    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      glitzi @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
      @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
      body.split('\n')
      Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
            var parts = body.split('\n');
            var parts_Guntamatic = parts[0];
            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
            var parts_Guntamatic = parts[1];
            setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
      Super werde ich gleich mal umsetzen.
        glitzi @glitzi last edited by
        Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
        if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
        else
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @glitzi last edited by
          @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
          Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
          also z.B. so:
          if (parts[5] == 0) {
            // setState...
          } else {
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
          G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            @AlCalzone
            Perfekt !!!
              @AlCalzone @Homoran
              kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen 😉
              String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                @AlCalzone
                ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                function()
                var request= require('request');
                request.post({
                  url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                }, function(error, response, body){
                  if (body) {
                jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                Gruß Glitzi
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                  @glitzi
                  request.post({
                    url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                    encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                  Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
                    @AlCalzone
                    noch zwei sachen,
                    da kommt leider
                    error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                    und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
                    • AlCalzone
                      @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
                        @AlCalzone
                        DANKE
                          alex303 @glitzi last edited by
                          @glitzi
                          woher bekommt man den Key?
                          Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
                          Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
                          Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.
                          Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
                          Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.
                          Alexander
                            glitzi @alex303 last edited by
                            @alex303
                            • Software gibt es nur beim Heizungsbauer
                            • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                              Siehe Formular
                              Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
                            Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                            WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf
                            Modbus Mapping:
                            http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx
                            Werte:
                            http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                            Beschreibung:
                            http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                            Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
                              @glitzi
                              bei mir sieht die Beschreibung so aus:
                              Betrieb;
                              Aussentemperatur;°C
                              reserved;
                              Kesseltemperatur;°C
                              reserved;
                              Leistung;%
                              reserved;
                              reserved;
                              CO2 Gehalt;%
                              reserved;
                              reserved;
                              reserved;
                              reserved;
                              Saugzuggebläse;%
                              reserved;
                              Austragungsgebläse;%
                              G1 soll;%
                              Puffer oben;°C
                              Puffer mitte;°C
                              Puffer unten;°C
                              Pumpe HP0;
                              Warmwasser 0;°C
                              P Warmwasser 0;
                              Warmwasser 1;°C
                              P Warmwasser 1;
                              Warmwasser 2;°C
                              P Warmwasser 2;
                              Raumtemp. HK 0;°C
                              Heizkreis 0;
                              Raumtemp. HK 1;°C
                              reserved;
                              Vorlauf Ist 1;°C
                              reserved;
                              reserved;
                              Raumtemp. HK 2;°C
                              reserved;
                              Vorlauf Ist 2;°C
                              reserved;
                              Heizkreis 2;
                              Raumtemp. HK 3;°C
                              Heizkreis 3;
                              Raumtemp. HK 4;°C
                              reserved;
                              Vorlauf Ist 4;°C
                              reserved;
                              Heizkreis 4;
                              Raumtemp. HK 5;°C
                              reserved;
                              Vorlauf Ist 5;°C
                              reserved;
                              Heizkreis 5;
                              Raumtemp. HK 6;°C
                              Heizkreis 6;
                              Raumtemp. HK 7;°C
                              reserved;
                              Vorlauf Ist 7;°C
                              reserved;
                              Heizkreis 7;
                              Raumtemp. HK 8;°C
                              reserved;
                              Vorlauf Ist 8;°C
                              reserved;
                              Heizkreis 8;
                              reserved;
                              reserved;
                              reserved;
                              reserved;
                              reserved;
                              reserved;
                              Programm;
                              Progamm HK0;
                              Progamm HK1;
                              Progamm HK2;
                              Progamm HK3;
                              Progamm HK4;
                              Progamm HK5;
                              Progamm HK6;
                              Progamm HK7;
                              Progamm HK8;
                              Störung 0;
                              Störung 1;
                              Serial;
                              Version;
                              Betriebszeit;h
                              Servicezeit;d
                              Asche leeren in;h
                              Vorlauf Ist 0;°C
                              Vorlauf Ist 3;°C
                              Vorlauf Ist 6;°C
                              Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
                              Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                              Macht es sinn ein Update zu machen?
                              Woher weis Du die ganzen Sachen?
                              Vielen Dank für die Infos.
                              Alexander
                              O G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • O
                                orfix @alex303 last edited by
                                servus,
                                ich hab die sw 32c
                                mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                                xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                was mache ich falsch?
                                mfg
                                orfix
                                  glitzi @orfix last edited by
                                  @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                  servus,
                                  ich hab die sw 32c
                                  mfg
                                  orfix
                                  Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
                                  Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
                                  G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    glitzi @alex303 last edited by glitzi
                                    @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                    @glitzi
                                    Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
                                    Betrieb;
                                    Aussentemperatur;°C
                                    Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
                                    Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
                                    Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen 😉
                                    Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
                                    Alexander
                                      glitzi @glitzi last edited by glitzi
                                      @glitzi
                                      Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
                                      42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
                                      • O
                                        orfix @glitzi last edited by orfix
                                        @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                        servus
                                        code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                                        du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
                                        bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                                        es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
                                        kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
                                        mfg
                                        orfix
                                          servus
                                          Der Code für die App ist ein anderer...
                                          Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                                          Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                                          mfg
                                          orfix
                                          Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                                          O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @glitzi
                                            vielen dank, hab den level code angefordert.
                                            super grafik, repekt
                                            hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
