    4. iobroker wird dauernd zerschossen. Verzweiflung! Geister?
    UNSOLVED iobroker wird dauernd zerschossen. Verzweiflung! Geister?
      Wildbill @patloi last edited by
      @patloi sagte in iobroker wird dauernd zerschossen. Verzweiflung! Geister?:
      @Thomas-Braun
      okay kannst du mir sagen was diese Meldungen zu bedeuten haben? Und wie kann es sein das die zweite SD Karte in wenigen Tagen/Wochen den Geist aufgibt?
      Evtl. mal einen Stromausfall gehabt oder den Raspi anstatt sauber runterzufahren einfach ausgesteckt? Das ist ein bekanntes Problem, dass man sich so relativ schnell (auch beim ersten Versuch manchmal) die SD-Karte (egal welche Marke und wie teuer) und nicht nur das Filesystem im Raspi schrotten kann.
      Gruss, Jürgen
        Homoran Global Moderator Administrators @patloi last edited by
        Da sonst nichts dran hängt (nichtmal Tastatur oder Maus) sollte das reichen bin ich der meinung...
        Die von mir angefragte Ausgabe des von mir geposteten Befehls
        @Homoran sagte in iobroker wird dauernd zerschossen. Verzweiflung! Geister?:
        gib mal tac /var/log/kern.log | grep -i under in der Konsole ein.
        würde da Sicherheit geben.
        Leider ist das nicht erfolgt sondern inzwischen alles wieder geändert worden 😞
          patloi @Homoran last edited by patloi
          @Homoran ja den Befehlt hat der Raspi nicht ausgeführt leider, deshalb habe ich alternativ oben das Kernel-Log veröffentlicht. Ich kenne den befehl leider nicht, soll es vielleicht tar heissen?
            und keine Meldungen??
            Bei so etwas immer die gesamt "Kommunnikation" (In- und Output) von putty posten
              @Homoran
              pi@192.168.178.100's password:
              Linux iobroker 5.4.51-v7+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:45:19 BST 2020 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Nov 18 20:34:14 2020 from 192.168.178.20
              pi@iobroker:~ $ tac /var/log/kern.log | grep -i under
              pi@iobroker:~ $
                Thomas Braun Most Active @patloi last edited by
                @patloi
                Der Befehl wird ausgeführt, allerdings gibt es keine Zeilen mit 'under' in der Ausgabe. Deswegen sieht man da nichts.
                  @patloi Super!
                  dann wirst du kein undervoltage gehabt haben.
                  Habe es selbst nicht glauben können, dass einfach nichts herauskommt, ist aber so.
                  Habe es auf meinem einen pi auch so gehabt, dann den pi mit den Problemen genommen - da kam dann das Ergebnis
                    @Homoran ich habe gerade festgestellt das ich seit heute folgendes Phänomen habe:
                    pi@iobroker:~ $ iobroker status
                    internal/modules/cjs/loader.js:638
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                    aber bei
                    iobroker start
                    bekomme ich keine fehlermeldung.
                    Habe den Befehl ausgeführt da ich gerade gesehen hab das der Prozess iobroker nicht mehr läuft.
                    Ich verstehe es nicht... was läuft hier verkehrt?
                    Zur Info ich habe nichts geändert seit gestern. Gestern wurde nur einmal das fix.sh und dann einmal eine Neuinstallation durchgeführt.
                    Ich habe nun ein 3A Netzteil, eine SanDisk High Endurance und einen Stick (zur Datenauslagerung) bestellt.
                    Ich berichte nach der Neuinstallation. Ist es möglich und sinnvoll Daten die oft geschrieben werden (log etc.) auszulagern auf einen Stick? Oder gar das ganze System vom Stick zu starten? Dadurch das ich das System nur sehr selten nutze soll es einfach stabil über langen zeitraum laufen ohne alle paar Monate SD Karte zu nutzen etc. Dafür darf es aber auch gerne sehr abgespeckt sein... ich nutze prinzipiell nur die VIS....
                      das hatte @Thomas-Braun schon geschrieben
                      @Thomas-Braun sagte in iobroker wird dauernd zerschossen. Verzweiflung! Geister?:
                      Sicheres Zeichen für ein wurmstichiges Dateisystem.
                      SD-Karte austauschen, System + ioBroker neuinstallieren.
                        Thomas Braun Most Active @patloi last edited by Thomas Braun
                        Immer noch auf dem kaputten Dateisystem unterwegs? Da läuft dann alles mögliche verkehrt.
                        Schau mal damit rein:
                        cat /var/log/kern.log | grep -i EXT4
                          patloi @Thomas Braun last edited by
                          @Homoran
                          Ich habe gestern ein 3A Netzteil, eine SanDisk High Endurance und einen Stick (zur Datenauslagerung) bestellt. Ist noch nicht da leider, wird natürlich alles getauscht. Möchte nur auch dem Fehler auf die Schliche kommen. Nicht das es doch etwas anderes war und ich tausche zum 3. mal erfolglos...
                          Ich meine wie gesagt das zwei SD Karten innerhalb weniger Tage den geist aufgeben ist sehr sehr sehr komisch.
                          @Thomas-Braun
                          pi@iobroker:~ $ cat /var/log/kern.log | grep -i EXT4
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    2.719114] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    2.721421] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    3.197479] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    3.208237] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    3.210881] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    3.235457] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    3.240726] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          Nov 15 16:46:46 iobroker kernel: [    5.938244] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    2.779126] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    2.781491] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    2.793153] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    2.797737] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    2.802216] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          Nov 17 19:20:00 iobroker kernel: [    5.665756] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Nov 18 20:33:57 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          Nov 18 20:33:57 iobroker kernel: [    2.789084] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Nov 18 20:33:57 iobroker kernel: [    2.793475] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          Nov 18 20:33:57 iobroker kernel: [    5.685456] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    2.718884] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    2.721177] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    2.989481] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    2.998411] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    3.003212] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          Nov 19 09:39:17 iobroker kernel: [    5.679722] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Abgesehen davon, dass da tatsächlich viele Fakes unterwegs sind, und sogar Händler damit beliefert werden, kann das natürlich ein Problem sein.
                            Bei Amazon ist es durchaus üblich alle Artikel mit der selben Bestellnummer zentral zu lagern, egal von welchem Lieferanten sie kommen. Wenn du dann explizit bei einem vertrauenswürdigen Händler bestellst und ein paar Euro mehr in die Hand nimmst, kann es aber trotzdem sein, dass du die Fake-Ware eines anderen Lieferanten bekommst.
                            Das andere kann natürlich auch sein, dass dein Pi (resp. dessen Cardreader) einen Schuss hat, oder ein anderes Bauteil
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @patloi last edited by
                              Warum SD oder Stick und keine SSD?
                              Wenn das System nach etwa einer Stunde Laufzeit immer träger wird, könnte das auch an einem Script hängen das in einer Endlosschleife hängt. Wenn das auch noch irgendwelche Schreibzugriffe verursacht, ist die SD in kürzester Zeit geschrottet.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                @patloi
                                @Dr-Bakterius sagte in iobroker wird dauernd zerschossen. Verzweiflung! Geister?:
                                spätestens wenn das System dauernd swapped
                                was sagt denn top?
                                  Wichtig ist bei SD-Karten (und auch anderen Flash-Medien wie USB-Sticks und soweiter (eigentlich bei allen Medien)), niemals nicht nie auf keinen Fall und unter gar keinen Umständen ein eingehängtes Dateisystem entfernen.
                                  Immer das System vorher sauber per
                                  sudo shutdown
                                  herunterfahren lassen und am besten auch dann noch etwas warten, bevor man den Strom wegnimmt oder gar die Karte entfernt. Die Dinger möchten wie rohe Eier behandelt werden.
                                    @Thomas-Braun Also mit neuer SD Karte, Swapping deaktiviert und log-File in Ram schreiben läuft der Server nun seit einer Woche zuverlässig. Hoffe das bleibt so 🙂
                                    admin adapter
                                    1348
