    5. Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan
      Jan1 @McWoolf last edited by Jan1
      @McWoolf
      Wenn das Script nach 15 Minuten wenn jemand nach Hause kommt die Heizung anschalten soll, dann sollte das so funktionieren.
        paul53 @McWoolf last edited by
        @McWoolf sagte:
        ist meine Frau dann genau Zaus wenn die Absenkung ein ist, ist ihr kalt!!
        Dann soll es noch 15 Minuten bis zum "Hochdrehen" der Heizung dauern, wenn sie nach Hause kommt ?
          Jan1 @paul53 last edited by
          Ich habs ja schon oben angedeutet, ein Heizungs Script wächst mit der Zeit und spätestens wenn der Haussegen wegen kalter Füße schief hängt, wird er dafür ne Lösung suchen.
          • McWoolf
            Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Heizung anspringt sobald meine Frau das Grundstück betritt.
            ABER das Problem ist der Trigger (da ja anscheinend der fb-checkpresence-Adapter) nicht zuverlässig läuft, oder die Handy´s die Verbindung kappen und somit der Adapter auf false geht. Leider hat mir bis jetzt noch keiner erzählen können, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich mich nur unklar ausgedrückt habe.
            Aufgabe meinerseits war:
            Eines von 3 Handy sollten min. 3 min stabil am Standort sein und in einer gewissen Zeit, erst dann soll der trigger das script anstossen! Sprich, erst wenn die Anwesenheit stabil auf true gesetzt ist, soll auch die Heizung hochfahren.
              Homoran Global Moderator Administrators @McWoolf last edited by
              @McWoolf sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
              doch:
              @haselchen sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
              Das IPhone ist, trotz richtiger Einstellungen, wenn das Display aus war, kurzzeitig aus dem Wlan. Das reicht natürlich um diverse Skripte auszulösen.
              Eine An- oder Abwesenheitserkennung mit diversen Adaptern war einfach nicht möglich.
              @Homoran sagte in Heizkörper aufdrehen, wenn Handy mehr als 3 min im Wlan:
              Wenn dann die Äpfel ein Problem mit der "Anwesenheit" haben, kannst du alles richtig machen, aber das Skript wird nicht machen was es soll
              McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • McWoolf
                McWoolf @Homoran last edited by
                @Homoran
                Das ist mir klar, aus diesem Grund ja auch die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dass kurze "Aussetzer" vom W-Lan eines Teilnehmers ignoriert werden können?
                So in etwa erst false wenn mindestens 3. minuten offline oder so ähnlich.
                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und wenn das Display dann wieder ausgeht ist wieder offline
                  Meines Wissens gibt es keine zuverlässige Methode über das WLAN die Anwesenheit eindeutig zu bestimmen
                    @McWoolf
                    Da hilft einfach ne Alternative zu suchen und das ganze eventuell weiter zu verknüpfen. Dazu könnte man zusätzlich noch BT verwenden oder über den sheredlocation Adapter mit ins Spiel bringen.
                    So kannst dann z.B. die Heizung schon starten wenn sich jemand im vorgegebenen Radius um das Haus befindet.
                    Wenn etwas nicht wirklich wie gewünscht funktioniert, kann man da schon lange basteln, bis es richtig läuft, oder einfach mal ein anderen Ansatz versuchen.
                    • McWoolf
                      @Homoran
                      Ok danke, das ist doch mal eine definitive Aussage.
                      Sozusagen ist dieser Adapter eher ungeeignet um mein Vorhaben zu realisieren?!
                      Könntest du mir dann eine andere Möglichkeit verraten? Vielleicht geofency eine Alternative?
                        el_malto @McWoolf last edited by
                        @McWoolf dann mach es so.
                        Sobald die Anwesenheit auf true geht, geht die Heizung sofort an.
                        Wenn die Anwesenheit auf false geht, dauert es erst 15 Minuten bis die Heizung wieder aus geht. Wenn in den 15 Minuten ein Handy wieder im Wlan ist, stoppt der timer auch und die Heizung bleibt an.
                        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • McWoolf
                          McWoolf @el_malto last edited by
                          @el_malto
                          ja cool, danke, werde ich mal testen.
                          1510
