    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      Leviathan09 @JavaMafia last edited by
      @JavaMafia Nein, passt derzeit alles...bzw nutze es derzeit nicht da die FritzBox hinüber ist
      • Nicolas Krohn
        Nicolas Krohn last edited by
        Hallo an Alle,
        wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
        um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
        liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
        grothauu M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • grothauu
          grothauu @Nicolas Krohn last edited by
          @Nicolas-Krohn Falls es noch von Interesse ist. Das liegt nicht an der Firmware. Bei mir werden Wert geliefert (FB7490) Bildschirmfoto vom 2020-10-08 18-56-35.png
          • V
            Vod @grothauu last edited by
            @grothauu die sind aber falsch, ich hab's oben beschrieben.
            • N
              nukia @Scarala last edited by
              Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
              Status: offline
              keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
              • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
              • JS liegt unter global
              • Blocky liegt unter global
              • im Log keine Error
              Wo finde ich den Fehler?
              N ? P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nukia @nukia last edited by
                @nukia hat keiner einen Tipp für mich?
                  A Former User @nukia last edited by
                  @nukia wird se denn gefunden?
                  upnp aktiv ?
                  was passiert, wenn du per Hand Daten anforderst?
                  • N
                    nukia @Guest last edited by
                    @ilovegym upnp.0 ist aktiv
                    in den Objekte ist unter admin.0 der Onlinestatus auf "false"
                      @nukia
                      nee, findest du normal unter dem adapternamen, also upnp.0.xxx.xxx da sollen Objekte angelegt werden, wenn er was findet.
                      Unter Admin.0 hat das nix verloren..
                      • N
                        @ilovegym ja die WANxxxx hat der unter upnp0 gefunden
                        allerdings ist zB unter "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" kein Wert
                          @nukia und was passiert wenn du den request button drückst?
                          Hast du da im Datenpunkt auch den Schedule gesetzt?
                          • N
                            @ilovegym Sorry, bin noch neu hier....wo wäre der request button?
                              @nukia
                              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                • N
                                    @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. 🙂
                                    • N
                                      @ilovegym muss hier das Häckchen bei Aktiviert sein?
                                      N ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @nukia glaub ich hab den Fehler, der request button war überall nicht aktiviert?
                                          @nukia ja genau, da aktivieren.
                                          • N
                                            Die Werte bei Download u. Upload max. sind aber jene statischen Werte die in der fritz.box unter Internet>Zugangsdaten>Verbindungseinstellung eingetragen sind und nicht max. erreichte Werte?
                                            504
                                            130511
