    4. Test Adapter TrashSchedule
      G4l4h4d @da_Woody last edited by G4l4h4d
      @da_Woody Hab die ical auf 365 Tage eingestellt.
      Edit: Ok habe gerade gesehen das man nicht mehr als 99Tage eingeben darf.
      Empfange aber immer noch keine Daten.
      • da_Woody
        da_Woody @G4l4h4d last edited by
        @G4l4h4d heissen die termine wirklich so in dem ical?
        bei meinem von der gemeinde heissen die:
        die hab ich in meinen bestehenden hauskalender importiert (ical.2 | .0.1 sind private)
        ich hab das gefühl du hast name und gilt für termine vertauscht!
          Gabe @sigi234 last edited by
          @sigi234 @haus-automatisierung Guten Morgen, ich habe leider weiterhin das Problem mit der Darstellung.
          Anbei Foto von heute morgen.
          Wenn ich den Adapter neu starte , ist alles wieder richtig.
          Habt ihr eine Idee was ich machen kann?
            @da_Woody Die Namen sind richtig, die Ical habe ich selbst angelegt da es von unserer Gemeinde keine zum download gibt.
            In ical werden die auch richtig abgerufen
            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @G4l4h4d ok, aber das stimmt mit deinen bezeichnungen im adapter nicht überein, das steht z.b. nur Gelber und im ical heissts Gelber Sack
              drum meinte ich ja, du sollst mal Name und Gilt für Termine umdrehn.
                @da_Woody Hab schon alles hin und her getausch. Adapter gelöscht und neu installiert. Leider zeigt mir der Trash keine Daten an.
                Fehler gefunden: Ich hatte beim anlegen im Googlekalender wohl am Ende ein Leerzeichen zuviel drin. So eine 💩
                  Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by
                  @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  ist das ein Ausschnitt von ical?
                  eher von Trashschedule, oder?
                  Was steht denn in deinem ical.0.data.text?
                    G4l4h4d @Homoran last edited by
                    @Homoran Hi, danke für deine Antwort. Ich habe es hinbekommen. Der Fehler lag im Googlekalender, da habe ich wohl ein Leerzeichen hinter den Namen getippt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @G4l4h4d last edited by da_Woody
                      @G4l4h4d sowas passiert gerne bei copy/paste. ist mir schon öfter bei passwörtern. seit dem schau ich immer nach... 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                        @da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        seit dem schau ich nach üaste immer nach...
                        aber nach üaste nicht immer 😉
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @Homoran last edited by
                          @Homoran oops, was da passieret... 🤕
                            lustig29 last edited by
                            Erstmal vielen Dank für den TOP - Adapter. Leider bekomme ich das Telegramm Blockly nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Vorlage für mich?
                            • David G.
                              David G. @lustig29 last edited by
                              @lustig29
                              Was soll dein Blockly denn machen?
                              Das ist mein Script.
                              Sendet mir eine Telegram und setzt eine Notification in Lovelace.
                                lustig29 @David G. last edited by
                                @David-G OK, super das hilft mir schon mal. Was stelle ich denn bei dem Zeitplan (Trigger)?
                                • David G.
                                  @lustig29
                                  Darüber habe ich gesteuert, wann ich an den Müll erinnert werden möchte.
                                  Einmal einen Tag vorher um 12 und einmal am Tag wo er geholt wird um 6.
                                  Von der logig sind die beiden Blöcke zeitlich falsch rum hab ich grad gesehen, macht aber nichts an der Funktion.
                                    hansi2020 @David G. last edited by
                                    Hallo liebe Community,
                                    ich lese eigetlich nur mit... aber hier muss ich jetzt mal etwas fragen. 😕
                                    Ich habe den Adapter in Version 0.0.11 installiert. Ergebnis:
                                    Wenn ich den Adapter 1.0.3 installiere ist das Ergebnis:
                                    Weiter oben hier hab ich gelesen, dass die Objektnamen angepasst wurden... (daysleft in daysLeft, nexdate in nextDate, usw.). Die scheinen aber zu stimmen.
                                    Bei mir hilft es leider auch nicht, das Widget neu zu erstellen. Es kommt immer Invalid Date. Gehe ich zurück auf 0.0.11 läuft es tadellos.
                                    Das JSON in der 1.0.3 sieht so aus:
                                    [{"name":"Gelber Sack","daysLeft":9,"nextDate":1606777200000,"_color":"#c4c930"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":10,"nextDate":1606863600000,"_color":"#3d59a6"},{"name":"Restmüll","daysLeft":18,"nextDate":1607554800000,"_color":"#5c5c5c"}]
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    MfG
                                    Hansi
                                    da_Woody Gargano haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @hansi2020 last edited by
                                      @hansi2020 adapter stoppen, den baum aus den objekten löschen, starten, neu anlegen lassen.
                                      • Gargano
                                        Gargano @hansi2020 last edited by
                                        @hansi2020 Den Widget löschen und nochmal neu anlegen.
                                        Evtl. hat der noch die alten Objektnamen
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @hansi2020 last edited by
                                          @hansi2020 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Das wird daran liegen, dass noch das alte JavaScript geladen wird. Bitte die Schritte aus dem Ausgangspost durchführen.
                                            lustig29 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
                                            1.2k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            498794
