    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      Schubser @Asgothian last edited by
      @Asgothian Ach so, das bedeutet ich soll die Git 1.3.1 installieren? Hatte mich als Anfänger noch nicht getraut die Funktion aus einer anderen Quelle (Git) installieren anzuwenden. Stand ja da, das man es nur machen soll wenn ein Dev dazu auffordert... oder so.
      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Schubser last edited by
        @Schubser das oder warten bis die Unterstützung ins "stable" gewandet ist, wo der 1.2.1 aktuell ist.
        A.
          arteck Developer Most Active @Schubser last edited by arteck
          @Schubser dann fülle dich aufgefordert ...
          @toni zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start.. angefangen bei
          zigbee.0 starting. Version
          toni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DennisMenger @arteck last edited by
            @arteck ich noch mal ... wie steuerst du denn per Sprache die Farben der Stripes? Wenn ich Alexa sage, sie soll auf rot stellen, dann antwortet sie, dass sie keine Ahnung hat was sie machen soll. Wenn ich verschiedene HEX-Codes direkt im Datenpunkt ändere, dann funktioniert es.
              arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by arteck
              @DennisMenger na genau ..schalte bla auf rot....
              du musst aber alle Datenpunkte im iot haben.. und alle als Light zugeordnet
              ist aber langsam nicht das Thema hier... sollte das weiterhin nicht gehen..mach ein extra Betrag zu auf
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • toni
                toni @arteck last edited by
                @arteck wo finde ich diese Zeilen?
                • Newan
                  Newan @arteck last edited by
                  Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
                  zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
                    arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                    @Newan nochmal lesen bitte
                    https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0?page=1
                    Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      @arteck Ah sorry... hatte mich auch gewundert das die Birne nicht drin ist.
                      • Newan
                        Newan @arteck last edited by Newan
                        @arteck Kannst du die externe lib aktualisieren bitte:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/854
                        Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                        closed Busch Jäger 6735/6736/6737 - Busch-Jaeger RM01 Brightness Error #854
                          @Newan ist
                          toni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • toni
                            @arteck
                            ich habe leider keine Ahnung was du da genau haben willst. Bitte gib mir einige Infos dazu. Danke.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @toni last edited by
                              @toni
                              • Halte den Adapter an
                              • gehe auf die Log ansicht
                              • lösche das Log von heute (roter Mülleimer)
                              • gehe in die Instanzansicht
                              • Starte den Zigbee Adapter
                              • gehe in die Log ansicht
                              • suche den von @arteck genannten String
                                legro @Asgothian last edited by legro
                                @Asgothian
                                Wie weit sind die Integrationen der BITRON Rauchmelder und der Außensirene in den ZigBee-Adapter gediehen? Wann werden sie voraussichtlich offiziell verfügbar sein?
                                Dank deiner herausragenden Arbeit (Patches👍 ), stehen meine Arbeiten zu unsererAlarmanlage kurz vor dem Abschluss.😊
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @legro last edited by
                                  @legro Noch hängt der Pull-Request beim Herdsman,
                                  A.
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @arteck last edited by
                                    @arteck Die Steckdose habe ich auch und mit der neusten Git Version funktioniert sie wunderbar.
                                    Danke @arteck
                                      DocGame last edited by DocGame
                                      Ich habe Probleme dieses Tuya-Relais reinzubekommen.
                                      Supportet müsste es eigentlich sein. Ist da sonst noch eine Fehler?
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:50.610	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:49.417	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:17.193	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.053	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.052	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.492	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	info	(26307) Device '0x588e81fffed981fe' is supported, identified as: TuYa Socket module (TS011F_socket_module)
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.486	info	(26307) Successfully interviewed '0x588e81fffed981fe', device has succesfully been paired
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.377	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.273	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.202	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.949	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.844	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.740	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.637	warn	(26307) should configure with NULL : {"ID":38,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x588e81fffed981fe","_networkAddress":20649,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inpu
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:11.674	info	(26307) Starting interview of '0x588e81fffed981fe'
                                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:10.161	info	(26307) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      TuYa TS011F zigbee2mqtt.io Link
                                      • toni
                                        @arteckBildschirmfoto 2020-11-22 um 15.41.39.png Bildschirmfoto 2020-11-22 um 15.40.44.png
                                          arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                          @DocGame jetzt
                                            arteck Developer Most Active @toni last edited by
                                            @toni neue adapter version installieren und nochmal checken
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36020
