Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@Thomas-Braun An der Einstellung 'gerade Zeit' liegt es nicht, das geht auch mit 11:00.
Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat. -
@simatec
Also Backup um 02:36 funktioniert. 02:00 führt zum beschriebenen Fehler und kann so reproduziert werden.
Für mich ist das so in Ordnung. -
@Bibo-13
Um auszuschließen, dass an deinem System etwas nicht stimmt, nimm mal die Sicherung auf dem NAS raus und schaue, ob das Backup lokal erstellt wird. Wir hier schon geschrieben, haben die Zeiten keine Einfluss.
Dies betrifft nur aktuelle Probleme in der Google API -
@Gargano sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat.Komisch ist es trotzdem. Mein Backup wird schon immer um 2 Uhr erstellt und ich hatte noch nie ein Problem bei Google
Jetzt komm ich leider zum nächsten Punkt.
Ich wollte mein Backup prüfen und bin folgendermaßen vorgegangen. In Proxmox eben einen neuen Container erstellt, ioBroker und Backitup installiert. Backup aus Google Drive wieder hergestellt soweit alles gut gelaufen und es wurden alle Instanzen wiederhergestellt.
Danach wollte ich noch die Zigbbe Datenbank wiederherstellen, da kommt aber folgende Meldung.
Was mache ich denn jetzt hier falsch? Im Log steht leider nichts drin.
@simatec moin, ich habe da immer noch mein Problem mit der NAS Sicherung. Ich bekomme dort immer eine Fehlermeldung, obwohl diese auf die NAS geschrieben worden sind. Auch wenn ich dem Benutzer Adminrechte vergebe, bekomme ich diese Fehlermeldung. Wahrscheinlich nur ein kleines Problem. Aber ich habe schon alle Sicherungsoptionen auf meiner NAS ausprobiert. Der Fehler kommt irgendwie immer. Ich nehme einmal an, dass das Backup auf der NAS trotzdem funktioniert. Aber ich mir unsicher. Deswegen habe ich parallel noch Dropbox.
Gruß André
Folgende Meldungen :
Gestartet... [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"} [DEBUG] [mount] - mount successfully completed [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10791 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11267 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz... [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz' [DEBUG] [cifs] - done [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0} [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","deleteBackupAfter":0} [DEBUG] [dropbox] - done [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json [EXIT] 0 [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [umount] - device is busy... wait 10 Minutes!! -
@gelberlemmy
Direkt in /home ist das auch ungünstig. Das sollte in /home/USER liegen, vermutlich in /home/iobroker.Mountest du das nas direkt auf /home ?
Das geht nicht, Mountpunkte müssen leere Verzeichnisse sein. -
@simatec Ok nachdem ich Nas rausgenommen habe müsste ja alles auf /opt/iobroker/backups stehen, richtig?
Da gibt es aber nur redis und zigbee. Was läuft da wohl falsch? zugriffsrechte? -
iobroker fix -
@Phil82
Mach den restore lokal.
https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen -
@Thomas-Braun sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
@gelberlemmy
Das geht nicht, Mountpunkte müssen leere Verzeichnisse sein.Ja weil er dann direkt in sein eigenes Home Verzeichnis geht. Er sieht ja auch nur sein eigenes Home. Ich könnte ja auch noch ein Unterordner anlegen. Mal schauen.
@gelberlemmy
Ich verstehe die Antwort nicht. -
@Thomas-Braun naja Wenn sich der Benutzer iobroker auf der Nas anmeldet, kann dieser nur sein eigenes Home Verzeichnis sehen. Also /home. Und warum ist es dann ungünstig dort etwas abzulegen?
@gelberlemmy
Weil /home nicht das home-Verzeichnis für den User iobroker ist sondern /home/iobroker -
@Thomas-Braun hmm... habe jetzt noch einen Ordner im Home Verzeichnis angelegt "iobroker" und das Verzeichnis im Adapter in /home/iobroker geändert. Geht..... Warum auch immer. Das muss aber nur etwas mit dem Adapter zu tun haben aber nicht mit der NAS. Aber super danke. Jetzt klappt das super..... HERZLICHEN DANK für den Tipp und schönes Wochenende
@gelberlemmy
Nee, das hat damit zu tun, dass in /home bei der Anlage eines users (wenn man es richtig macht) automatisch ein Verzeichnis /home/USERNAME angelegt wird.
Wenn du jetzt ein externes Dateisysystem auf /home mountest überlagerst du die dort eigentlich lebenden Dateien damit.
Deswegen mountet man ein externes Dateisystem immer in ein dafür vorgesehenes leeres Verzeichnis.Offenbar sind bei dir die User nicht oder falsch angelegt.
Was liefert dennls -la /homewenn das das NAS gerade nicht gemounted ist?
Müsste sowas bei herumkommen:ls -la /home insgesamt 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 1 16:20 . drwxr-xr-x 22 root root 4096 Nov 20 21:40 .. drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Aug 29 16:26 iobroker drwxr-xr-x 18 pi pi 4096 Nov 20 22:44 pi -
@Thomas-Braun ja das findet man dann unter /homes/iobroker..... Aber nur wenn man sich als Admin anmeldet. Wenn man sich unter dem User selbst anmeldet, dann sieht man eigentlich nur den /home. Ist bei meiner neuen QNAP so und vorher auch bei meiner Synology. Eventuell ist dies bei dem Mounten von Bedeutung. Auf jedenfall funktioniert es. Habe jetzt auch nur über SNB geschaut.....
@gelberlemmy
Ich glaube du schreibst jetzt /home/* (zumindest während das NAS gemounted ist) auf das Dateisystem vom NAS. Das ist so falsch.
Oder soll /home dauerhaft extern liegen? Dann müsste man das per NFS über die fstab schon früher mounten lassen.Auch als normaler user sieht das eigentlich so aus:
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home insgesamt 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 1 16:20 . drwxr-xr-x 22 root root 4096 Nov 20 21:40 .. drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Aug 29 16:26 iobroker drwxr-xr-x 18 pi pi 4096 Nov 21 12:48 pi pi@raspberrypi:~ $Was ist SNB?
@Thomas-Braun ich meinte SMB. Über die Windows Ordnerstruktur. Sollte es dann /homes/iobroker werden?
