    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
      @Gargano sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
      @simatec
      log backitup.txt
      seltsam, jetzt hat es funktioniert.
      Das einzige was ich geändert habe ist die checkbox 'Löschen aller Google Drive-Sicherungen' aktiviert und einige alte Backups von Hand aus Goggle gelöscht.
      Dies war aber sicher weit unter der Grenze von 15GB , also noch Kapazität frei. Und Backup von CCU und von Hand ging ja.
      Ja es gibt aktuell Probleme mit der Google API.
      Meine Feststellung war bisher, wenn du die Anzahl so bei 10 Backups lässt, sollte das Problem nicht auftreten.
        Phil82 @simatec last edited by
        @simatec
        Schon komisch, gestern Mittag hatte es funktioniert und heute Nacht wieder nicht.
        2020-11-19 02:00:10.298 - debug: backitup.0 (8590) Backup has started ...
        2020-11-19 02:00:10.987 - info: ical.0 (10490) processing URL: Familie xxxxxxxx
        2020-11-19 02:00:17.434 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 5274 states saved
        2020-11-19 02:00:17.493 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 3604 objects saved
        2020-11-19 02:00:18.896 - info: ical.0 (10490) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-19 02:00:19.511 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-19 02:00:19.669 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
        2020-11-19 02:00:19.675 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
        2020-11-19 02:00:19.682 - warn: readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
        2020-11-19 02:00:19.683 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
        2020-11-19 02:00:22.603 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:00:23.640 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] done
        2020-11-19 02:00:24.245 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
        2020-11-19 02:00:24.246 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] done
        2020-11-19 02:00:24.699 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz...
        2020-11-19 02:00:24.713 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:00:24.716 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_16-02_00_17_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:00:24.717 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] done
        2020-11-19 02:00:25.564 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.html
        2020-11-19 02:00:25.568 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.json
        2020-11-19 02:00:25.721 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker] exec: done
        2020-11-19 02:00:27.680 - info: coronavirus-statistics.0 (10475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-11-19 02:00:28.212 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-11-19 02:00:28.389 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.0_2020_11_19-02_00_24_backupiobroker.tar.gz...
        2020-11-19 02:00:28.637 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-11-19 02:00:28.638 - error: backitup.0 (8590) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
        2020-11-19 02:00:28.697 - error: backitup.0 (8590) Error: Rate Limit Exceeded
        at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-11-19 02:00:28.698 - info: backitup.0 (8590) cleaned everything up...
        2020-11-19 02:00:28.731 - info: backitup.0 (8590) terminating
        2020-11-19 02:00:28.732 - debug: backitup.0 (8590) Plugin sentry destroyed
        2020-11-19 02:00:28.733 - info: backitup.0 (8590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-19 02:00:29.368 - error: host.iobroker_server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
        2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
        2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2020-11-19 02:00:59.392 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10516
        2020-11-19 02:01:04.075 - debug: backitup.0 (10516) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-19 02:01:04.128 - debug: backitup.0 (10516) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-19 02:01:04.134 - debug: backitup.0 (10516) Objects create System PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects create User PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-19 02:01:04.160 - debug: backitup.0 (10516) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-19 02:01:04.169 - debug: backitup.0 (10516) objectDB connected
        2020-11-19 02:01:04.172 - debug: backitup.0 (10516) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-19 02:01:04.185 - debug: backitup.0 (10516) States create User PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.188 - debug: backitup.0 (10516) States create System PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.205 - debug: backitup.0 (10516) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-19 02:01:04.206 - debug: backitup.0 (10516) statesDB connected
        2020-11-19 02:01:05.945 - debug: backitup.0 (10516) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2020-11-19 02:01:06.150 - info: backitup.0 (10516) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.4
        2020-11-19 02:01:06.257 - info: backitup.0 (10516) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2020-11-19 02:01:09.518 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 1: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:01:09.519 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 2: iobroker_2020_11_18-09_53_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:01:09.521 - debug: backitup.0 (10516) detect last backup file: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        Für mich ein erkennbarer Unterschied
        1. Andere Uhrzeit
        2. Es waren vorher keine Backups im Drive vorhanden, also leer.
        Ich versuche jetzt auch mal eine "krumme Uhrzeit"
        LG Phil82
        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
          @Phil82
          Würde ich beides aktuell halten.
          Node auf V12.19.1, js-contoller auf 3.1.6
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Phil82 last edited by
            @Phil82
            Die krumme Zeit hat wohl bei dem ein oder anderen hier geholfen
            Gargano P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bibo*13 @Bibo*13 last edited by
              @Bibo-13 @simatec
              Also heute habe ich es mit krummer Zeit automatisch ausführen lassen. Es ist kein IoBroker Backup angekommen.
              Redis und zigbee wurden gespeichert.
              Ich habe es nocheinmal händisch aus dem Adaper heraus gestartet das gleiche.
              Hier das Log vom Adaper:
              Backitup 20-11-20.txt
              So sieht das Nas Verzeichnis aus:
              wie man sieht kommt redis und zigbee vom 20.11. an aber kein iobroker file.
              und das ist die pushover Nachricht:
              Ich kann also feststellen weder automatisch noch händisch kommt ein iobroker backup file an.
              redis und Zigbee sind jedesmal vorhanden.
              Krumme Zeiten spielen auch keine Rolle.
              Was ist es also?
              • Gargano
                Gargano @simatec last edited by
                @simatec Bei mit hat jetzt die krumme Zeit funktioniert.
                Ich versuch mal den Gegenbeweis mit der geraden Zeit
                  Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
                  @Gargano @Bibo-13
                  Das mit der 'krummen' Zeit hilft nur bei Backups auf z. B. google drive oder sowas in der Cloud. Dem lokalen NAS ist das egal, da sollten ja nicht plötzlich zeitgleich viele Anfrage zu dem Zeitpunkt ankommen.
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun An der Einstellung 'gerade Zeit' liegt es nicht, das geht auch mit 11:00.
                    Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat.
                      @simatec
                      Also Backup um 02:36 funktioniert. 02:00 führt zum beschriebenen Fehler und kann so reproduziert werden.
                      Für mich ist das so in Ordnung.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
                        @Bibo-13
                        Um auszuschließen, dass an deinem System etwas nicht stimmt, nimm mal die Sicherung auf dem NAS raus und schaue, ob das Backup lokal erstellt wird. Wir hier schon geschrieben, haben die Zeiten keine Einfluss.
                        Dies betrifft nur aktuelle Probleme in der Google API
                        • simatec
                          Komisch ist es trotzdem. Mein Backup wird schon immer um 2 Uhr erstellt und ich hatte noch nie ein Problem bei Google
                            Jetzt komm ich leider zum nächsten Punkt.
                            Ich wollte mein Backup prüfen und bin folgendermaßen vorgegangen. In Proxmox eben einen neuen Container erstellt, ioBroker und Backitup installiert. Backup aus Google Drive wieder hergestellt soweit alles gut gelaufen und es wurden alle Instanzen wiederhergestellt.
                            Danach wollte ich noch die Zigbbe Datenbank wiederherstellen, da kommt aber folgende Meldung.
                            Was mache ich denn jetzt hier falsch? Im Log steht leider nichts drin.
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @simatec last edited by
                              @simatec moin, ich habe da immer noch mein Problem mit der NAS Sicherung. Ich bekomme dort immer eine Fehlermeldung, obwohl diese auf die NAS geschrieben worden sind. Auch wenn ich dem Benutzer Adminrechte vergebe, bekomme ich diese Fehlermeldung. Wahrscheinlich nur ein kleines Problem. Aber ich habe schon alle Sicherungsoptionen auf meiner NAS ausprobiert. Der Fehler kommt irgendwie immer. Ich nehme einmal an, dass das Backup auf der NAS trotzdem funktioniert. Aber ich mir unsicher. Deswegen habe ich parallel noch Dropbox.
                              Gruß André
                              Folgende Meldungen :
                              Gestartet...
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"}
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10791 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11267 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [dropbox] - done
                              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                              [EXIT] 0
                              [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [umount] - device is busy... wait 10 Minutes!!
                                Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
                                @gelberlemmy
                                Direkt in /home ist das auch ungünstig. Das sollte in /home/USER liegen, vermutlich in /home/iobroker.
                                Mountest du das nas direkt auf /home ?
                                Das geht nicht, Mountpunkte müssen leere Verzeichnisse sein.
                                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Bibo*13 @simatec last edited by
                                  @simatec Ok nachdem ich Nas rausgenommen habe müsste ja alles auf /opt/iobroker/backups stehen, richtig?
                                  Da gibt es aber nur redis und zigbee. Was läuft da wohl falsch? zugriffsrechte?
                                  • simatec
                                    @Bibo-13
                                    iobroker fix
                                    • simatec
                                      @Phil82
                                      Mach den restore lokal.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                        @gelberlemmy
                                        Ja weil er dann direkt in sein eigenes Home Verzeichnis geht. Er sieht ja auch nur sein eigenes Home. Ich könnte ja auch noch ein Unterordner anlegen. Mal schauen.
                                          @gelberlemmy
                                          Ich verstehe die Antwort nicht.
                                          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @Thomas Braun last edited by gelberlemmy
                                            @Thomas-Braun naja Wenn sich der Benutzer iobroker auf der Nas anmeldet, kann dieser nur sein eigenes Home Verzeichnis sehen. Also /home. Und warum ist es dann ungünstig dort etwas abzulegen?
                                            170
                                            2780
                                            2343638
