    4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    UNSOLVED IOBroker nur über SSH erreichbar
    • Stephan Müller
      Stephan Müller @haselchen last edited by
      @haselchen said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
      @Stephan-Müller
      Neu installiert heisst, du hast es einfach nochmal draufgebügelt oder vorher die Sd Karte formatiert und noch mal richtig "neu" gemacht?
      Heißt ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
      Mit update-rc.d iobroker.sh remove
      rm /etc/init.d/iobroker.sh
      rm /opt/iobroker/* -R
      In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen
      Könnte natürlich versuchen die SD Karte nochmal von Grund auf neu aufzusetzen.
      Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by
        @Stephan-Müller
        Die Anleitung ist auch Quark, imho.
        iobroker wird über systemd gestartet.
        systemctl status iobroker
        ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2020-11-18 21:41:38 CET; 14h ago
             Docs: http://iobroker.net
         Main PID: 559 (node)
            Tasks: 143 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/iobroker.service
          Jan1 @Stephan Müller last edited by
          @Stephan-Müller
          Das ist Dein Fehler, fremde Anleitung und dann hier nach Hilfe suchen.
          Mach das Ding platt und geh nach der Doku von oben vor, dann weiß auch jeder mit was er es zu tun hat, oder frag dort wo Du die Anleitung her hast.
          haselchen Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Ein Mann der klaren, ehrlichen Worte.
            So lieben wir @Jan1 😁
              @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
              Vergiss die Anleitungen von der Seite. Ich hab gerade mal drüber geschaut, da steht noch mehr Murks. Das nodeJS-Update z. B. wird da auch falsch angegangen.
              • Stephan Müller
                Stephan Müller @Jan1 last edited by Stephan Müller
                @Jan1
                Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
                Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
                Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @Stephan-Müller
                  Ich würde das Ding jetzt nochmal komplett von Grund auf neuaufsetzen. Wer weiß was da mittlerweile alles wie hingefummelt wurde.
                    Jan1 @Stephan Müller last edited by Jan1
                    @Stephan-Müller
                    Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen 😉
                    Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze 🙂
                    Stephan Müller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Müller
                      IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
                      @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
                      haselchen Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Stephan Müller last edited by
                        @Stephan-Müller
                        Zur Kontrolle:
                        whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan Müller last edited by
                          das hat ja auch keiner gesagt.
                          Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
                            @Stephan-Müller
                            Nicht für IOBroker sondern für Linux auf den Pi. Dort im Forum geht's um den Pi und wie man mit dem umgeht. Alles schön super aktuell und bebildert. Es gibt für den Pi keine besser Anleitung die auch alles gleich erklärt als diese dort.
                            • Stephan Müller
                              @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
                              Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get upgrade
                              durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
                              @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
                                @Stephan-Müller
                                Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
                                Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
                                • Stephan Müller
                                  @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
                                    @Stephan-Müller
                                    Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden 😉
                                    • Stephan Müller
                                      @haselchen
                                      so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      pi
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.23.0
                                      /usr/bin/node
                                      v10.23.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 10.23.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                      + instance is alive
                                        Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by Thomas Braun
                                        @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                                        Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                                        • Stephan Müller
                                          Stephan Müller @Thomas Braun last edited by Stephan Müller
                                          @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Stephan-Müller
                                            Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                                            browser nicht erreichbar ssh funktioniert
                                            1635
