    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      janhp last edited by
      Frage: Ist es möglich den folgenden Adapter einzupflegen? https://github.com/DBuit/light-popup-card
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        @Garfonso seit dem Update funktioniert die button-entity-row-card wieder nicht, es gibt auch kein Update zur der Card.
        Ansonsten fehlt nach dem Update die Funktion, alle Benachrichtigungen auf einmal zu löschen.
          andi2055 last edited by
          @Garfonso :
          seit meinem Update vor 3 Tagen von 0.2.x auf die aktuelle Version aktualisiert sich der angezeigte Wert meiner Diagramme nicht mehr. Der Datenpunkt zeigt den korrekten Wert an und auch die Historie/Diagrammlinie stimmt.
          41.6 ist ein Wert von vor 6 Std.
          Ich nutze die aktuelle Version von custom:mini-graph-card
          Wenn ich in die Config des DP gehe (Schraubenschlüssel) und einmal speichere, dann aktualisiert sich der Wert in Lovelace.
          Ist das ein Bug in Loveace, der card oder meiner Config?
          Danke!
          type: 'custom:mini-graph-card'
          entities:
            - sensor.KG_Heizung_Warmwasser
          unit: °C
          hours_to_show: 24
          points_per_hour: 6
          hour24: true
          labels: true
          update_interval: 60
          smoothing: false
          aggregate_func: max
          show_line: true
          show_points: true
          show_legend: true
          line_color: blue
          show:
            graph: line
            labels: true
          color_thresholds:
            - value: 30
              color: green
            - value: 38
              color: '#00f0b8'
            - value: 40
              color: '#34c6eb'
            - value: 42
              color: orange
            - value: 44
              color: red
            - value: 46
              color: '#d335db'
            janhp @andi2055 last edited by
            @andi2055 Hi Andi, kurze Frage zum JS Plugin --> welche Datenbank Lösung nutzt du, um die Daten aufzuzeichen? Influxdb?
              andi2055 @janhp last edited by
              @janhp
              Ich nutze MariaDB auf dem Raspi
              Update zu meinem Problem von oben:
              Wenn ich mir in Lovelace den DP sensor.KG_Heizung_Warmwasser zusätzlich als Entität anzeigen lasse, dann wird auch im Diagramm der korrekte Wert angezeigt. Lovelace hat sich den also über die custom:mini-graph-card wohl nicht korrekt zum Aktualisieren registriert?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Button Entity Row geht bei mir mit 0.4.2 von hier: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2 (hatte ich für die 1.2.* Version schon installiert und da jetzt keine weiteren Probleme mit)
                Alle Benachrichtigungen löschen sollte gehen. Es hat sich das UI etwas geändert, weil das jetzt in Lovelace nativ drinnen ist und ich daher die ioBroker Anpassung an der Stelle entfernt hab (was weitere updates vereinfacht), so sieht das bei mir aus:
                Der Knopf taucht erst ab 2 Nachrichten auf.
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @janhp last edited by
                  @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Probiere es doch selber einmal aus die als custom-card zu installieren. Oder geht da was schief?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @andi2055 last edited by Garfonso
                    @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Das sollte eigentlich nicht passieren... aber es stimmt, der Adapter guckt sich die lovelace-config an und abonniert nur die Zustände, zu denen entities in der config vorkommen. Den Code hab ich mir bisher noch nicht angeguckt, aber ich sehe gerade... so wie sich die mini-graph-card die entities speichert, werden die dabei übersehen... Huch (allerdings sehe ich nicht, was sich da ggü. 0.2.x geändert haben sollte)
                    //Edit: danke für das gute testen. Guck mal ob die 1.3.3 das jetzt richtig macht.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      andi2055 @Garfonso last edited by
                      @Garfonso
                      Super. Danke dir!
                      Ich habe 1.3.3 installiert und werde die nächsten Tage berichten.
                      Evtl. ist der Unterschied die aktualisierten Custom Cards?
                      Entities kann man teilweise unterschiedlich definieren.
                      - type: custom:mini-graph-card
                      entities:
                        - sensor.temperature
                        - entity: sensor.pressure
                          show_state: true
                        - sensor.humidity
                      Teilweise hatte ich auch Probleme mit custom:bar-card. Kann das aber gerade nicht mehr reproduzieren. Vielleicht kannst du das auch mal prüfen
                        - type: 'custom:bar-card'
                          entity: sensor.example
                      ODER
                          entities:
                              - sensor.example
                              - entity: sensor.example
                                positions:
                                  minmax: inside
                                entity_row: true
                                target: 50
                              - entity: light.group_bedroom
                            title: Entity Row
                      • marcuskl
                        marcuskl @Garfonso last edited by
                        @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Danke dir ! 🙂
                          @Garfonso
                          Anzeige funktioniert nun bei mir. Danke!
                            allgrind @andi2055 last edited by allgrind
                            hat schon jemand von EUch einen Müllkalender implementiert?
                            Sowas zun Beispiel?
                            https://community.home-assistant.io/t/layout-for-garbage-collection-sensor/138405
                            Aktuell sieht es bei mir so aus
                            Viele Grüße
                            Jan
                            • David G.
                              David G. @allgrind last edited by David G.
                              @allgrind
                              Ja, habe ich.
                              Sieht bei mir so aus:
                              anpass.jpg ) (Der untere Part gehört nicht zu der Müllkarte).
                              Den Code kann ich leider nicht Posten. Irgendwie hat das letzte Lovelace Update da was zerschossen. Sieht alles komisch aus.
                              Sind 4 Markdownkarten in einen vertikalen Stapel. Hier der Restmüll als Beispiel.
                              <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                              {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                              Den Text erstelle ich mir aus den Infos vom Trashschedule-Adapter.
                              @Garfonso
                              So sieht der Code von meinem vertikalen Stapel mit den 4 Markdownkarten aus:
                              Allgemein sieht alles komisch aus:
                              Version 1.3.1
                              A N Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                allgrind @David G. last edited by
                                @David-G
                                Danke und herzlichen Glückwunsch 😉 "U3 Untersuchung" 😉
                                • David G.
                                  @allgrind
                                  Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht dass zu verpixeln.....
                                  Steht zum Glück nichts verfängliches drinnen, hab's vorher auch nicht durchgelesen 😄
                                  Hab es jetzt aber nachgeholt 😄
                                  Aber vielen Dank ^^.
                                    allgrind @David G. last edited by allgrind
                                    leider habe ich noch eine Frage:
                                    Ich habe heute die Media-Karte gefunden und kann mittlerweile Musik abspielen:
                                    Gleichwohl finde ich die mini media card ( https://github.com/kalkih/mini-media-player) schöner.
                                    Habe die auch richtig installiert:
                                    Aber ich bekomme nur das angezeigt:
                                    Hab es gelöst:
                                    type: custom:mini-media-player
                                    entity: media_player.Player
                                    Irgendwie stimmt etwas nicht mit dem Codeeditor
                                    Viele Grüße
                                    Jan
                                    • N
                                      nachon @David G. last edited by nachon
                                      @David-G Das mit den Terminen finde ich cool. Kannst Du da vielleicht etwas näher drauf eingehen?
                                      Funktioniert das auch mit dem "calender" Adapter?
                                      Bzgl. der Müllkarte: Sieht ziemlich cool aus. Da komme ich ggf. auch nochmal drauf zurück.
                                      @andi2055 Wo finde ich die Version 1.3.3? So aus Interesse.
                                      @Garfonso Was bei mir in der aktuellen Version 1.3.1 nicht mehr funktioniert ist die Wetteranzeige von Accuweather.
                                      Hat sich da etwas geändert?
                                      N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nachon @nachon last edited by nachon
                                        @Garfonso Zusätzliches Feedback:
                                        Version 1.3.1 (komme von Version 1.2.6):
                                        • Die Überschrift ist bei mir nicht mehr zu sehen in dem Adapter.
                                        • Accuweather scheint bei mir nicht mehr zu funktionieren
                                        • Wenn ich eine Karte bearbeite und im Visuellen Modus bleibe und dort aber der Code angezeigt wird weil es eine Custom Card ist, habe ich einen Fehler wie im Code Editor, dass der Cursor nicht an der richtigen Position angezeigt wird.
                                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @nachon last edited by David G.
                                          @nachon
                                          Das ist der Code von der Müllabfuhr. Die Datenpunkte mit dem Text erstelle ich in Blockly mit den Daten vom Trashschedule-Adapter.
                                          type: horizontal-stack
                                          cards:
                                            - type: markdown
                                              content: |-
                                            - type: markdown
                                              content: |-
                                                <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                                                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                                            - type: markdown
                                              content: |-
                                                <center><b>Papiermüll</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                                                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                                            - type: markdown
                                              content: |-
                                                <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                                                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                                          Für den Kalender Nutze ich den ical-Adapter. Dieser bietet schon eine HTML-Tabelle an.
                                          Hier der Code:
                                          type: markdown
                                          content: '{ical.1.data.html}'
                                          title: Termine
                                          (Habe 2 ical Instanzen, deshalb die 1 im Datenpunkt, wenn du nur eine hast und diese nutzen willst muss es eine 0 sein.)
                                          EDIT:
                                          @Garfonso
                                          Der Editor sieht scheinbar so "komisch" aus, da er die Schriftfarben aus dem Theme übernimmt.
                                          Mit weißer Schrift wie bei mir, hat man dann scheinbar ein Problem.
                                          Wenn ich Text im Editor markiere, sehe ich diesen auch nicht.
                                          Wähle ich alles mit strg+A aus ünd füge es in einem Textprogramm ein, habe ich alles.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @David G. last edited by
                                            @David-G
                                            von mir auch herzlichen Glückwunsch. 🙂
                                            Öh... warum sieht das bei dir so aus? Hat das sonst noch jemand? Kann da noch eine alte Version reinfummeln? grübel
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            587228
