    4. Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches
    • Z
      zzippo @Marsx79 last edited by zzippo
      @Marsx79
      Natürlich kannst Du das prüfen. Am besten erst einmal Debug Nodes in NodeRed anlegen, z.B. wie hier:
      Die debug nodes sollten so konfiguriert sein, das sie immer das gesammte Telegramm anzeigen:
      Wenn Du es deploy'st und dann Alexa einen Schaltbefehl gibst solltest Du in etwa folgenden Output im Debug Tab sehen:
      Hier wird eine Steckdose geschatltet, welche keiner speziellen Alexa zugeordnet ist.
      Wenn z.B. kein Output im Debug erscheint, dann kommt auch der HTTP request nicht bei NodeRed an.
        Marsx79 @zzippo last edited by
        @zzippo
        Bei mir sieht das so aus.
        • Z
          @Marsx79
          Dann liegt es am Eintrag in der Datenbank, ich nehme nicht an das Du dort 'test' falsch geschrieben hast. Eher ist das Feld 'WelcheAlexa' nicht NULL sondert 'Leer'.
          Zeig mal einen Screenshot.
            @zzippo
            Dürfen die Felder nicht leer sein? Muss ich dort "Null" eintragen? Mir ist auch noch nicht ganz klar für was die einzelnen Felder sind.
            • Z
              @Marsx79 OK, dann erkläre ich das mal.
              Also bei einfügen einer neuen Zeile sind erst einmal alle Felder auf NULL. Wobei das kein Text ist, sondern heisst, das es keinen Eintrag gibt.
              Da Du den DB-Browser benutzt, passiert es schnell das ein NULL Eintrag überschrieben wird. z.B. wenn Du mit Tab durch die Felder läufst.
              • Lösungsmöglichkeit 1:
                Du setzt das Feld wieder auf NULL (rechte Maustaste auf dem Feld, und 'Auf NULL setzten' anwählen)
              • Lösungsmöglichkeit 2:
                Das Script im Node-Red in der Node:'SQL for any Alexa' so ändern, das nicht nur auf NULL sondern auch auf Leerstring abgefragt wird. (siehe Zeile 14)
              var instance = '';
              if (typeof msg.FromSkill.payload.directive.header.instance !== 'undefined')
              { instance = "' AND instance = '" + msg.FromSkill.payload.directive.header.instance;}
              var mode = '';
              if (typeof msg.FromSkill.payload.directive.payload.mode !== 'undefined')
              { mode = "' AND mode = '" + msg.FromSkill.payload.directive.payload.mode;}
              msg.topic =    "SELECT topic,value,AlexaSpeakOn,AlexaSpeakOff FROM AlexaEndpoints WHERE endpointId = '"  +
                              msg.FromSkill.payload.directive.endpoint.endpointId +
                              instance +
                              mode +
                              "' AND (WelcheAlexa IS NULL OR WelcheAlexa = '');";
              return msg;
              Zu den Einzelnen Feldern der Datenbank:
              • EndpointID: Das ist die ID des Gerätes, diese hast Du beim Anlegen im Device generator definiert.
                Sie wird von der Alexa App übertragen, damit Du weisst welches Gerät angesprochen wird.
              • Controller: ist nur für Dich als Info welche Art controller es ist, wird sonst (noch) nirgends benutzt.
              • comment: Nur ein Kommentar für Dich, wird sonst nicht benutzt.
              • instance: Dies ist für Mode Controller, da eine Endpoint ID mehrere Mode-Controller haben kann. ist sozusagen auch eine ID. Z.B. hast Du einen Enpoint Kueche, dieser hat einen Mode-Controller für Rollos und einen für ein farbiges Licht.
                Du könntest dann Deine instancen z.B. 'kueche.rollo' und 'kueche.farbe' nennen.
                Hier trägst Du also den Namen ein welchen Du im Device Generator vergeben hast.
                Bei nicht Mode-Controllern einfach das Feld leer lassen.
              • mode: Das ist der mode für die instance, z.B. hast du die Instance 'kueche.rollo' und dann jeweils einen mode für 'auf' und 'ab', wieder Die ID eintagen welche Du im Device Generator vergeben hast.Bei nicht Mode-Controllern einfach das Feld leer lassen.
              • topic: Das ist die IO-Broker Variable, welche Du schalten möchtest. Bitte immer darauf achten welchen Typen die Variable haben will. Aus dem Power-Controller kommt standardmässig immer true/false
              • value: Bei Power-Controller wird automatisch true/false übertragen, Bei Percentage und anderen der gesprochene Wert. In diesen Fällen kann also der Wert freigelassen werden. Bei Mode-Controllern kannst Du hier den Wert eintragen der an die topic variable gesendet werden soll.
              • WelcheAlexa: Du kannst zum Beispiel im Device-Generator ein Gerät anlegen, welches Stehlampe heißt, Du hast aber 3 Stehlampen im Haus, über die Angabe der Alexa kannst Du dann steuern welche Stehlampe geschaltet wird.
                Du machst also 3 Zeilen in der Datenbank mit jeweils dem gleichen Endpoint, aber mit unterschiedlichen Alexas.
              • AlexaSpeakOn: Für Powercontroller, Antwort von Alexa bei 'Ein', für Alle anderen Contoller: Antwort von Alexa,
                -AlexaSpeakOff: Nur für Powercontroller, Antwort von Alexa bei 'Aus'
              Ausserdem kannst Du mehrere Geräte gleichzeitig schalten, indem du einfach in mehreren Zeilen die gleiche Enpoint-ID, mit unterschiedlichen topics benutzt.
              z.B habe ich ein Kommando 'alles Aus' welches diverse Lampen und Steckdosen ausschaltet.
              Ich hoffe das hilft ersteinmal weiter.
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mech @zzippo last edited by
                @zzippo danke für diese tolle Möglichkeit. Ich komme leider aktuell nicht zum ausprobieren, freue mich aber darauf hier weiter zu lesen.
                Weiter so!
                  Marsx79 @zzippo last edited by Marsx79
                  @zzippo
                  Super es funktioniert! Danke für die tolle Erklärung!
                    Marsx79 last edited by Marsx79
                    Ich hätte da aber noch zwei weitere Fragen:
                    1. Hat schon jemand "Thermostat Regler" probiert? Die Alexa App findet zwar das Gerät aber wenn ich dann da drauf gehe sagt diese nur "Warte auf Verbindung..." und dann geht es nicht weiter.
                    2. Wenn ich eine dimmbare Lampe habe die keinen Datenpunkt für "an und aus" (also true und false) hat, sondern nur einen Datenpunkt für 0 - 99 (wobei 0 aus und 99 an ist) hat. Wie kann ich das machen? "Helligkeits Regler" funktioniert zwar für die Prozentangabe aber nicht für an/aus.
                    • Z
                      @Marsx79 said in Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches:
                      den Thermostat Regler habe ich noch nicht implementiert, ersteinmal könnte man sich mit den anderen Reglern behelfen, (Mode, Prozent, Helligkeit)
                      1. Wenn ich eine dimmbare Lampe habe die keinen Datenpunkt für "an und aus" (also true und false) hat, sondern nur einen Datenpunkt für 0 - 99 (wobei 0 aus und 99 an ist) hat. Wie kann ich das machen? "Helligkeits Regler" funktioniert zwar für die Prozentangabe aber nicht für an/aus.
                      Hier kannst Du z.B folgendes machen, Du erstellst das Gerät mit einem Helligkeits und einem power controller. Beim Power-Controller trägst Du in der Datenbank unter value: '0-99' ein
                      diesen Wert können wir dann im Script abfragen und dementsprechend anders reagieren.
                      Du müsstes also node 'Move vals' z.B. so ändern:
                      //Set the output values to the given IO Broker variable
                      switch (msg.FromSkill.payload.directive.header.namespace) {
                        case "Alexa.PowerController":
                          switch (msg.original_payload.value) {
                            // field value in Database is '0-99' then use 0 as Off and 99 as ON
                            case "0-99":
                              msg.value = 0;
                              if (msg.FromSkill.payload.directive.header.name == "TurnOn") {
                                msg.value = 99;
                              break;
                            default:
                              // The Powercontroler sends the value (TurnOn/TurnOff), database value is NULL
                              msg.value = false;
                                msg.value = true;
                              break;
                          break;
                        case "Alexa.ModeController":
                          // Value comes from the database
                          msg.value = msg.payload.value;
                          msg.value = msg.original_payload.value;
                          break;
                        case "Alexa.ColorController":
                          msg.value = HSVtoRGBHEX(
                            msg.FromSkill.payload.directive.payload.color.hue,
                            msg.FromSkill.payload.directive.payload.color.saturation,
                            msg.FromSkill.payload.directive.payload.color.brightness
                          break;
                        case "Alexa.BrightnessController":
                          if (msg.FromSkill.payload.directive.header.name == "AdjustBrightness") {
                            // value is in msg.FromSkill.payload.directive.payload.brightnessDelta
                            msg.value =
                              parseInt(msg.payload) +
                              parseInt(msg.FromSkill.payload.directive.payload.brightnessDelta);
                          } else {
                            msg.value = msg.FromSkill.payload.directive.payload.brightness;
                          break;
                      var newmsg2 = { payload: msg.value, topic: msg.topic };
                      return [newmsg2];
                      // Alexa Color.Controler input is HSB(HSV). We need RGB value (0xRRGGBB00)
                      function HSVtoRGBHEX(h, s, v) {
                        var r, g, b, i, f, p, q, t;
                        h = h / 360;
                        i = Math.floor(h * 6);
                        f = h * 6 - i;
                        p = v * (1 - s);
                        q = v * (1 - f * s);
                        t = v * (1 - (1 - f) * s);
                        switch (i % 6) {
                          case 0:
                            r = v;
                            g = t;
                            b = p;
                            break;
                          case 1:
                            r = q;
                            g = v;
                            b = p;
                            break;
                          case 2:
                            r = p;
                            g = v;
                            b = t;
                            break;
                          case 3:
                            r = p;
                            g = q;
                            b = v;
                            break;
                          case 4:
                            r = t;
                            g = p;
                            b = v;
                            break;
                          case 5:
                            r = v;
                            g = p;
                            b = q;
                            break;
                        r = Math.round(r * 255);
                        g = Math.round(g * 255);
                        b = Math.round(b * 255);
                        var rgb = (r << 16) + (g << 8) + b;
                        var srgb = "000000" + (rgb.toString(16) + "00").toUpperCase();
                        return srgb.slice(-8);
                        @zzippo
                        Auch das hat wieder super funktioniert! Danke!!!
                        Arbeitest du eigentlich noch weiter an dem Projekt? Ist echt mega!
                        • Z
                          @Marsx79
                          Ja, ich arbeite weiter daran, zur Zeit habe ich aber ganz andere Sorgen.... Ein Todesfall in der Familie.
                            @zzippo Dann nimm dir auch die Zeit für deine Familie, das hier ist Hobby. Kopf hoch und Gruß
                            • Z
                              zzippo @mech last edited by
                              @mech
                              Danke für die freundlichen Worte.
                              Ich bin aber jederzeit für Fragen offen, Ablenkung kann ich gut gebrauchen.
                                matit2000 @zzippo last edited by
                                @zzippo super schöne Lösung, werde ich zu Weihnachten mal nachbauen... weiter so!
                                • Z
                                  zzippo @matit2000 last edited by
                                  @matit2000
                                  So super schön finde ich es noch nicht. Ich bin grad am forschen, wie es besser gehen könnte. Ich wollte das ganze in den ioBroker integrieren, aber dafür muss ich noch viel lernen.... vs-code, node.js, html, css, express, adapter...., und, und, und.
                                  für einen 56 Jährigen nicht mehr ganz so einfach 🙂
                                    Christoph_12 last edited by
                                    Hallo @zzippo,
                                    sehr schönes Projekt. Ich hatte bisher Alexa über einen Customskill eingebunden, da ich mit den Smart-Home-Skills zu eingeschränkt bin. Lediglich die Geräte, die nur ein- oder ausgeschaltet werden müssen habe ich über ein Smart-Home_Skill geschaltet.
                                    Scheinbar hast Du die Einschränkungen überwunden. Das würde ich bei mir auch gerne einbinden. Bisher muss ich die Rollladen noch über den Custom-Skill steuern.
                                    Ich habe jetzt im ersten Schritt einen neuen Smart-Home-Skill angelegt und aktiviert. Eine URL für das Einlesen der Geräte habe ich auch angelegt. Ich sehe, dass die URL auch abgerufen wird, es werden aber keine neuen Geräte gefunden.
                                    Für den Test habe ich einfach das JSON für zwei Geräte (hund und katze) angelegt, welches bei der Abfrage der neuen Geräte zurückgeliefert wird. Hat sich hier etwas geändert? Ich kann die neuen Geräte nicht finden.
                                    Folgender Code wird zurückgeliefert:
                                    {"endpoints":
                                            "endpointId": "eg_esstisch_lampe_1",
                                            "manufacturerName": "HM Switsch",
                                            "friendlyName": "hund",
                                            "description": "hund",
                                            "displayCategories": ["SWITCH"],
                                            "cookie": {
                                                "devicename": "hund",
                                                "TurnOn"    : "einschalten",
                                                "TurnOff"   : "ausschalten"
                                            "capabilities":
                                                    "type": "AlexaInterface",
                                                    "interface": "Alexa",
                                                    "version": "3"
                                                    "interface": "Alexa.PowerController",
                                                    "version": "3",
                                                    "properties": {
                                                        "supported": [{
                                                            "name": "powerState"
                                                            "retrievable": true
                                            "endpointId": "eg_leselampe",
                                            "friendlyName": "katze",
                                            "description": "katze",
                                            "cookie": {
                                                "devicename": "katze",
                                            "capabilities":
                                                    "version": "3"
                                                    "version": "3",
                                                    "properties": {
                                                        "supported": [{
                                                            "retrievable": true
                                    Kannst Du mir einmal ein Beispiel-JSON für ein Gerät zeigen, welches funktionieren müsste? Ich kann leider Deine Tools nicht verwenden, da ich kein ioBroker verwende.
                                    Lassen sich bei den Rollladen auch mehrere Worte für die Aktion einstellen (hoch, runter, öffnen, schließen, auf und zu)?
                                    Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      zzippo @Christoph_12 last edited by zzippo
                                      @Christoph_12
                                      Hallo Christoph,
                                      ein Kompletter Response für einen Power Controller muss so aussehen:
                                      (Die MessageId ist generiert)
                                        "event": {
                                          "header": {
                                            "namespace": "Alexa.Discovery",
                                            "name": "Discover.Response",
                                            "payloadVersion": "3",
                                            "messageId": "11339ec1-6c30-45bb-a7bf-12e113ebfc7c"
                                          "payload": {
                                            "endpoints": [
                                                "manufacturerName": "HM Switch",
                                                  "SWITCH"
                                                "capabilities": [
                                                    "properties": {
                                                      "supported": [
                                                      "proactivelyReported": false,
                                                      "retrievable": false
                                                    "version": "3"
                                      zu Deiner Frage mit den Rollos, ja mit ModeController kannst Du beliebig viele Kommandos angeben.
                                      • Z
                                        Ich wollte noch einmal ein Update geben. Bin dabei den Device Generator als HTML/Javascript umzusetzen. Sieht schon ganz gut aus, und ich habe noch neue Ideen implementiert.
                                          Christoph_12 @zzippo last edited by
                                          Danke @zzippo, das funktioniert jetzt.
                                          Jetzt wird an mein Script folgendes übergeben:
                                           [data] => Array
                                                      [directive] => Array
                                                              [header] => Array
        [namespace] => Alexa.PowerController
        [name] => TurnOff
        [payloadVersion] => 3
        [messageId] => 067b0ff4-47a5-4017-bd6e-20093ebd44ba
        [correlationToken] => AAAAAAAAAQCdkRvyue7L1Qq0qi/...Qc5nVN0TSG5ee
                                                              [endpoint] => Array
        [scope] => Array
        [type] => BearerToken
        [token] => Atza|IwEGNZBZz....YDa2Mx_czIbpTjwpu0fzM
        [endpointId] => maus_1
        [cookie] => Array
                                                              [payload] => Array
                                          Ich hatte das Gerät maus_1 genannt. Schalten kann ich also damit. Ich frage mich nur:
                                          Wie komme ich an die Info, welcher Echo die Anfrage geschickt hat?
                                          Wie kann ich den Text, der als Bestätigung ausgegben wird vorgeben? Wird das im Response mit angegeben?
                                            Christoph_12 @Christoph_12 last edited by
                                            ich konnte die Rolllade einbinden per:
                                              "event": {
                                                "header": {
                                                  "messageId": "maus_message"
                                                "payload": {
                                                  "endpoints": [
                                                      "endpointId": "dach_rolllade",
                                                      "manufacturerName": "HM",
                                                      "description": "Rolllade Giebelwand",
                                                      "friendlyName": "Giebelrolllade",
                                                      "displayCategories": ["ROLLLADE"],
                                                      "cookie": {},
                                                      "capabilities": [
                                                          "interface": "Alexa.ModeController",
                                                          "instance": "Rolllade.Position",
                                                          "version": "3",
                                                          "properties": {
                                                            "supported": [
        "name": "mode"
                                                            "retrievable": true,
                                                            "proactivelyReported": true
                                                          "capabilityResources": {
                                                            "friendlyNames": [
        "@type": "asset",
        "value": {
        "assetId": "Alexa.Setting.Opening"
        "@type": "text",
        "value": {
        "text": "hoch",
        "locale": "de-DE"
                                                          "configuration": {
                                                            "ordered": false,
                                                            "supportedModes": [
        "value": "Position.Up",
        "modeResources": {
        "friendlyNames": [
        "@type": "asset",
        "value": {
        "assetId": "Alexa.Value.Open"
        "@type": "text",
        "value": {
        "text": "hoch",
        "locale": "de-DE"
        "value": "Position.Down",
        "modeResources": {
        "friendlyNames": [
        "@type": "asset",
        "value": {
        "assetId": "Alexa.Value.Close"
                                                          "semantics": {
                                                            "actionMappings": [
        "@type": "ActionsToDirective",
        "actions": ["Alexa.Actions.Close", "Alexa.Actions.Lower"],
        "directive": {
        "name": "SetMode",
        "payload": {
        "mode": "Position.Down"
        "actions": ["Alexa.Actions.Open", "Alexa.Actions.Raise"],
        "directive": {
        "name": "SetMode",
        "payload": {
        "mode": "Position.Up"
                                                            "stateMappings": [
        "@type": "StatesToValue",
        "states": ["Alexa.States.Closed"],
        "states": ["Alexa.States.Open"],
                                                          "version": "3"
                                            Der Befehl, die Rolllade zu bewegen wird bei den Befehlen "öffnen" und "schließen" ausgeführt und korrekt mit ok vom Echo quittiert.
                                            Sage ich aber "Giebelrolllade hoch", dann kommt als Antwort "Giebelrolllade unterstützt das nicht." Der Befehl wird aber dennoch korrekt an mein Verarbeitungsscript geschickt.
                                            Kann mir mal jemand seine Rollladendefinition senden, der außer öffnen und schließen weitere Befehle angelernt hat?
                                            Mich würde auch die Definition interessieren, für ein Gerät, bei dem eine alternative Antwort gegeben wird.
                                            Also den Inhalt aus MeineAdresse.de:443/alexaDisc (sh. Post#19)
                                            alexa alexa ohne cloud alexa skill node red
                                            14
                                            82
                                            11597
