    4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    UNSOLVED IOBroker nur über SSH erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by
      @Stephan-Müller
      Die Anleitung ist auch Quark, imho.
      iobroker wird über systemd gestartet.
      systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2020-11-18 21:41:38 CET; 14h ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 559 (node)
          Tasks: 143 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
        Jan1 @Stephan Müller last edited by
        @Stephan-Müller
        Das ist Dein Fehler, fremde Anleitung und dann hier nach Hilfe suchen.
        Mach das Ding platt und geh nach der Doku von oben vor, dann weiß auch jeder mit was er es zu tun hat, oder frag dort wo Du die Anleitung her hast.
        haselchen Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Ein Mann der klaren, ehrlichen Worte.
          So lieben wir @Jan1 😁
            @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
            Heißt ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
            Vergiss die Anleitungen von der Seite. Ich hab gerade mal drüber geschaut, da steht noch mehr Murks. Das nodeJS-Update z. B. wird da auch falsch angegangen.
            • Stephan Müller
              Stephan Müller @Jan1 last edited by Stephan Müller
              @Jan1
              Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
              Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
              Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Stephan-Müller
                Ich würde das Ding jetzt nochmal komplett von Grund auf neuaufsetzen. Wer weiß was da mittlerweile alles wie hingefummelt wurde.
                  Jan1 @Stephan Müller last edited by Jan1
                  @Stephan-Müller
                  Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen 😉
                  Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze 🙂
                  Stephan Müller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Müller
                    IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
                    @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
                    haselchen Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Stephan Müller last edited by
                      @Stephan-Müller
                      Zur Kontrolle:
                      whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan Müller last edited by
                        das hat ja auch keiner gesagt.
                        Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
                          @Stephan-Müller
                          Nicht für IOBroker sondern für Linux auf den Pi. Dort im Forum geht's um den Pi und wie man mit dem umgeht. Alles schön super aktuell und bebildert. Es gibt für den Pi keine besser Anleitung die auch alles gleich erklärt als diese dort.
                          • Stephan Müller
                            Stephan Müller @haselchen last edited by
                            @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
                            Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
                            @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
                              @Stephan-Müller
                              Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
                              Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
                              • Stephan Müller
                                @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
                                  @Stephan-Müller
                                  Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden 😉
                                  • Stephan Müller
                                    @haselchen
                                    so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    pi
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.23.0
                                    /usr/bin/node
                                    v10.23.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 10.23.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                    + instance is alive
                                      Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by Thomas Braun
                                      @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                                      Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                                      • Stephan Müller
                                        Stephan Müller @Thomas Braun last edited by Stephan Müller
                                        @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Stephan-Müller
                                          Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                                            @Stephan-Müller
                                            So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
                                            und dann den IOBroker nach der Doku
                                            Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
                                            Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
                                            Homoran Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            browser nicht erreichbar ssh funktioniert
                                            1635
