    5. Aqara Zigbee mit Shelly 2.5
      Pogo3010 last edited by
      Nabend zusammen,
      ich scheine gerade nen Brett vor dem Kopf zu haben. Ich habe einen Shelly 2.5 als Rollladenaktor im Einsatz. Leider konnte ich keinen UP-Schalter zum Shelly legen. Deshalb habe ich mich für einen Aqara Opple Switch entschieden. Ich muss doch bei Blockly nur Close und Open jeweils "umschalten", damit ein Knopfdruck am Shelly erkannt wird oder?
      E TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd @Pogo3010 last edited by
        @Pogo3010
        Hast du es denn schonmal ausprobiert?
        MfG
        eMd
          Pogo3010 @eMd last edited by
          @eMd yes, reagiert aber nicht
            @Pogo3010
            Probier mal Steuere Objekt.
            Muss der gedrückt gehalten werden oder fährt der bei open komplett auf und bei close komplett zu?
            MfG
            eMd
              @eMd
              Beim Shutter gibt es ja jeweils einmal Close und Open. Beide stehen standardmäßig aus false. Deshalb dachte ich, kann ich so den Knopfdruck beim Shelly mit dem Aqara simulieren, damit entweder geöffnet oder geschlossen wird. Andere Alternative wäre einfach die Position auf 100 beim linken Klick und 0 beim rechten Klick zu ändern
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Pogo3010 last edited by
                @Pogo3010
                Hi, das ganze könntest Du auch mit dem tollen SmartControl Adapter von @Mic lösen und musst Dir kein Blockly basteln. Ich habe es auch mit nen Opple und nem tasmota geflashten RollerShutter über den Adapter gelöst, klappt 100%ig.
                • TbsJah
                  TbsJah @Pogo3010 last edited by TbsJah
                  @Pogo3010 Bei mir funktioniert es mit dem Shelly und Blockly so
                  Alternativ kannst du auch die Position auf 0% (zu) oder 100% setzen (auf) oder halt etwas dazwischen
                  Oder du kannst auch diesen Adapter verwenden Shuttercontrol
