    4. Rolladenschalter?
    Rolladenschalter?
    • -cs-
      -cs- @denjo last edited by -cs-
      @denjo
      ... und bitte gleich Updaten, falls er noch nicht die aktuelle Firmware (1.8.3) hat, sowie mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut machen.
        denjo @-cs- last edited by
        @csr jo jetzt klappt es danke
          @csr und welches objekt muss ich jetzt in shutter control einfügen um es auch mit alexa steuern zu können?
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • -cs-
            @denjo
            da bin ich raus 😏 , Alexa und ähnliches ist in meinem Haus absichtlich nicht vorhanden und die Shellys sind auch fürs Internet gesperrt.
              crunchip Forum Testing Most Active @-cs- last edited by crunchip
              @denjo du nimmst den shelly.0.xyz.Shutter.Position Datenpunkt für Alexa und kannst dann per Sprache steuern.
              Als Beispiel
              Vergibst einen Smartname Rollo Büro für den DP und kannst dann sagen ..Alexa, Rollo Büro 20%
                denjo @crunchip last edited by
                @crunchip ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
                da_Woody Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @denjo last edited by
                  @denjo nein, gehen nur % angaben.
                    denjo @da_Woody last edited by
                    @da_Woody okay runter hoch geht ja auch aber immer nur 25% weiter ist das richtig?
                      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                      @denjo sagte in Rolladenschalter?:
                      wofür?
                      wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
                        crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                        @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
                        D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
                          • da_Woody
                            @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
                            • da_Woody
                              da_Woody @crunchip last edited by
                              @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
                                crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by crunchip
                                @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
                                  teste mal
                                  • -cs-
                                    @denjo
                                    Das mit den % und hälfte kommt auch auf den Rollo an.
                                    Meine Türen erreichen das schneller, da der Umfang des Aufgewickelten Rollos größer ist als bei den Fenstern.
                                    Das würde bedeuten, wenn ich zu Alexa sag "Rolkaden 70%" und die Türen sind dann halb, dann sind die Fenster weniger, da Wicklungsdurchmesser aufgerollt kleiner.
                                    Aber dass sind Spielereien.
                                    Wenn ich aber zu den Kindern sag Rolladen halb, sind sie irgendwo 🙂 , wenn ich sage liebe Frau Rolladen halb, dann passt es oder es kommt die Antwort mach bitte selber.
                                    Also alles ein Durcheinander. /Ironie off 🙂
                                    • N
                                      norman @MichMein last edited by
                                      @MichMein said in Rolladenschalter?:
                                      LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
                                      Hab auch einen hier liegen, wie hast du den denn geflasht? OTA mit Tuya-Convert oder musstest du löten?
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @norman last edited by
                                        @norman hi, ich habe gelötet und dann geflasht.
                                        jalousieschalter
                                        2375
