    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      A Former User @guergen last edited by A Former User
      @guergen der Shelly zeichnet beides auf ja, aber durch Euren Hinweis dachte ich, dass SA für einen kwh Datenpunkt derzeit besser funktioniert.
      Für "Previous Day" sehe ich bei mir keine Verbeserung. Zum Rest kann ich noch nix sagen.
      Ich habe auch DatenPunkte nur mit der Momentanleistung W und diese sind mir recht wichtig aber mit SA derzeit nicht nutzbar. Hier meine Intention eine Lösung zu finden oder zu warten bis dies in SA behoben ist.
      G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @Guest last edited by
        @Pete0815 Bei mir funktioniert der Adapter soweit mit den gesamten kWh. Ich habe alle DP, die ich mal habe aufzeichnen lassen, händisch editiert und aus diesen den Bereich Sourceanalytix herausgelöscht.
        An den Previous Day/Week-Werten ist der Entwickler ja dran; wohlgemerkt in seiner Freizeit....
          Michi_Pi last edited by
          @Dutchman Ich habe iobroker eben als multihost eingerichtet.
          SA wollte ich dann auf den Slave laufen lassen.
          Dabei kommt folgender Error
          startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
          Unter dem Master läuft es. Kann man das berücksichtigen dass es auch auf dem Slave läuft?
            fastsonic last edited by
            @Dutchman
            ich wollte ja eigentlich garnichtmehr nachfragen und einfach warten. Aber kannst du mir vieleicht wenigstens sagen wann du etwa dazu kommst die previous sachen anzuschauen? Eigentlich wolltest du ja den Fehler schon vor ner Weile gefixt haben.
            Wenn es noch länger dauert würde ich nämlich erstaml wieder alles auf mein Java Script umbauen.
            Hatte schon alles umgestellt als du meintest du machst das gleich 😉
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @fastsonic last edited by
              @fastsonic
              Da ist ja noch mehr im argen als nur die Previous.
              Hier werden immer wieder Minuswerte angezeigt.
              Da wird Dutchman wohl noch mehr machen müssen.
                Adnim @Michi_Pi last edited by
                @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                glaube du musst auf dem slave auch eine admin instanz installieren! kannst du mal versuchen...
                  Michi_Pi @Adnim last edited by Michi_Pi
                  @Adnim da ist eine installiert, die wird aber deaktiviert sobald man ihn mit dem master verbindet.
                  EDIT: Ah sorry, kann den wohl doch wieder starten. Schau dann mal ob es funktioniert
                    babl @Guest last edited by
                    @Pete0815 ich hatte auch im Anfang meine probs mit dem Adapter. Die Empfehlung die ich euch geben kann schreibt ein Script wo ihr bei leistungsstillstand eures auswertbaren Systems trotzdem alle 5 oder wieviel Sekunden auch immer (am besten sind 5 oder weniger) 0.1 Watt schreiben lässt und dann klappt die rechnerei super. Beispiel: pv Ertrag fronius wr solange wie was vom Dach kommt rechnet der Sa perfekt. Kommt nichts mehr bis zum nächsten Tag dann kommen am nächsten Tag wenn die ersten Werte eintrudeln utopische zahlen raus. Deshalb lasse ich bei einem ertragswert unter 2 Watt dann alle Sekunden 0.1 Watt rechnen und dann funktioniert das.
                    Ebenso schreibt euch ein kleines Script für die Eintragungen previous Day, week, month usw. Und lasst die durch das blockly Script eintragen so lange von @Dutchman nichts aktualisiert wird.
                    Ich hoffe ich hab euch ein wenig Hilfe leisten können.
                    Gruß babl
                      A Former User @babl last edited by A Former User
                      @babl Danke Dir. Ich muß da nochmal in mich gehen. Ich habe auch Daten aus/im Datenlogger der PV-Anlage, diese sind nur teilweise nicht 100% genau bzw. liefern zum Tagesstart improvisierte Werte.
                      Fände es halt sehr gut, neben dem Datenlogger, den ich nicht "anpacke" eine Datenkopie auch im iobroker zu haben. Wenn hier auch noch eigenständig gerechnet wird und später die Ergebnisse grob übereinstimmen bin ich sehr glücklich 🙂
                      Jetzt SA zu "manipulieren" oder besser zu unterstützen bin ich mir unsicher ob das wirklich Sinn macht. Sobald SA besser funktioniert, werde ich die gebaute Lösung über Board werfen.
                      Es sei denn ich fang komplett selber an zu "basteln" und dies funktioniert für mich gut. Eine allgemeine Lösung wo es später viele "Wissende" gibt hat aber seine Vorteile. Wie schon gesagt, ist das Theorie bei mir und keine Ahnung ob ich das umgesetzt bekomme.
                      Vom Prinzip wäre ja alles erledigt, wenn man per Blockly die History-SQL Datenbank per (Query)Abfrage auswerten kann. Verläufe mit Zeitstempel liegen dort eh ab.
                      Ein paar Datenpunkte dazu um abgefragte oder berechnete Ergenisse zu speichern (zB Verbrauch Gestern oder Letzte Woche etc.) und auch um nicht zu oft die Datenbank abzufragen (Performance) und der Drops ist gelutscht.
                      So der Theoretiker 😁
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @Guest last edited by
                        Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
                        Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
                          Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
                          Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
                          Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
                          MichMein lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • MichMein
                            MichMein @Dutchman last edited by
                            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Hast Du denn einen groben Überblick wann es generell mit dem Adapter weitergeht?
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @MichMein last edited by
                              @MichMein schade der Adapter ist so mächtig gewesen.Da muss Dutchman bestimmt noch lange dran sitzen bis er wieder funktioniert. Ich fange jetzt an wieder mit Blockly zu berechnen.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Nö alles im Adapter funktioniert nur in Einzelfällen nicht und ich kan leider nicht immer da sein und reagieren sorry.
                                Was geht bei dir genau schief ?
                                Bezüglich des previous day hab ich local den fix fertig tests laufen das kommt demnächst.
                                Das werte nachts auf 0 knallen ist bekannt als bug im js-Controller da kan ich im Adapter leider wenig dran tun
                                MichMein ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • MichMein
                                  Das doch schon sehr vielversprechend 😃
                                  Hast Du auch schon mal geschaut wie und ob Du es bezüglich des „reinigen“ der alten DPs hinbekommen könntest?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
                                    @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    jup, da spiele ich gerade mit rum muss aber bissl aufpassen und gute checks einbauen. Beim basteln damit hab ich selber 2 mal mein system abgeschossen also lange rede kurzer sinn : ja es wird kommen aber ich muss mich vorsichtig rantasten und viel testen damit ich nichts kaputt mache
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • MichMein
                                      @Dutchman sehr schön, freue mich. Kaputtmachen klingt doof, lass Dir Zeit. Danke
                                        mameier1234 last edited by
                                        ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                                        jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                                        Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                                        Aktuell 2170 L
                                        Eingestellt sind Zählerwerte...
                                        Ich bekomme aber qubickmeter ??
                                        Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman Ich habe jetzt aus Verzweiflung die Instanz gelöscht. dann ein update auf 0.4.8-alpha.2 gemacht und wieder Instanz installiert soweit so gut.aber unter Objekten ist die Instanz nicht zu sehen somit auch keine Datenpunkte
                                            eMd last edited by
                                            Habe folgenden Fehler neuerdings.
                                            Kann mir das jemand erklären?
                                            MfG
                                            eMd
                                            W MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357841
