGT!
                                          mqtt adapter server reagiert nicht immer
                                          2186
