    4. JavaScript
    5. [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise
      fastfoot @fastfoot last edited by fastfoot
      Update:
      • Daten der Bundesländer hinzugefügt
        Auswahl über DP showFederalStates
      • Option, um nur die Daten der Bundesländer anzuzeigen(+eigene Wahl)
        Auswahl über DP showFederalStatesOnly
      • nicht selbst gewählte Städte/Kreise können ausgeblendet werden
        Auswahl über DP showAllCounties
      • ausgewählte BL mit allen Kreisen/Städten werden markiert
        Wählen über Variable myBL
      • eigene Kreise/Städte/Bundesländer werden markiert
      • Sortierung nach allen Spalten möglich
        Auswahl über DP sort
      • Bundeslanddaten werden mit !! markiert
      • deutsches Zahlenformat optional (ab Node 14.x !)
      • Benötigte Datenpunkte werden vom Skript angelegt
      • In der VIS wurden Filter- und Sortieroptionen eingebaut.
      Die VIS wurde bewusst schlicht gehalten, damit ihr auch noch was zu tun habt 😇 😜
      Alles zu finden im ersten Beitrag
        Ash2k @fastfoot last edited by
        @fastfoot hab dein aktuelles Skript genutzt. Das "alte" von Anfang Oktober einwandfrei lief.
        Jetzt bekomme ich beim ausführen Fehler:
        12:36:12.882	error	javascript.0 (492) script.js.CoronaAmpel: ReferenceError: createStateAsync is not defined
        12:36:12.882	error	javascript.0 (492) at createDatapoints (script.js.CoronaAmpel:207:9)
        12:36:12.882	error	javascript.0 (492) at main (script.js.CoronaAmpel:269:11)
        12:36:12.882	error	javascript.0 (492) at script.js.CoronaAmpel:785:1
        Hast du ne Idee?
          fastfoot @Ash2k last edited by
          @Ash2k sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
          Hast du ne Idee?
          Welche JS Version nutzt du denn?
            @fastfoot du meinst den js-controller? 3.1.4 ist bei mir noch installiert, Node.js 10.16.3
            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Ash2k last edited by Thomas Braun
              @Ash2k
              Dann würde ich beides mal auf Stand bringen.
              iobroker auf 3.1.6 und node auf node12.
              Und den javascript-Adapter auf 4.8.4
                Ich meinte den Adapter, das Skript setzt die aktuellen Stable Versionen voraus.
                  @fastfoot hatte eben noch 4.6.17 statt 4.8.4 weil ich letztens gelesen hatte das es Probleme nach Update auf den 4.8.4 gab und ich bislang keine Zeit hatte mich hinzusetzen falls es wirklich Probleme gibt...hab ihn jetzt aktualisiert und teste es gleich nochmal mit deinem Script
                    Ash2k @Ash2k last edited by
                    Sieht jetzt gut aus, danke!
                      G4l4h4d last edited by G4l4h4d
                      Hallo, bei mir sieht das Ganze so aus. Müssten, nach dem starten des Scriptes, nicht alle Felder ausgefüllt werden?
                      Json zeigt nichts an
                      showAllCounties steht auf false
                      showFederalStates steht auf false
                      Muss ich da im Script etwas ändern?
                      Bekomme im LOG auch folgende Fehler.
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.816	error	(22587) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.816	error	(22587) at runMicrotasks (<anonymous>)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.816	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1196:17
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1645:17
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:37)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1336:28)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.815	error	(22587) at new Script (vm.js:88:7)
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) SyntaxError: Identifier 'logging' has already been declared
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) ^
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) var logging = true;
                      javascript.0	2020-11-19 21:01:09.814	error	(22587) script.js.Tagesschau_1 compile failed: at script.js.Tagesschau_1:19
                        fastfoot @G4l4h4d last edited by
                        @G4l4h4d sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
                        Also hier läuft das Skript. Im LOG wird Zeile 19 gezeigt, da sind im Original aber Kommentare. Du solltest obiges Skript noch einmal laden und auch die VIS, da kannst du ShowAllCounties und die BL auch einschalten. Ansonsten solltest Du mindestens eine Stadt in MyCities definieren, am Besten das Skript so wie es ist einmal laufen lassen um Ergebnisse zu sehen. Es ist richtig, alle Felder sollten befüllt sein, ich denke du hast myCities leer oder falsch eingetragen
                          G4l4h4d @fastfoot last edited by
                          @fastfoot Hi, danke für deine Antwort. Ich habe es mal einen Tag laufen lassen und da kamen dann nach und nach alle Einträge. Jetzt läuft es super.👍
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Ich hab mit dem Javascript Adapter 4.10.6 und 4.10.8 das Verhalten, dass mir nach einigen Stunden die javascript Instanz ohne erkennbare Fehler im Log abstürzt.
                            In den letzten Tagen hab ich angefagen alle Skripte abzuschalten und Stück für Stück wieder zu aktivieren.
                            Heute um ca. 15:30 Uhr hab ich das Corona 7 Tages Skript (Version vom 7.11) aktiviert und mittlerweile hat sich javascript wieder verabschiedet. Der Speicherverbrauch geht hierbei regelmäßig durch die Decke teilweise bis zu 1 GByte für die Instanz.
                            Sieht jemand bei sich das gleiche Verhalten? @fastfoot Welche Javascript Version nutzt du?
                              fastfoot @Feuersturm last edited by
                              @Feuersturm sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
                              Das kann nicht am Skript liegen, ich programmiere grundsätzlich fehlerfrei! Muhaa, kleiner Scherz, an dem Fehler hab' ich mir vor Wochen einen Wolf gesucht, dachte aber nicht dass ich ihn veröffentlicht hatte, er trat bei mir erst viel später auf. Ich hatte lange jsonata im Verdacht, dann iobroker, mangelnden Speicher, den Rest der Welt 🙂 Man kann gar nicht lange genug programmieren, um nicht immer wieder auf sich selbst rein zu fallen!
                              Es liegt daran, dass setSchedules() in main() aufgerufen wird, dadurch schaukelt sich das ganze System irgendwann hoch. Meine Absicht war, Fehler zu verhindern, wenn die Datenpunkte erstellt werden, aber bereits eine Subscription darauf existiert. Deshalb ist der Aufruf ganz am Ende von main() und die Subscriptions überhaupt erst in einer function gelandet. Schmeiss es in main() raus und füge am Ende des Skripts den Aufruf mit einem Timeout ein
                              // setup schedules and subscriptions
                              setTimeout(function(){
                                  setSchedules()
                              },1000)
                              Ich werde es mal noch berichtigen, bist aber der Erste dem das auffällt, ausser mir 🙂
                                Wie hast du die Grafik erstellt, würdest du sie zur Verfügung stellen?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot Danke für deine schnelle Hilfe. Es ist bei mir aufgefallen, da durch den Javascript Absturz meine anderen Skripte nicht mehr liefen. Ich werde deinen Vorschlag heute mal einbauen.
                                  Die Grafik habe ich mit Grafana gemacht. Die in meinem Screenshot markierten Datenpunkte werden in einer Influx Datenbank gespeichert. Hilft dir das weiter oder was meintest du mit dem Bereitstellen der Grafik?
                                    Die Änderung ist im ersten Beitrag eingepflegt, auch habe ich die Ampel angepasst. Die Sortierroutine könnte eigentlich auch raus, die neueste Version der inventwo Widgets kann jetzt auch nach Spalten sortieren
                                    Die Grafik hätte ich gerne als Widget oder View gehabt, allerdings nutze ich weder Grafana noch InfluxDB, so dass es sich erstmal erledigt hat 🙂
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      @fastfoot bisher ist das Skript mit der Anpassung die du mir genannt hast unauffällig. Heute abend übernehme ich dann deine neue Version und kann dir dann morgen sagen ob die Nacht ruhig verlaufen ist 😉
                                        Du könntest die Frequenz der Updates des Covid-19 Adapters erhöhen oder mit den beiden Schaltern zum Ein- und Ausblenden der Bundesländer und aller Städte/Kreise spielen. Da wird ständig main() aufgerufen um die States des Adapters einzulesen. Dadurch hat sich dann in der fehlerhaften Version das System relativ schnell hochgeschaukelt, weil immer neue Subscriptions erzeugt wurden. Bei mir hatte sich das gezeigt, nachdem ich in der VIS die Spaltensortierung eingebaut hatte(in einer der Versionen auch mit jsonata). Diese Versionen haben es aber nicht mehr ins Forum geschafft und sind mittlerweile durch die neuen Sortierfunktionen im inventwo Widget obsolet. Allerdings arbeitet meine eigene Version mittlerweile unabhängig vom Covid-19 Adapter und zieht sich die Daten direkt. Ich überlege noch ob ich sie mal veröffentliche, möchte dem Adapter eigentlich keine Konkurrenz machen 🙂 Wobei man bei diesem eine History für die einzelnen Kreise loggen kann, im Skript ist es immer nur das Gesamtpaket.
                                        • N
                                          novregen @fastfoot last edited by
                                          Hallo, ist das script nun Fehlerfrei bzw .treten die Fehler nicht mehr auf ?
                                            fastfoot @novregen last edited by
                                            @novregen sagte in [Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise:
                                            Ich denke doch, @Feuersturm hat sich nicht mehr gemeldet
                                            1.0k
                                            56
                                            6606
