    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      A Former User @Vod last edited by
      @Vod das stimmt.
        JavaMafia @Leviathan09 last edited by
        @Leviathan09 War leider einige Zeit nicht am ioBroker am arbeiten.
        Benötigst du noch Infos zu meine Script?
          Leviathan09 @JavaMafia last edited by
          @JavaMafia Nein, passt derzeit alles...bzw nutze es derzeit nicht da die FritzBox hinüber ist
          • Nicolas Krohn
            Nicolas Krohn last edited by
            Hallo an Alle,
            wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
            um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
            liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
            grothauu M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • grothauu
              grothauu @Nicolas Krohn last edited by
              @Nicolas-Krohn Falls es noch von Interesse ist. Das liegt nicht an der Firmware. Bei mir werden Wert geliefert (FB7490) Bildschirmfoto vom 2020-10-08 18-56-35.png
              • V
                Vod @grothauu last edited by
                @grothauu die sind aber falsch, ich hab's oben beschrieben.
                • N
                  nukia @Scarala last edited by
                  Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
                  Status: offline
                  keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
                  • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
                  • JS liegt unter global
                  • Blocky liegt unter global
                  • im Log keine Error
                  Wo finde ich den Fehler?
                  N ? P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nukia @nukia last edited by
                    @nukia hat keiner einen Tipp für mich?
                      A Former User @nukia last edited by
                      @nukia wird se denn gefunden?
                      upnp aktiv ?
                      was passiert, wenn du per Hand Daten anforderst?
                      • N
                        nukia @Guest last edited by
                        @ilovegym upnp.0 ist aktiv
                        in den Objekte ist unter admin.0 der Onlinestatus auf "false"
                          @nukia
                          nee, findest du normal unter dem adapternamen, also upnp.0.xxx.xxx da sollen Objekte angelegt werden, wenn er was findet.
                          Unter Admin.0 hat das nix verloren..
                          • N
                            @ilovegym ja die WANxxxx hat der unter upnp0 gefunden
                            allerdings ist zB unter "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" kein Wert
                              @nukia und was passiert wenn du den request button drückst?
                              Hast du da im Datenpunkt auch den Schedule gesetzt?
                              • N
                                @ilovegym Sorry, bin noch neu hier....wo wäre der request button?
                                  @nukia
                                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    • N
                                        @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. 🙂
                                        • N
                                          @ilovegym muss hier das Häckchen bei Aktiviert sein?
                                          N ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            @nukia glaub ich hab den Fehler, der request button war überall nicht aktiviert?
                                            504
                                            130511
