    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
      Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      mount 192.168.2.2:/volume1/iobroker_backup
      ich denke nicht, dass das wirklich der Name deiner Freigabe ist
        luft-post @Homoran last edited by
        Hallo und vielen Dank für euere Hilfe
        @Homoran
        Ich glaube doch, so habe ich es auch in anderen Beiträgen gesehen.
          @Homoran
          die 192.168.2.2 ist meine NAS
          und dort ist der Pfad /volume1/iobroker_backup
            interessant ist noch beim ersten Versuch, da wo das Mounten funktioniert, das es die Datei nicht gibt
            '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_11_57_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz'
              in den Beiträgen wo es nicht klappte?
              Das volume1 ist zwar der Ort, aber kein Bestandteil der Freigabe und hat in der Einstellung nichts zu suchen.
              zeig mal die Einstellungen von Backitup - NAS
                  Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by Homoran
                  @luft-post dann lass mal /volume1/ weg und schreibe nur iobroker Backup (ohne führenden Slash!!)
                  EDIT:
                  sehe jetzt dass du mit NFS arbeiten willst.
                  hast du da die notwendigen Rechte eingestellt?
                  meine "Anleitung" gilt für CIFS
                    hier mal die Ausgabe ohne Volumen1
                    Gestartet...
                    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.2:/iobroker_backup
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.2.2:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7734 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_50_17_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                    [DEBUG] [mysql] - done
                    [DEBUG] [historyDB] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                    [EXIT] 0
                      was hast du denn auf der Syno für NFS-Rechte verteilt?
                      oder nimm einfach CIFS
                          @luft-post Danke - immerhin etwas eingetragen 😉
                          aber NFS habe ich selber nie hinbekommen, ich nutze CIFS, wie vorhin schon geschrieben
                            dann werde ich auch mal wechseln.
                            erstmal vielen Dank
                              Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
                              @luft-post @Homoran
                              Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
                                @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                @luft-post @Homoran
                                Klar!
                                aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
                                (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
                                  tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
                                    und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
                                      @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
                                        erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                        mount error(2): No such file or directory
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                        [EXIT] 0
                                          @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                          So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
                                          gruß
                                          Matthias
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                          [EXIT] 0
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                            und ich mit NFS nicht 😞
                                            hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
                                            Da muss @simatec mal nachsehen.
                                            ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
                                            backitup nfs nas backup
                                            9819
