    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • JackGruber
      JackGruber @MezzoDO last edited by
      @MezzoDO was ist genau das problem?
      Gibt es ausgaben oder fehlermeldungen?
        MezzoDO @JackGruber last edited by
        @JackGruber
        ich habe es mittlerweile geschafft, die Daten zu importieren.
        Allerdings besteht nun, wie oben schon beschrieben das Problem mit den Bool-Werten.
        Wenn ich einerseits eine leere Datenbank mit meinem Import befülle ist "ack" ein Integer.
        Lasse ich die InfluxDB erst durch ioBroker anlegen ist es korrekterweise ein bool, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
        influxdb.exceptions.InfluxDBClientError: 400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"ack\" on measurement \"info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload\" is type integer, already exists as type boolean dropped=1000"}
        Ich glaube also dass ich im besten Falle den Datentypen beim Import angeben sollte, oder?
        Nur: wie?
        JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JackGruber
          @MezzoDO ok, das ack feld ist bereits als boolen angelegt, kommt nun aber als int.
          Ihc könnte es anpassen, dass dies beim import convertiert wird.
            MezzoDO @JackGruber last edited by MezzoDO
            @JackGruber said in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
            Das wäre grandios 🙂
            Mein Script, was ich einsetze:
            ### MySQL DB info ###
            #import MySQLdb
            import pymysql
            conn = pymysql.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                 user="xxx",         # your username
                                 passwd="xxx",  # your password
                                 db="iobroker")        # name of the data base
            ### PostgreSQL DB info ###
            import psycopg2
            import psycopg2.extras
            # connection data for PostgreSQL
            #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
            # InfluxDB info #
            from influxdb import InfluxDBClient
            #####connection data for InfluxDB#####
            influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='iobroker')
            #influxClient.delete_database(influx_db_name)
            #influxClient.create_database(influx_db_name)
            # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
            schema = {
                "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
            Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
            def generate_influx_points(records):
                influx_points = []
                for record in records:
                    #tags = {},
                    fields = {}
                    #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                    #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                    for field_label in schema['columns_to_fields']:
                        fields[field_label] = record[field_label]
                    influx_points.append({
                        "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                        #"tags": tags,
                        "time": record[schema['time_column']],
                        "fields": fields
                return influx_points
            # query relational DB for all records
            #curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
            curr = conn.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)
            # curr = conn.cursor(dictionary=True)
            # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
            # query provide desired columns as a view on the sql server
            # request data from SQL, adjust ...from <view name>
            curr.execute("Select * from InfluxData;")
            row_count = 0
            # process 1000 records at a time
            while True:
                print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                row_count += 1000
                if len(selected_rows) < 1000:
                    break
            conn.close()
            • JackGruber
              @MezzoDO
              Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                          if field_label == "ack":
                              record[field_label] = bool(record[field_label])
              • simatec
                simatec Developer Most Active @JackGruber last edited by
                @JackGruber
                Ich komme leider auch nicht weiter ...
                Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
                pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
                Migrate 'all' datapoint(s) ...
                Total metrics in ts_number: 0
                Total metrics in ts_bool: 0
                Total metrics in ts_string: 0
                Migrated: 0
                Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
                Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
                • JackGruber
                  JackGruber @simatec last edited by
                  Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
                  Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
                  • simatec
                    @JackGruber
                    Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
                    War zwar etwas Aufwand aber ging super 😉
                      base last edited by
                      Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
                      • JackGruber
                        JackGruber @base last edited by
                        @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
                          base @JackGruber last edited by
                          @JackGruber
                          ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                                      print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                          er meckert die Anführungsstriche vor table an
                          simatec JackGruber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @base last edited by
                            @base
                            So war es bei mir auch.
                            Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
                              base @simatec last edited by base
                              @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                              was muss ich da ändern?
                              ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                              • JackGruber
                                @base was für eine python version nutzt du?
                                Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                                  @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                                  Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                                  • JackGruber
                                    @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                                    Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                                      @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                                        @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                                        Bei der 32èr gehts.
                                        Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                                        MySQL connection error
                                        '192.168.1.100'
                                        • JackGruber
                                          @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                                          Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                                          Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                                            @JackGruber ja
                                            RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                                            '192.168.1.100'
                                            151
                                            24984
