    4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    UNSOLVED IOBroker nur über SSH erreichbar
    • Stephan Müller
      Stephan Müller @Jan1 last edited by Stephan Müller
      @Jan1
      Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
      Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
      Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by
        @Stephan-Müller
        Ich würde das Ding jetzt nochmal komplett von Grund auf neuaufsetzen. Wer weiß was da mittlerweile alles wie hingefummelt wurde.
          Jan1 @Stephan Müller last edited by Jan1
          @Stephan-Müller
          Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen 😉
          Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze 🙂
          Stephan Müller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Müller
            IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
            @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
            haselchen Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Stephan Müller last edited by
              @Stephan-Müller
              Zur Kontrolle:
              whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Stephan Müller last edited by
                @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                das hat ja auch keiner gesagt.
                Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
                  @Stephan-Müller
                  Nicht für IOBroker sondern für Linux auf den Pi. Dort im Forum geht's um den Pi und wie man mit dem umgeht. Alles schön super aktuell und bebildert. Es gibt für den Pi keine besser Anleitung die auch alles gleich erklärt als diese dort.
                  • Stephan Müller
                    Stephan Müller @haselchen last edited by
                    @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
                    Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
                    @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
                      @Stephan-Müller
                      Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
                      Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
                      • Stephan Müller
                        @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
                          @Stephan-Müller
                          Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden 😉
                          • Stephan Müller
                            @haselchen
                            so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            pi
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.23.0
                            /usr/bin/node
                            v10.23.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.23.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            + instance is alive
                              Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by Thomas Braun
                              @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                              Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                              • Stephan Müller
                                Stephan Müller @Thomas Braun last edited by Stephan Müller
                                @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Stephan-Müller
                                  Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                                    @Stephan-Müller
                                    So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
                                    und dann den IOBroker nach der Doku
                                    Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
                                    Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
                                    Homoran Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                      @Stephan-Müller -
                                      @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                                      Wobei das jetzt noch einfacher geht.
                                      Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
                                      ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
                                        Jan1 @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        Wir hatten das schon diskutiert 😉
                                        Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
                                          muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
                                          • Stephan Müller
                                            @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                                            @Stephan-Müller
                                            Erledigt
                                            Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
                                            pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            pi
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.19.1
                                            /usr/bin/node
                                            v12.19.1
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            nodejs:
                                              Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 12.19.1-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            pi@IOBroker:~ $
                                            pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
                                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                                            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                                            pi@IOBroker:~ $
                                            pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
                                            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                              system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            pi@IOBroker:~ $
                                            Hoffe es passt dieses mal 😁
                                            browser nicht erreichbar ssh funktioniert
                                            1635
