    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
      Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.
      • qqolli
        qqolli @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Ja geil! Dem geht. Bin heute ein bisserl begriffsstutzig 🙂
        @Mike97714 Danke für Dein Skript!
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Mike97714 last edited by JB_Sullivan
          @Mike97714
          JO - hier Bitte schön
          Seriennummern
             "Body" : {
                "Data" : {
                   "1" : {
                      "DT" : 1,
                      "Serial" : "Speicher"
                   "Meter" : {
                      "0" : {
                         "DT" : -1,
                         "Serial" : "Wechselrichter"
                   "Ohmpilot" : {},
                   "Storage" : {
                      "0" : {
                         "DT" : -1,
                         "Serial" : "Smartmeter vermute ich     "
             "Head" : {
                "RequestArguments" : {
                   "DeviceClass" : "System"
                "Status" : {
                   "Code" : 0,
                   "Reason" : "",
                   "UserMessage" : ""
                "Timestamp" : "2020-11-18T13:21:49+00:00"
          powerflow - aber zusätzlich mit BYD Speicher
             "Body" : {
                "Data" : {
                   "Inverters" : {
                      "1" : {
                         "Battery_Mode" : "normal",
                         "DT" : 1,
                         "P" : 532,
                         "SOC" : 23.0
                   "Site" : {
                      "BackupMode" : false,
                      "BatteryStandby" : false,
                      "E_Day" : null,
                      "E_Total" : null,
                      "E_Year" : null,
                      "Meter_Location" : "grid",
                      "Mode" : "bidirectional",
                      "P_Akku" : -2071.77783203125,
                      "P_Grid" : -2.6000000000000001,
                      "P_Load" : -529.39999999999998,
                      "P_PV" : 2648.8490829467773,
                      "rel_Autonomy" : 100.0,
                      "rel_SelfConsumption" : 99.511278195488714
                   "Version" : "12"
             "Head" : {
                   "Scope" : "System"
                "Status" : {
                   "Code" : 0,
                   "Reason" : "",
                   "UserMessage" : ""
                "Timestamp" : "2020-11-18T13:23:19+00:00"
          .... und hier eher unwichtig aber Nice to Have - Custom Name
             "Body" : {
                "Data" : {
                   "1" : {
                      "CustomName" : "JB_Sullivan",
                      "DT" : 1,
                      "PVPower" : 0,
                      "Show" : 1,
                      "StatusCode" : "Running",
                      "UniqueID" : "SN Wechselrichter"
             "Head" : {
                "RequestArguments" : {},
                "Status" : {
                   "Code" : 0,
                   "Reason" : "",
                   "UserMessage" : ""
                "Timestamp" : "2020-11-18T13:24:40+00:00"
          Ich habe gerade die Doku der Fronius API V1 am Wickel und teste mal alle Aufrufe durch, vielleicht geht ja noch mehr.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Also die API V1 nimmt in vielen Passagen schon Bezug auf den GEN24 - wenn auch nur mit der Aussage das der Datensatz nicht mehr verfügbar ist, oder einen Error zurück liefert - so z.B. was das auslesen des Akku Hersteller betrifft.
            Naja am Ende der Doku steht es auch - man sollte sich jetzt nicht zuviel Arbeit machen. Ist alles nur temporär und mit @Mike97714 seinem Skript kommt man für den Übergang schon an allerlei Daten heran.
            Müssen wir halt bis Dezember warten bis Fronius tatsächlich eine passende API veröffentlicht die auch für den GEN24 richtig funktioniert.
            • JB_Sullivan
              @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              @Mike97714
              So, wieder zu Hause - jetzt hatte ich mal Zeit das Skript genau anzusehen. Also 5 Sekunden Aktualisierung habe ich jetzt erstmal auf 30 Sekunden hoch gesetzt. Ich glaube alle 5 Sekunden soviele Werte ist für den Netzwerk Trafic nicht unbedingt zuträglich - und mal ehrlich, braucht man einen so hohen Aktualisierungsintervall?
              ..... aber wo ist der Unterschied zwischen AktiveAbsolutMinus/Plus und AktivProduziert / AktivVerbraucht - sind bei mir bei allen 4 Datenpunkten die gleichen Werte drin. Hatte eigentlich gedacht, das ich auf diese Werte Sourceanalytix ansetzen könnte.
              ..... und was sind das für Werte von Reaktiv Produziert / Verbraucht? Ich kann die mit keinen Werten aus meiner History in Zusammenhang bringen.
              • JB_Sullivan
                Einen Guten Abend zusammen- heute ist ein bisschen was auf PN Ebene zwischen mir und @Idittmar - dem Entwickler des Adapters gelaufen.
                Offensichtlich wurde durch den User @nkleber ein GIT Request erstellt. Fragt mich nicht was das genau bedeutet, aber Idittmar hat dann irgendwie eine Version 1.0.6 des Fronius Adapter aus dem Hut gezaubert.
                Diese Version zeigt für GEN24 WR schonmal deutlich mehr an, als die Version 1.0.5. Vom Wechselrichter (inverter) bekommt man über den Fronius Adapter zwar immer noch keine Werte rein, dafür nahezu alles von Fronius Smartmeter (meter). Powerflow ist nahezu unverändert geblieben.
                Ich habe die Fronius Instanz gestoppt, über das GIT Adapter Menü den Fronius Adapter angewählt und auf 1.0.6 angehoben.
                Danach die Instanz wieder gestartet. Im Objekt Baum sah dann alles ein bisschen Chaotisch aus. Ich habe daraufhin nochmal die Instanz gestoppt, den Objekt Baum gelöscht und durch den Start der Instanz wieder neu erzeugen lassen.
                Aktuell sieht das ganze so aus.
                Wie gesagt, nur der Wechselrichter liefert keine Werte, was aber bestimmt auch irgendwie gehen sollte, den @Mike97714 sein Skript holt die Werte ja auch ab.
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • qqolli
                  @JB_Sullivan
                  Ja geil! Habe es ebenso gemacht wie Du und geht wirklich gut. Hab bei Dir gesehen, das bei "Meter.0.Model" auch kein Modell angegeben ist, aber das kann man ja bei @Mike97714 aus dem Javaskript rausholen.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @qqolli last edited by
                    @qqolli JA @Mike97714 sein Skript füllt ja auch die Datenpunkte unter "inverter" mit Werten via http request, wenn ich das richtig verstanden habe.
                    Die bleiben interessanter Weise auch bei der Version 1.0.6 des Fronius Adapter leer. Also scheinbar "geht" irgend etwas. Aber offensichtlich wissen nur "ein paar wenige" wie man das in den Adapter integriert - leider gehöre ich nicht dazu 😞 Ich kann nur die Infos zusammen sammeln.
                    Auch ist in der neuen Version des Adapters der Punkt für den Speicher verschwunden. Wie ich oben schon geschrieben hatte, bekommt man den aber auch mit http request angezeigt.
                       "Body" : {
                          "Data" : {
                             "Inverters" : {
                                "1" : {
                                   "DT" : 1,
                                   "P" : 532,
                                   "SOC" : 23.0
                    • JB_Sullivan
                      Breaking NEWS:
                      Keine Ahnung was passiert ist - aber ich habe eben nochmal den Objektbaum geöffnet und plötzlich sind auch unter Inverter einig Daten drin - na gut warten wir mal morgen ab, wenn die Sonne wieder scheint. Aktuell ist der WR ja eh im Sleep Modus.
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @JB_Sullivan last edited by qqolli
                        @JB_Sullivan
                        Wow, habe gerade auch mal geschaut, der Inverter ist aufgewacht UND: Alle Einträge sind befüllt!
                        Es geschehen noch Wunder und Zeichen 🙂
                        • da_Woody
                          da_Woody @qqolli last edited by
                          @qqolli kommt zeit, kommt rat, kommt attentat... 😄
                          • qqolli
                            qqolli @da_Woody last edited by
                            @da_Woody
                            Hehe, genau so ist es! 🙂
                            • JB_Sullivan
                              Bei mir auch - inverter liefert hier nun auch Daten - Jetzt fehlt nur noch der Speicher 😉
                              Also ich meine mit fehlen - datentechnisch. Mein Speicher steht ja bereits wie man oben sehen kann ( z.B. SoC 23% Ladung )
                              • qqolli
                                @JB_Sullivan
                                Yo, meiner ist leider noch im Zulauf und sollte so zwischen Ende November und Anfang Dezember kommen. Scheint, das BYD momentan nicht mit der Produktion nachkommt.
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack last edited by
                                  hi all,
                                  könnt ihr mir vielleicht erklären, was die einzelnen DP bedeuten?
                                  EnergyReal_WAC_Sum_Consumed Stromverbrauch aus dem Netz?
                                  EnergyReal_WAC_Sum_Produced Einspeisung?
                                  PowerApparent_S_Sum Direktverbrauch täglich?
                                  EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced ??
                                  EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed ??
                                  EnergyReal_WAC_Minus_Absolute ??
                                  EnergyReal_WAC_Plus_Absolute ??
                                  Was ich wissen möchte:
                                  Summe Stromverbrauch = direkt verbraucht + aus dem Netz verbraucht
                                  X = Y + EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
                                  Ich könnte mir bereits die Variable "direkt verbraucht" (EnergySum - Einspeisung) berechnen, aber wird das nicht selbst berechnet, so dass man den Wert nur auslesen kann?
                                  JB_Sullivan qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by JB_Sullivan
                                    @MassiveAttack
                                    Was für einen WR und was für ein Smartmeter hast du? Also ich habe keinen der von dir genannten Werte in meiner DP Liste.
                                    Ich habe einen GEN24 WR und das neue Fronius Smartmeter TS-65A
                                    Habe heute mal ein bisschen gebastelt und gerechnet und nun kann ich auch die Erträge von meinen Modulen grafisch anzeigen (OST-WEST) Dach.
                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan
                                      Ich hab einen Symo 10.0-3-M & Smart Meter TS 65A-3.
                                      Im SolarWeb sehe ich zB auch den Gesamtstromverbrauch, nur leider weiß ich nicht, wie ich anhand der DP zu diesem Wert komme.
                                      Wie gesagt, viele DPs sind selbsterklärend, die oben genannten verstehe ich nicht wirklich...
                                      • qqolli
                                        qqolli @MassiveAttack last edited by
                                        @MassiveAttack
                                        vieles davon findest Du in der Fronius API-Dokumentation:
                                        https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Operating Instructions/42%2C0410%2C2012.pdf
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @qqolli last edited by
                                          @qqolli
                                          Danke, das Dok hab ich schon gefunden. Erklärt jedoch nicht, was die gesuchten DP bedeuten sollen (zumindest mir nicht).
                                          Wie berechnet ihr den gesamten Stromverbrauch? Wie gesagt, ich kann zwar ablesen, was ich aus dem Netz ziehe (summe), jedoch fehlt mir der Direktverbrauch (summe), um auf den gesamten Stromverbrauch zu kommen...
                                          nkleber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nkleber
                                            nkleber @MassiveAttack last edited by
                                            Hallo Zusammen. der Fronius adapter ist adaptiert und sollte eigentlich alles notwendige unterstützen was die API kann. Ihr könnt gerne die V1.1 ausprobieren (derzeit BETA) und falls probleme auftreten beim Adapter reporten. Viel Spaß damit
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116863
