    4. [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
    SOLVED [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen"
      chrisweber @haselchen last edited by
      @haselchen
      Das ist interessant. Kannst Du mir bitte auch sagen, was ich für einen Vorteil von beiden habe? Soll ich den tasmota auch installieren?
      Ich dachte besser ist es in der tasmota Software den mqtt client zu nutzen?
        Homoran Global Moderator Administrators @chrisweber last edited by
        @chrisweber sagte in mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
        Hier von broker, client
        Ist leider lange her dass ich mit dem mqtt-client gearbeitet habe, aber bei zusätzliche subscriptions müsste IMHO das # stehen.
        Da wo es bei dir steht müsste etwas stehen, dass der clienet beim Start an deinen Broker senden soll, damit du in dessen Daten siehst dass er online ist
          chrisweber @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ja ok, dann lasse ich es so, wie es ist.
          Danke nochmal für die Hilfe!
          • haselchen
            haselchen Most Active @chrisweber last edited by haselchen
            @chrisweber
            Bei mir ist die Sache , dass ich ne Nodemcu habe, die dauernd die Verbindung verliert. Dadurch wird der Adapter immer wieder neu gestartet.
            Und mit dem Sonoff habe ich ein Backup sozusagen. Läuft auch über MQTT aber eben stabil. Darüber steuer ich Steckdosen etc.
              @haselchen
              Aber die nodemcu ( mit tasmota geflashed? ) kann doch nur einen port benutzen? Wenn da mqtt eingestellt ist, ist es der port entweder vom broker oder vom Sonoffadapter? Hab eben nch mal nachgesehen, da geht nur einer einzustellen?
              • haselchen
                @chrisweber
                In den jeweiligen Adaptern trägst du die Ports ein.
                Z.B.
                MQTT Adapter 1883
                Sonoff Adapter 8883
                Bei den Geräten, die mit den jeweiligen Adaptern kommunizieren sollen , trägst du die jeweiligen Ports ein.
                Meine Tasmota Steckdose Port 8883 (sonoff adapter)
                Die Nodemcu Port 1883 (mqtt adapter)
                Du kannst auch tauschen und dem MQTT den 8883 Port geben und Sonoff den 1883.
                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen ich fürchte @chrisweber hat fallback zu wörtlich genommen und möchte beide Instanzen parallel ansprechen
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @haselchen
                    Ah, ok jetzt verstehe ich.
                    Danke für die Hilfe !!
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Okay, das hatte ich da nicht rausgehört.
                      Ich hatte am Anfang auch das Problem, dass sich beide wegen des gleichen Ports behakelt haben.
                      Aber verschiedene Ports und schnurrt wie nen Kätzchen.
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @haselchen
                        sorry noch mal, ich bin nicht sicher, wie ich diesen topic als gelöst schliessen kann 😞
                        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @chrisweber
                          In deine Threadüberschrift mit bearbeiten gehen und vor dem Titel
                          [GELÖST] schreiben
                            @chrisweber sagte in [gelöst] mqtt bleibt gelb, arbeitet aber "ein bisschen":
                            @haselchen
                            ERLEDIGT!
                            mqtt adapter server reagiert nicht immer
                            2186
