    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @schneidy76 last edited by
      @schneidy76 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      die App verlangt alle paar Tage eine neue Anmeldung
      die xiaomi??? ne.
      • Meistertr
        Meistertr Developer @reini last edited by
        @reini nicht ohne zutun.. wenn du mich via teamviewer mal auf deinen rechner lässt, könnte ich versuchen die Befehle die für den wischer erforderlich sind herauszufinden. kannst mich am besten dazu mal bei telegram oder discond anschreiben
          Frank579 @Meistertr last edited by
          @Meistertr
          Guten Abend, habe den Adapter schon etwas länger mit meinen 2 S5MAX am laufen, bislang immer ohne Probleme. Seit neuestem wird die Karte in meiner Vis aber nicht mehr aktualisiert, eher nur ein Schönheitsfehler, hat aber ja mal funktioniert. Kann nicht genau sagen seit wann das so ist, vermute aber das es mit dem Firmware Update vom s5max gekommen ist.
          Vielleicht kannst du ja was sagen ☺️
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by
            Hm, folgendes Problem. Ich habe das Gefühl, das er die Karte immer wieder ändert, also die zugeordneten Räume. Ich habe mir die ganzen Räume angelegt, um über Alexa dann per Befehl bestimmte Zimmer saugen zu lassen. Aber irgendwie ändert sich das ständig, immer wieder sind Räume zusammen gelegt, die ich getrennt hatte. Schau ich hin, sind die wieder zusammen. Andere Räume bekommen dann auch wieder ne andere Farbe und so mit wohl dann auch im Adapter ne andere Room Nummer.
            Kann ich das irgendwie abstellen, das er ständig ne neue Version der Karte anfertigt, oder zumindest die Raumeinteilung in Ruhe lässt ?
            Oder wie habt ihr das gelöst, das er bestimmte Räume auf Befehl reinigt ?
            • Z
              Zwer2k @Zwer2k last edited by Zwer2k
              Bin meinem Problem, dass die Karte nicht angezeigt wurde auf die Schliche gekommen. Es scheint so, als ob die Packet-Hardwarebeschleunigung in der Fritz!Box den Fehler verursacht. Der Fehler tritt nur auf wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.
              Ich konnte es ziemlich genau nachstellen, die Anfragen an Xiaomi-Server sind einfach hängen geblieben aber nur wen die Anfragen durch Node.js abgesetzt worden sind, wenn ich Gleich Anfrage mit CURL oder GoLang abgesetzt hatte gingen die problemlos durch.
                Coffeelover @Zwer2k last edited by
                @Zwer2k Danke für die Info. Hat zwar jetzt nichts mehr mit dem Adapter zu tun, aber wirkt wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn ich das richtig im Kopf habe, erreiche ich mit einem Vodafone Kabelanschluss bei deaktivierter Hardware-Beschleunigung die Download-Geschwindigkeiten nicht mehr.
                Oder habe ich in deine Antwort noch eine Lösung übersehen?
                • maeuseking
                  maeuseking last edited by maeuseking
                  Moin!
                  Nachdem einige Wochen der Adapter problemlos funktionierte, stürzt er nun an einem erfolgreich Übermittelten Befehl ab. Hat dazu jemand einen Tipp?
                  Neuinstallation des Adpaters und Reboot des Saugroboters haben nichts gebracht...
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.301	debug	(22494) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.300	info	(22494) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.296	debug	(22494) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013272a775fb51759ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.285	info	(22494) New generation or new fw(3.5.8,2516) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.283	info	(22494) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.271	info	(22494) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.239	debug	(22494) server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.232	info	(22494) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.231	info	(22494) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.226	debug	(22494) Xiaomi Cloud: Logging in
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.224	debug	(22494) load Map creator... true
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.169	info	(22494) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.465	info	(22435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.464	info	(22435) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.457	error	(22435) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.456	error	(22435) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.454	debug	(22435) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.453	info	(22435) trigger cleaning segment 19
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.449	debug	(22435) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.447	debug	(22435) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.717001010826.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1605703480443,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1605684698520}
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:33.763	debug	(22435) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"18.11","Start":"13:12","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.46 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.11","Start":"13:01","Saugzeit":"11 min","Fläche":"15.31 m²","Error":0,
                  Nach einem neuem Befehl wieder direkter Absturz...
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.617	info	(22494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.616	info	(22494) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.608	error	(22494) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.607	error	(22494) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.605	debug	(22494) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                  mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.604	info	(22494) trigger cleaning segment 19
                  EDIT:
                  Auch ein komplettes Update nach dieser Anleitung
                  https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/51
                  hat nichts geändert...
                  maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Snapergy last edited by
                    habe versucht den Thread einigermaßen zu überfliegen und habe bezüglich der Zonenreinigung schon herausgefunden, dass man "eigene Befehle senden" aktivieren muss und dann die Zone mit dem Befehl "app_zoned_clean;[[x1,y1,x2,y2,1]]" mit den entsprechenden Koordinaten an den State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"senden muss.
                    Gibt es einen Trick, die Koordinaten möglichst einfach rauszukriegen? Die Zonen kann man ja auch in der Weboberfläche anlegen, kriegt man das darüber irgendwie einfach heraus?
                      ChrisXY @D3ltoroxp last edited by
                      @D3ltoroxp eine Lösung gefunden ? Hab ktuell noch einen Deebot T8 überlege zu wechseln weil dort dieses Problem fast täglich ist mit der kaputten/anderen Karte
                        Coffeelover @Snapergy last edited by
                        @Snapergy Der einfachste Weg in meinen Augen: App von Flole installieren (https://xiaomi.flole.de), Zone zeichnen, lange auf Reinigen klicken und dann die Koordinaten aus der Zwischenablage kopieren.
                        VG
                          Snapergy @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover
                          Danke für deine Antwort, hab es mittlerweile eigenständig gelöst. Screenshot von der Karte mit der Zone [24500,24500,25500,25500], dh. -1000 von der Station weg. Dann in Paint rein, Koordinaten von dem neuen Eckpunkt und Verbindung mit dem Abstand von der Ladestation und mir dann ein Excel gebastelt, was bei Eingabe neuer Pixelkoordinaten aus Paint das ganze in Koordinaten vom Staubsauger umrechnet. Hat prima funktioniert 😄
                            Spampunk last edited by
                            ich habe seit ein paar Tagen einen S5 max. Hab den in der Xiaomi Home App eingebunden, deutscher Server. Ich bekomme aber keine Anmeldung im iobroker-Adapter (2.0.7) zustande. Bei Klick auf "get devices" dreht sich das Rad endlos. Ich hatte zwsichenzeitlich die 2.1.1 und sogar den Fork von @Meistertr installiert. Alles zu 100% erfolglos...
                            Ich habe zwar auch meinen Token ausgelesen, damit verbindet sich der Adapter dann auch mit meinem Rocky, aber ich bekommen keine Kartendarstellung. Oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?
                            Wäre über Eure Hilfe sehr froh!
                            Viele Grüße,
                            Timo
                              Thomas Braun Most Active @Spampunk last edited by
                              @Spampunk
                              Den Token brauchst du natürlich. Egal welche Version oder Fork oder was auch immer da eingesetzt wird.
                              Zur Karte: Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
                              Evtl. fehlt da 'canvas'.
                              Bitte mal die Log-Einträge vom Start des Adapters zum Besten geben.
                                Spampunk @Thomas Braun last edited by Spampunk
                                @Thomas-Braun
                                iobroker läuft auf Linux Buster
                                Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
                                Node.js v12.19.0
                                Hier das Log:
                                2020-12-04 17:35:41.287 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-12-04 17:35:41.727 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client ready ... initialize now
                                2020-12-04 17:35:41.733 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create System PubSub Client
                                2020-12-04 17:35:41.735 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects create User PubSub Client
                                2020-12-04 17:35:41.747 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects client initialize lua scripts
                                2020-12-04 17:35:41.780 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-12-04 17:35:41.792 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) objectDB connected
                                2020-12-04 17:35:41.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-12-04 17:35:41.811 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create User PubSub Client
                                2020-12-04 17:35:41.816 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States create System PubSub Client
                                2020-12-04 17:35:41.841 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-12-04 17:35:41.843 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) statesDB connected
                                2020-12-04 17:35:43.636 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2020-12-04 17:35:43.637 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2020-12-04 17:35:44.478 - info: mihome-vacuum.0 (18825) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-04 17:35:44.542 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Expert mode disabled, states deleted
                                2020-12-04 17:35:44.544 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Cloud control disabled
                                2020-12-04 17:35:44.565 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
                                2020-12-04 17:35:44.572 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) server started on 0.0.0.0:53421
                                2020-12-04 17:35:44.607 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
                                2020-12-04 17:35:44.615 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                                2020-12-04 17:35:44.655 - info: linux-control.0 (1568) successful received data from iota (192.168.37.1:22)
                                2020-12-04 17:35:45.127 - info: mihome-vacuum.0 (18825) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                2020-12-04 17:35:59.623 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                                2020-12-04 17:35:59.632 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                                2020-12-04 17:35:59.633 - warn: mihome-vacuum.0 (18825) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                                2020-12-04 17:35:59.832 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:00.027 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:00.231 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:02.588 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:06.073 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.9 vis.0
                                2020-12-04 17:36:19.587 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:24.575 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
                                2020-12-04 17:36:24.580 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
                                2020-12-04 17:36:24.583 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                                2020-12-04 17:36:32.426 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-12-04 17:36:32.428 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-12-04 17:36:39.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:9) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:39.597 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:39.796 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:39.996 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:44.569 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                                2020-12-04 17:36:50.026 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) Xiaomi Cloud: Logging in
                                2020-12-04 17:36:59.589 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:59.595 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:14) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:59.790 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up
                                2020-12-04 17:36:59.988 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:04.582 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Disconnect
                                2020-12-04 17:37:04.588 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Connected
                                2020-12-04 17:37:04.594 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) requesting params every: 60 Sec
                                2020-12-04 17:37:12.247 - info: web.0 (10285) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7 vis.0
                                2020-12-04 17:37:13.816 - info: web.0 (10285) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.37.7
                                2020-12-04 17:37:19.607 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_status(id:17) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:19.613 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:19.808 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:19.867 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                2020-12-04 17:37:19.869 - info: host.iota stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                2020-12-04 17:37:19.880 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-12-04 17:37:19.882 - info: mihome-vacuum.0 (18825) terminating
                                2020-12-04 17:37:19.884 - info: mihome-vacuum.0 (18825) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-12-04 17:37:19.924 - debug: musiccast.0 (17642) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-12-04 17:37:19.928 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-12-04 17:37:20.006 - debug: mihome-vacuum.0 (18825) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:20.445 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-12-04 17:37:22.911 - info: host.iota instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19080
                                2020-12-04 17:37:23.930 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-12-04 17:37:24.373 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client ready ... initialize now
                                2020-12-04 17:37:24.378 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create System PubSub Client
                                2020-12-04 17:37:24.380 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects create User PubSub Client
                                2020-12-04 17:37:24.381 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects client initialize lua scripts
                                2020-12-04 17:37:24.411 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-12-04 17:37:24.424 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) objectDB connected
                                2020-12-04 17:37:24.428 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-12-04 17:37:24.448 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create User PubSub Client
                                2020-12-04 17:37:24.453 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States create System PubSub Client
                                2020-12-04 17:37:24.481 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-12-04 17:37:24.483 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) statesDB connected
                                2020-12-04 17:37:26.305 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2020-12-04 17:37:26.307 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2020-12-04 17:37:26.964 - info: mihome-vacuum.0 (19080) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-04 17:37:27.024 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Expert mode enabled, states created
                                2020-12-04 17:37:27.026 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Cloud control disabled
                                2020-12-04 17:37:27.047 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Disconnect
                                2020-12-04 17:37:27.054 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) server started on 0.0.0.0:53421
                                2020-12-04 17:37:27.088 - info: mihome-vacuum.0 (19080) Connected
                                2020-12-04 17:37:27.096 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) requesting params every: 60 Sec
                                2020-12-04 17:37:27.615 - info: mihome-vacuum.0 (19080) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                2020-12-04 17:37:42.105 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:42.112 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:42.114 - warn: mihome-vacuum.0 (19080) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                                2020-12-04 17:37:42.310 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:42.512 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:42.714 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:45.064 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                                2020-12-04 17:37:45.068 - debug: mihome-vacuum.0 (19080) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                                  @Spampunk Bitte Text in CodeTags einbetten.
                                    @Thomas-Braun
                                    hab den Fred geändert 🙂 Danke für den Hinweis!
                                    Anmerkung:
                                    der Adapter ist zwar grün, aber alle DP sind leer. Hier noch ein Log im Betrieb:
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.369	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:53:13.363	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.365	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:52:33.360	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.360	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:53.354	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.355	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:51:13.349	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.352	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:50:33.345	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.346	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:53.339	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.337	info	(20833) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:49:13.332	info	(20833) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-04 18:48:33.331	info	(20833) Connected
                                      @Spampunk
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Dann:
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                        @Spampunk sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Der Sauger antwortet ja auch nicht. Hast du das Token ausgelesen und gesetzt? IP stimmt?
                                          Spampunk last edited by Spampunk
                                          Ja, das Token habe ich aus der russischen App. Ich hatte zwischenzeitlich den Sauger jedoch zurückgesetzt, fällt mir ein, da ich von Null beginnen wollte. Wird damit das Token ungültig?
                                          IP passt.
                                          Server & iobroker aktualisiert. Keine Veränderung.
                                            Thomas Braun Most Active @Spampunk last edited by Thomas Braun
                                            @Spampunk
                                            Ja, der Token dürfte sich dann ändern. Auch bei Änderungen beim WLAN ändert sich der schon. Mit dem Adapter kann man den auch ohne Russki-App auslesen. Jedenfalls in der Beta-Version. Ob das in deiner V 2.0.7 schon geht weiß ich gerade nicht.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445262
