    4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    UNSOLVED IOBroker nur über SSH erreichbar
    • Stephan Müller
      Stephan Müller @haselchen last edited by
      @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
      Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
      @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
        Jan1 @Stephan Müller last edited by
        @Stephan-Müller
        Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
        Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
        Stephan Müller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Müller
          Stephan Müller @Jan1 last edited by
          @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
            @Stephan-Müller
            Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden 😉
            • Stephan Müller
              @haselchen
              so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v10.23.0
              /usr/bin/node
              v10.23.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.23.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
              system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              + instance is alive
                Thomas Braun Most Active @Stephan Müller last edited by Thomas Braun
                @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                • Stephan Müller
                  Stephan Müller @Thomas Braun last edited by Stephan Müller
                  @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Stephan-Müller
                    Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                      @Stephan-Müller
                      So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
                      und dann den IOBroker nach der Doku
                      Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
                      Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
                      Homoran Stephan Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                        @Stephan-Müller -
                        @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                        Wobei das jetzt noch einfacher geht.
                        Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
                        ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Wir hatten das schon diskutiert 😉
                          Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
                            muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
                            • Stephan Müller
                              Stephan Müller @Jan1 last edited by Stephan Müller
                              @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                              @Stephan-Müller
                              Erledigt
                              Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
                              pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              pi
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.1
                              /usr/bin/node
                              v12.19.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.19.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              pi@IOBroker:~ $
                              pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                              system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                              system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                              pi@IOBroker:~ $
                              pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              pi@IOBroker:~ $
                              Hoffe es passt dieses mal 😁
                                @Stephan-Müller
                                Ja, sieht soweit gut aus.
                                sudo apt update
                                liefert?
                                  @Stephan-Müller
                                  der wichtigste Adapter fehlt noch 😉
                                  Mac h mal unbedingt den Backitup Adapter drauf, damit erstellst ein schönes IOBroker Backup und ersparst Dir viel Zeit, wenn mal was in die Hose geht 🙂
                                  • Stephan Müller
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                      @Stephan-Müller
                                      Okay, passt.
                                      • Stephan Müller
                                        @Jan1
                                        Auch erledigt und mein Google Drive für das Backup hinterlegt
                                        Okay dann kann ich mich jetzt wieder an IOBroker versuchen, danke euch für eure Hilfe
                                        browser nicht erreichbar ssh funktioniert
                                        1635
