    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
      Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      Ich glaube doch, so habe ich es auch in anderen Beiträgen gesehen.
      in den Beiträgen wo es nicht klappte?
      Das volume1 ist zwar der Ort, aber kein Bestandteil der Freigabe und hat in der Einstellung nichts zu suchen.
      zeig mal die Einstellungen von Backitup - NAS
          Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by Homoran
          @luft-post dann lass mal /volume1/ weg und schreibe nur iobroker Backup (ohne führenden Slash!!)
          EDIT:
          sehe jetzt dass du mit NFS arbeiten willst.
          hast du da die notwendigen Rechte eingestellt?
          meine "Anleitung" gilt für CIFS
            hier mal die Ausgabe ohne Volumen1
            Gestartet...
            [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.2:/iobroker_backup
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.2.2:/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7734 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8201 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-15_50_17_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
            [DEBUG] [mysql] - done
            [DEBUG] [historyDB] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
            [EXIT] 0
              was hast du denn auf der Syno für NFS-Rechte verteilt?
              oder nimm einfach CIFS
                  @luft-post Danke - immerhin etwas eingetragen 😉
                  aber NFS habe ich selber nie hinbekommen, ich nutze CIFS, wie vorhin schon geschrieben
                    dann werde ich auch mal wechseln.
                    erstmal vielen Dank
                      Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
                      @luft-post @Homoran
                      Wobei natürlich NFS bei zwei Linux-basierten Systemen der Königsweg ist. CIFS / samba ist ja eher ein Umweg.
                        @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                        @luft-post @Homoran
                        Klar!
                        aber kennst du diech mit den Rechten für einen User aus?
                        (nicht-privilegiert) und wo muss was beim Anlegen des Users und wo in den Zugriffsrechten des share eingetragen werden?
                          tja so bin ich ja auch an die Sache herangegangen 😊
                            und dann bin ich bei CIFS gelandet - klappte auf anhieb
                              @Homoran Nur in der Theorie. Ich hab kein NFS / NAS hier laufen.
                                erster Versuch mit CIFS, muss wohl noch mal nach Einstellungen auf der NAS schauen
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                mount error(2): No such file or directory
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.2/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7733 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_04_52_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                [EXIT] 0
                                  @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                  So mit CIFS habe ich es jetzt hinbekommen, vielen dank für eure Unterstützung.
                                  gruß
                                  Matthias
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_10_36_Iobrokerbackup_backupiobroker.tar.gz
                                  [EXIT] 0
                                  [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                    und ich mit NFS nicht 😞
                                    hatte es jetzt noch mal als Anlass genommen es zu versuchen.
                                    Da muss @simatec mal nachsehen.
                                    ich hatte von CIFS auf NFS umgestellt und es wurde trotzdem der CIFS User und Pass abgefragt.
                                      @luft-post
                                      ich bin jetzt einen Schritt weiter:
                                      bei NFS muss tatsächlich der vollständige Pfad drinstehen, bei dir also incl. volume1/ - allerdings OHNE führenden Slash
                                      Bei mir klappt jetzt der mount, dafür kommt später:
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13234 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-16_21_27_backupiobroker.tar.gz'
                                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                      Ich denke davon habe ich schon mal was gelesen, muss ich suchen
                                      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • XxJooO
                                        XxJooO @Homoran last edited by
                                        @Homoran und @luft-post,
                                        zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
                                        backitup:
                                        beachtet den führenden Slash
                                        NAS Synology DS 218+
                                        beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
                                        nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
                                        Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
                                          Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by Homoran
                                          @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                          Danke für deine Screenshots.
                                          kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
                                            Termina last edited by
                                            Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
                                            Zustand:
                                            Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
                                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                            mount error(1): Operation not permitted
                                            Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
                                            Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
                                            PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
                                            backitup nfs nas backup
                                            9821
