    4. Rolladenschalter?
    Rolladenschalter?
    • da_Woody
      da_Woody @denjo last edited by
      @denjo zum kalibrieren is einer nicht schlecht... einfach einen billigen rolloschalter im bauhaus holen...
        denjo @da_Woody last edited by
        @da_Woody achso okay
          @da_Woody Moin, so habe jetzt meinen ersten shelly und habe ihn angeschlossen,
          aber wo kann ich in prozent fahren. wenn ich Position oder Duration etwas eingebe passiert nix, rauf runter stopp klappt alles??
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • -cs-
            -cs- @denjo last edited by -cs-
            @denjo
            Hast den Shelly noch nicht kalibriert, er zeigt -1% an.
            Da kann er auch nicht wissen was dann z.B. 30% sind.
            Falls Du ihn "nur" mit Strom versorgt hast musst Du den erst Shelly am Motor anschließen und kalibrieren. Falls er schon am Motor hängt, kalibrieren.
              denjo @-cs- last edited by
              @csr achsoooo
              • -cs-
                @denjo
                ... und bitte gleich Updaten, falls er noch nicht die aktuelle Firmware (1.8.3) hat, sowie mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut machen.
                  @csr jo jetzt klappt es danke
                    @csr und welches objekt muss ich jetzt in shutter control einfügen um es auch mit alexa steuern zu können?
                    • -cs-
                      @denjo
                      da bin ich raus 😏 , Alexa und ähnliches ist in meinem Haus absichtlich nicht vorhanden und die Shellys sind auch fürs Internet gesperrt.
                        crunchip Forum Testing Most Active @-cs- last edited by crunchip
                        @denjo du nimmst den shelly.0.xyz.Shutter.Position Datenpunkt für Alexa und kannst dann per Sprache steuern.
                        Als Beispiel
                        Vergibst einen Smartname Rollo Büro für den DP und kannst dann sagen ..Alexa, Rollo Büro 20%
                          denjo @crunchip last edited by
                          @crunchip ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
                          da_Woody Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @denjo nein, gehen nur % angaben.
                              @da_Woody okay runter hoch geht ja auch aber immer nur 25% weiter ist das richtig?
                                Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                                @denjo sagte in Rolladenschalter?:
                                wofür?
                                wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
                                  crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                                  @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
                                  D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
                                    • da_Woody
                                      @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @crunchip last edited by
                                        @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
                                          crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by crunchip
                                          @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
                                            teste mal
                                            jalousieschalter
                                            2379
