    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Guest last edited by
      @ilovegym hi,
      Die Idee hatte ich auch schon, sollte ich über den Winter mehr Zeit finden, werde ich mich mit beschäftigen.
        A Former User @blauholsten last edited by
        @blauholsten ist nicht sooo wichtig, da ich das zur Zeit übern script regele, und das script schaltet n Datenpunkt, der widerum dann scharf/unscharf.. 🙂
        Irgendwie brauch ich den Datenpunkt dann auch für anderes, von daher ... stell das mal hinten an.. 🙂
        Schaul lieber nach den Hinweisen vom @gelberlemmy das ist wichtig.
        • blauholsten
          blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy kannst du mir bitte ein issue bei GitHub anlegen?
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @blauholsten last edited by
            @blauholsten ja mache ich nachher
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              @gelberlemmy habe mir das zwischenzeitlich mal angeschaut. Du hast bestimmt den Haken bei de/aktivieren nicht gesetzt.
              • gelberlemmy
                @blauholsten doch habe ich. Aber habe gerade einmal den Telegram Adapter raus genommen und wieder rein gesetzt in den Adapter, da immer mehr Meldungen fehlen.... Werde das kurz noch einmal testen....
                • blauholsten
                  @gelberlemmy sorry nochmal intensiver nachgeschaut...die Meldung für die Deaktivierung und Aktivierung kommt nur bei der eigentlichen externen Überwachung. Ich ging und gehe davon aus, dass man ja eigentlich Zuhause ist wenn man intern schaltet.
                  • gelberlemmy
                    @blauholsten ok dann war das wohl nur eventuell ein Fehler vom Adapter. Ich werde dies einmal beobachten...... Wäre aber interessant, denn wenn meine Frau intern scharf schaltet und ich komme nach Hause, wüsste ich das dann.
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @blauholsten last edited by gelberlemmy
                      @Gabe hier die Screenshots
                      blauholsten G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        @gelberlemmy die Screenshot sind aber von der Sprachausgabe
                        • blauholsten
                          @gelberlemmy ich werde die Option der Benachrichtigung bei scharf intern demnächst integrieren
                            Frank579 @blauholsten last edited by
                            @blauholsten
                            Habe heute etwas festgestellt was ich noch nicht verstehe... ich schalte mit Alexa "Gute Nacht" u.a. die Alarmanlage auf "intern scharf" und Morgens mit Alexa auch auf Deaktiviert wenn ich aufstehe. Wenn ich das haus verlasse geht sie auf Scharf. Klappt wunderbar 👍 Heute morgen hat Alexa keine richtige Lust gehabt 😬 Anlage blieb auf Intern Scharf, lag an Alexa. nun bin ich wieder zuhause Alarmanlage wurde deaktiviert aber der DP intern steht immer noch auf True Anlage ist aber AUS...
                            habe ihn jetzt von hand auf Fase gesetzt jetzt geht wieder alles. hoffe du konntest mir folgen......🤔
                            ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Frank579 last edited by
                              @Frank579 wie schaltest du denn?
                              Script?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Frank579 last edited by
                                @Frank579 kann ich nicht nachstellen, Deaktivierung stellt eigentlich alles auf false
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                  habe es gerade nochmal versucht .. erst intern scharf, anschließend Scharf ohne inter zu deaktivieren, dann unscharf --> intern scharf bleibt True Anlage ist aber komplett unscharf....
                                  habe V 1.6.0 am laufen
                                    Frank579 @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                    Script?
                                    ja über Anwesenheit und Alexa oder über meine Vis ....
                                    • blauholsten
                                      @Frank579 sagte in Test Adapter Alarm 1.5.x:
                                      Danke, war ein kleiner BUG, ist in der nächsten Version behoben.
                                        Top, ist ja auch eher nur ein Schönheitsfehler , normal schaltet man ja eher selten so ....
                                        Ansonsten läut der Adapter Ja super 👍
                                          Gabe @gelberlemmy last edited by
                                          @gelberlemmy alles klar. Danke
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            ich brauche vorab Tester für die neue GitHub Version! Ich habe dort die kleineren Fehler behoben und die Benachrichtigungen geändert.
                                            Ich habe es leider noch nicht geschafft viel zu testen!
                                            Danke im voraus
                                            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553596
