    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
      @Mike97714
      Einmal die Seriennummern der Geräte
      IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
      den Akku mit dem SoC
      IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
      Hier wäre noch der Custom Name drin
      IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Ja, weiss ich und wenn ich es im Browser eingebe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Aber wie bekommst Du es in die DP ohne das der Modbusadapter grün ist?
        DP für Inverter und Meter sind bei mir leer 😞
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @qqolli last edited by
          @qqolli
          das hat jetzt offensichtlich auch nichts mit dem ModBUs zu tun. Mike hat heraus gefunden, wie man die Daten die bestehende API liefert per JavaSkript (das was er oben gepostet hat) als Datenpunkte aufbereiten kann.
          Offensichtlich liefert der GEN24 schon eine ganze Menge an Datenpunkten, auch ohne das man alles mögliche dafür freischalten muss. Das Problem scheint zu sein, das der "alte" ioB Fronius Adapter vermutliche eine andere Abfrage Struktur verwendet, weshalb die Werte einfach im jetzigen Fronius Adapter nicht dargestellt werden.
          Vielleicht sollte man mal @Idittmar kontaktieren, denn er hat doch einiges im Homematic Forum zu Thema Fronius beigetragen.
          • JB_Sullivan
            @qqolli
            Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.
            M qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.
              • qqolli
                @JB_Sullivan
                Ja geil! Dem geht. Bin heute ein bisserl begriffsstutzig 🙂
                @Mike97714 Danke für Dein Skript!
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Mike97714 last edited by JB_Sullivan
                  @Mike97714
                  JO - hier Bitte schön
                  Seriennummern
                     "Body" : {
                        "Data" : {
                           "1" : {
                              "DT" : 1,
                              "Serial" : "Speicher"
                           "Meter" : {
                              "0" : {
                                 "DT" : -1,
                                 "Serial" : "Wechselrichter"
                           "Ohmpilot" : {},
                           "Storage" : {
                              "0" : {
                                 "DT" : -1,
                                 "Serial" : "Smartmeter vermute ich     "
                     "Head" : {
                        "RequestArguments" : {
                           "DeviceClass" : "System"
                        "Status" : {
                           "Code" : 0,
                           "Reason" : "",
                           "UserMessage" : ""
                        "Timestamp" : "2020-11-18T13:21:49+00:00"
                  powerflow - aber zusätzlich mit BYD Speicher
                     "Body" : {
                        "Data" : {
                           "Inverters" : {
                              "1" : {
                                 "Battery_Mode" : "normal",
                                 "DT" : 1,
                                 "P" : 532,
                                 "SOC" : 23.0
                           "Site" : {
                              "BackupMode" : false,
                              "BatteryStandby" : false,
                              "E_Day" : null,
                              "E_Total" : null,
                              "E_Year" : null,
                              "Meter_Location" : "grid",
                              "Mode" : "bidirectional",
                              "P_Akku" : -2071.77783203125,
                              "P_Grid" : -2.6000000000000001,
                              "P_Load" : -529.39999999999998,
                              "P_PV" : 2648.8490829467773,
                              "rel_Autonomy" : 100.0,
                              "rel_SelfConsumption" : 99.511278195488714
                           "Version" : "12"
                     "Head" : {
                           "Scope" : "System"
                        "Status" : {
                           "Code" : 0,
                           "Reason" : "",
                           "UserMessage" : ""
                        "Timestamp" : "2020-11-18T13:23:19+00:00"
                  .... und hier eher unwichtig aber Nice to Have - Custom Name
                     "Body" : {
                        "Data" : {
                           "1" : {
                              "CustomName" : "JB_Sullivan",
                              "DT" : 1,
                              "PVPower" : 0,
                              "Show" : 1,
                              "StatusCode" : "Running",
                              "UniqueID" : "SN Wechselrichter"
                     "Head" : {
                        "RequestArguments" : {},
                        "Status" : {
                           "Code" : 0,
                           "Reason" : "",
                           "UserMessage" : ""
                        "Timestamp" : "2020-11-18T13:24:40+00:00"
                  Ich habe gerade die Doku der Fronius API V1 am Wickel und teste mal alle Aufrufe durch, vielleicht geht ja noch mehr.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Also die API V1 nimmt in vielen Passagen schon Bezug auf den GEN24 - wenn auch nur mit der Aussage das der Datensatz nicht mehr verfügbar ist, oder einen Error zurück liefert - so z.B. was das auslesen des Akku Hersteller betrifft.
                    Naja am Ende der Doku steht es auch - man sollte sich jetzt nicht zuviel Arbeit machen. Ist alles nur temporär und mit @Mike97714 seinem Skript kommt man für den Übergang schon an allerlei Daten heran.
                    Müssen wir halt bis Dezember warten bis Fronius tatsächlich eine passende API veröffentlicht die auch für den GEN24 richtig funktioniert.
                    • JB_Sullivan
                      @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                      @Mike97714
                      So, wieder zu Hause - jetzt hatte ich mal Zeit das Skript genau anzusehen. Also 5 Sekunden Aktualisierung habe ich jetzt erstmal auf 30 Sekunden hoch gesetzt. Ich glaube alle 5 Sekunden soviele Werte ist für den Netzwerk Trafic nicht unbedingt zuträglich - und mal ehrlich, braucht man einen so hohen Aktualisierungsintervall?
                      ..... aber wo ist der Unterschied zwischen AktiveAbsolutMinus/Plus und AktivProduziert / AktivVerbraucht - sind bei mir bei allen 4 Datenpunkten die gleichen Werte drin. Hatte eigentlich gedacht, das ich auf diese Werte Sourceanalytix ansetzen könnte.
                      ..... und was sind das für Werte von Reaktiv Produziert / Verbraucht? Ich kann die mit keinen Werten aus meiner History in Zusammenhang bringen.
                      • JB_Sullivan
                        Einen Guten Abend zusammen- heute ist ein bisschen was auf PN Ebene zwischen mir und @Idittmar - dem Entwickler des Adapters gelaufen.
                        Offensichtlich wurde durch den User @nkleber ein GIT Request erstellt. Fragt mich nicht was das genau bedeutet, aber Idittmar hat dann irgendwie eine Version 1.0.6 des Fronius Adapter aus dem Hut gezaubert.
                        Diese Version zeigt für GEN24 WR schonmal deutlich mehr an, als die Version 1.0.5. Vom Wechselrichter (inverter) bekommt man über den Fronius Adapter zwar immer noch keine Werte rein, dafür nahezu alles von Fronius Smartmeter (meter). Powerflow ist nahezu unverändert geblieben.
                        Ich habe die Fronius Instanz gestoppt, über das GIT Adapter Menü den Fronius Adapter angewählt und auf 1.0.6 angehoben.
                        Danach die Instanz wieder gestartet. Im Objekt Baum sah dann alles ein bisschen Chaotisch aus. Ich habe daraufhin nochmal die Instanz gestoppt, den Objekt Baum gelöscht und durch den Start der Instanz wieder neu erzeugen lassen.
                        Aktuell sieht das ganze so aus.
                        Wie gesagt, nur der Wechselrichter liefert keine Werte, was aber bestimmt auch irgendwie gehen sollte, den @Mike97714 sein Skript holt die Werte ja auch ab.
                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Ja geil! Habe es ebenso gemacht wie Du und geht wirklich gut. Hab bei Dir gesehen, das bei "Meter.0.Model" auch kein Modell angegeben ist, aber das kann man ja bei @Mike97714 aus dem Javaskript rausholen.
                          • JB_Sullivan
                            @qqolli JA @Mike97714 sein Skript füllt ja auch die Datenpunkte unter "inverter" mit Werten via http request, wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Die bleiben interessanter Weise auch bei der Version 1.0.6 des Fronius Adapter leer. Also scheinbar "geht" irgend etwas. Aber offensichtlich wissen nur "ein paar wenige" wie man das in den Adapter integriert - leider gehöre ich nicht dazu 😞 Ich kann nur die Infos zusammen sammeln.
                            Auch ist in der neuen Version des Adapters der Punkt für den Speicher verschwunden. Wie ich oben schon geschrieben hatte, bekommt man den aber auch mit http request angezeigt.
                               "Body" : {
                                  "Data" : {
                                     "Inverters" : {
                                        "1" : {
                                           "DT" : 1,
                                           "P" : 532,
                                           "SOC" : 23.0
                            • JB_Sullivan
                              Breaking NEWS:
                              Keine Ahnung was passiert ist - aber ich habe eben nochmal den Objektbaum geöffnet und plötzlich sind auch unter Inverter einig Daten drin - na gut warten wir mal morgen ab, wenn die Sonne wieder scheint. Aktuell ist der WR ja eh im Sleep Modus.
                              • qqolli
                                qqolli @JB_Sullivan last edited by qqolli
                                @JB_Sullivan
                                Wow, habe gerade auch mal geschaut, der Inverter ist aufgewacht UND: Alle Einträge sind befüllt!
                                Es geschehen noch Wunder und Zeichen 🙂
                                • da_Woody
                                  da_Woody @qqolli last edited by
                                  @qqolli kommt zeit, kommt rat, kommt attentat... 😄
                                  • qqolli
                                    qqolli @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody
                                    Hehe, genau so ist es! 🙂
                                    • JB_Sullivan
                                      Bei mir auch - inverter liefert hier nun auch Daten - Jetzt fehlt nur noch der Speicher 😉
                                      Also ich meine mit fehlen - datentechnisch. Mein Speicher steht ja bereits wie man oben sehen kann ( z.B. SoC 23% Ladung )
                                      • qqolli
                                        @JB_Sullivan
                                        Yo, meiner ist leider noch im Zulauf und sollte so zwischen Ende November und Anfang Dezember kommen. Scheint, das BYD momentan nicht mit der Produktion nachkommt.
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack last edited by
                                          hi all,
                                          könnt ihr mir vielleicht erklären, was die einzelnen DP bedeuten?
                                          EnergyReal_WAC_Sum_Consumed Stromverbrauch aus dem Netz?
                                          EnergyReal_WAC_Sum_Produced Einspeisung?
                                          PowerApparent_S_Sum Direktverbrauch täglich?
                                          EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced ??
                                          EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed ??
                                          EnergyReal_WAC_Minus_Absolute ??
                                          EnergyReal_WAC_Plus_Absolute ??
                                          Was ich wissen möchte:
                                          Summe Stromverbrauch = direkt verbraucht + aus dem Netz verbraucht
                                          X = Y + EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
                                          Ich könnte mir bereits die Variable "direkt verbraucht" (EnergySum - Einspeisung) berechnen, aber wird das nicht selbst berechnet, so dass man den Wert nur auslesen kann?
                                          JB_Sullivan qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by JB_Sullivan
                                            @MassiveAttack
                                            Was für einen WR und was für ein Smartmeter hast du? Also ich habe keinen der von dir genannten Werte in meiner DP Liste.
                                            Ich habe einen GEN24 WR und das neue Fronius Smartmeter TS-65A
                                            Habe heute mal ein bisschen gebastelt und gerechnet und nun kann ich auch die Erträge von meinen Modulen grafisch anzeigen (OST-WEST) Dach.
                                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            117189
