    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      A Former User @nukia last edited by
      @nukia
      nee, findest du normal unter dem adapternamen, also upnp.0.xxx.xxx da sollen Objekte angelegt werden, wenn er was findet.
      Unter Admin.0 hat das nix verloren..
      • N
        nukia @Guest last edited by
        @ilovegym ja die WANxxxx hat der unter upnp0 gefunden
        allerdings ist zB unter "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" kein Wert
          @nukia und was passiert wenn du den request button drückst?
          Hast du da im Datenpunkt auch den Schedule gesetzt?
          • N
            @ilovegym Sorry, bin noch neu hier....wo wäre der request button?
              @nukia
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                • N
                    @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. 🙂
                    • N
                      @ilovegym muss hier das Häckchen bei Aktiviert sein?
                      N ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nukia @nukia last edited by
                        @nukia glaub ich hab den Fehler, der request button war überall nicht aktiviert?
                          @nukia ja genau, da aktivieren.
                          • N
                            Die Werte bei Download u. Upload max. sind aber jene statischen Werte die in der fritz.box unter Internet>Zugangsdaten>Verbindungseinstellung eingetragen sind und nicht max. erreichte Werte?
                            • N
                              wie sind die Werte von upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived zu verstehen? Warum kommt es hier zu diesem Abbruch? sollte das nicht ein Tagesgesamt-Wert sein?
                              • N
                                hat keiner einen Tipp für mich?
                                • N
                                  nukia @StefanW last edited by
                                  @StefanW hast du noch eine Lösung gefunden für das 4,2 GB Problem?
                                    BlueBook @Scarala last edited by
                                    super HowTo.
                                    Leider will es nicht bei mir - es wird zwar der DNLA-Service eines meiner NAS erkannt - komischerweie auch nur der eines, aber das wichtige für mich, die Fritzbox erkennt er nicht.
                                    ich hab eine FritzBox 6360, hat das damit jemand schon hin bekommen?
                                    Gibt es irgendwie ein Tool, mit dem ich direkt schauen kann, ob die Fritzbox die Ports oder Services offen hat?
                                    Das ich irgendwie den Fehler eingrenzen kann?
                                    Marc
                                      megaron @Nicolas Krohn last edited by megaron
                                      @Nicolas-Krohn
                                      Habe das selbe Problem. Es werden nur „0“ Werte übermittelt. Neustart von IoBroker und FritzBox haben nichts gebracht.
                                      Ergänzung: Habe mittlerweile die upnp.0 Objekte gelöscht und neu eingelesen und siehe da, es funktioniert.
                                        bob der 1. last edited by bob der 1.
                                        @nousefor82
                                        Ich hänge am Cron für den Byte Upload bzw hängt der selbst ✌
                                        Cron ist Aktiv,
                                        Schlüßel Blau
                                        Upnp in der Fritte aktiv
                                        und sieht wie folgt aus jede Sek aktiv */5 * * * * *.
                                        aktualisieren tut sich im upnp nicht wirklich was,der request button geht aber.
                                        • Marko_P
                                          Marko_P last edited by
                                          Hi Leute,
                                          Bei mir stimmen die Down und Upload zahlen nicht.
                                          Gibt es sonst die Möglichkeit über denn TR-64 adapter es zu bekommen da gibt es ja die Common Funktion.
                                          Leider weis ich nicht wie ich es umsetzten könnte, Leider 😞
                                          Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Noosi
                                            Noosi @Marko_P last edited by Noosi
                                            Da ich mich auch gerade mit dem Fritz!Box Monitoring beschäftige und falsche Daten aus upnp bekomme - hier ein Auszug aus dem aktuellen Labor Version Changelog vom 12.02.2021
                                            Version: 07.24-86266
                                            • Behoben Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an (nur 6591 und 6660)
                                            504
                                            130517
