    4. (Gelöst) Hilfe Installation ioBroker bzw. neuinstallation
      Solear last edited by
      Hallo und Herzlich Willkommen!
      Was nutzt du? Ubuntu auf PC, Raspberry 2, 3, …
      Ich nehme jetzt an, einen Raspi 2 oder 3.
      Hast du einen Reboot gemacht nach der nodejs Installation, wie in der Anleitung unter der Überschrift "Installation Node.js Punkt 4.3" steht?
      Punkt 5 auch ausgelassen (nur für Raspi 1)?
      Was sagt "node -v", hast du auch nicht gemacht laut deinem Screenshot :lol:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Saschag last edited by
        Also ich habe einen PI3
        Ich habe es noch mal nach deinem Link versucht.
        Leider ohne Erfolg 😞
          Hast du jetzt nochmals eine komplette Installation nach dem link zur Website gemacht?
          Hast du apt-get update && apt-get upgrade ausgeführt?
          Welche Version hat npm?
          Hast du die Installation als Root ausgeführt?
          Hast du raspbian oder eine andere distro drauf?
          Rainer
            Hallo rainer
            Ich habe eine Neuinstallation (außer Rasbian)genau der Reihenfolge des Links gemacht.
            Inklusive Update&&Upgrade
            Alles unter Roote
              Wie kann ich die Versionsabfrage von Npm machen??? 🙂
                npm -v
                Wirklich als root oder als pi mit sudo?
                Und den symlink musst du nur anlegen, wenn die versionsabfrsgen für node und npm nicht funktionieren.
                Siehe Punkt 7 der Anleitung
                ` > Nach der Installation das Kommando „node -v“ muss node.js Version zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch Alies erzeugt werden:
                sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                  Wirklich als Root
                  Fehlt mir dann npm??
                    Anscheinend fehlt dir node und npm. npm kommt mit der node Installation.
                    Da ist irgendetwas schief gelaufen.
                    Karte neu formatieren, raspbian neu drauf und dann genau nach der Anleitung vorgehen.
                    Oder besser mal eine andere Karte nehmen.
                    Insbesondere wenn das die selbe Karte ist, die geschrottet war!
                    Rainer
                      Suppi erst mal Danke!
                      Werde gleich ne neu Karten versuchen.
                      Sascha
                        knopers1 last edited by
                        Hallo Sascha,
                        ich habe vorgestern den RPI3 installiert. Halte dich an diese Beschreibung fest…
                        Als Image habe ich den Rasbian Jessy Light genommen.
                        Hier ist die Grundkonfiguration beschrieben.
                        http://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                        Bevor Du den IOBroker installierst, kannst Du das Root-System auf einen USB-Pendrive oder USB HDD verschieben. Ich habe bereits drei RPI´s zu Hause, und meine Erfahrung zeigt, dass es schneller und vorallem sicherer ist, die root-Partition zu verschieben.
                        Hier ist eine gute Beschreibung was zu tun ist....
                        http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
                          Moin Moin
                          Danke für die Hilfe.
                          Habe denn Pi noch mal neue aufgesetzt und ioBroker installiert.
                          Funktioniert wieder 🙂
                            PSuper :mrgreen:
                            1324
