    • Zefau
      Zefau @simatec last edited by
      @Coleone
      • history.0
      • Problem: endloses Laden ohne Fehlermeldung
      @creatsher
      • influxdb.0
      @ditus3
      • sql.0
      • Datenpunkt deconz.0.Sensors.2.temperature nicht im History Adapter aktiviert!
      Ist das so richtig?
      Bitte probiert v1.1.0-beta.119. Die Version wird den Fehler wahrscheinlich nicht beheben, aber es fügt mehr Logging hinzu.
      Hierzu bitte in der URL &debug=true hinzufügen und Neuladen. In der Browser Konsole sollten dann mehr Informationen stehen (dazu muss dort auch debug an sein:
      Relevant ist der Eintrag:
      Diesen aufklappen und mir bitte per PN (oder hier rein) schicken:
      Habt ihr diesen Eintrag und ist der Datenpunkt darin bei euch aufgeführt ?
      C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Hab den Kalender jetzt mal nur im Browser geöffnet.
        Hast du denn mit Blick nach vorne Totensonntag drin oder irgendeinen Eintrag aus dem Feiertage-Kalender?
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @Zefau Nein. Totensonntag wird auch nicht angezeigt. Selbst, wenn ich Ihn manuell eintrage, kommen keine Termine aus dem Kalender (Feiertage).
          Hilft das:
          Zu den Charts:
          Nach einiger Zeit verlieren das Chart den Bezug zu den Daten und meldet Fehler. Nach einem Refresh sind alle normal wieder da, ohne Fehlermeldung:
            Coleone @Zefau last edited by
            @Zefau
            Ja, stimmt. History Adapter, endloses Laden, keine Fehlermeldung.
            Ich denke mal, du meinstest
            ?debug=true
            an die URL ran zu hängen.
            Anbei der Scrennshot zur Fehlermeldung.
            • Zefau
              Zefau @Coleone last edited by
              @Coleone laden alle Charts endlos oder nur ein bestimmtes und andere funktionieren? Welchen Datenpunkt hast du im Chart drin?
              • Zefau
                Hilft das:
                Aus meiner Sicht wird der Kalender schlichtweg nicht geladen. Ist das ein ical / ics? Kommt ein Download, wenn du die URL im Browser öffnest? Eigl. müsste in der URL etwas mit ical stehen.
                Ich habe auch gerade selbst bei Google geschaut: Für eigene Kalender gibt es je eine unterschiedliche URL für embed oder ical. Für den "Feiertage" Kalender gibt es scheinbar keine ical Variante.
                Aber kurzum: Aus meiner Sicht kein jarvis bug.
                  @Zefau Wenn ich Calendar als Modul auswähle, zieht er sich die Daten selber aus dem ical.0 raus!
                  Heute zeigt sogar einen Termin von Heute nicht an und er sortiert absteigend von der Zeit innerhalb eines Tages.
                  Einstellungen ical.0:
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                    @simatec
                    Habe jetzt über den Tag nochmal beobachtet.
                    Die Iframes scheinen sich nun zu aktualisieren.
                    Allerdings besteht das States Problem auch in der aktuellen Beta.
                    Nach einer Zeit verlieren sie den aktuellen Status und ändern sich nicht mehr.
                    Des Weiteren sind bei mir seit der letzten Beta Regelmäßig die Auflösungen innerhalb eines Widgets verschoben.
                      @Zefau
                      Also sollte ich mir einen "Feiertags"-Kalender als ical-Version dort installieren bzw einrichten.
                      • Zefau
                        Du hast den Feiertags-Kalender von Google im ical Adapter hinterlegt und dort werden die Daten geladen?
                          @Zefau Ja.
                          • Zefau
                            @MCU Kannst du mir mal die Konfiguration dazu zeigen?
                            • Zefau
                              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Hast du dazu ein Beispiel?
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Zefau Oben sind die HTML-Einstellungen.
                                • Zefau
                                  @MCU sieht bei mir ganz anders aus mit den Reiter.
                                    @Zefau
                                    ical
                                      ditus3 @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Bei mir kommt im Chart-Modul relativ schnell die Fehermeldung:
                                      In der Konsole kam folgendes:
                                      Und wie schon oben beschrieben; in der Beta .57 lief es.
                                      • Zefau
                                        Zefau @ditus3 last edited by
                                        @ditus3 im Zuge der betas habe ich eine Prüfung hinzugefügt die schaut, ob die Datenpunkte im History Adapter überhaupt hinterlegt sind. In deinem Fall wird weder ein history.0, influxdb.0 oder ein sql.0 gefunden. Welche Adapter nutzt du zur Historisierung?
                                          @Zefau
                                          Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
                                          Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. 😉
                                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Muss ich mal ein Screenshot auf dem Wandtablet machen.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116739
