      Coleone @Zefau last edited by
      @Zefau
      Ja, stimmt. History Adapter, endloses Laden, keine Fehlermeldung.
      Ich denke mal, du meinstest
      ?debug=true
      an die URL ran zu hängen.
      Anbei der Scrennshot zur Fehlermeldung.
      • Zefau
        Zefau @Coleone last edited by
        @Coleone laden alle Charts endlos oder nur ein bestimmtes und andere funktionieren? Welchen Datenpunkt hast du im Chart drin?
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by
          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Nein. Totensonntag wird auch nicht angezeigt. Selbst, wenn ich Ihn manuell eintrage, kommen keine Termine aus dem Kalender (Feiertage).
          Hilft das:
          Aus meiner Sicht wird der Kalender schlichtweg nicht geladen. Ist das ein ical / ics? Kommt ein Download, wenn du die URL im Browser öffnest? Eigl. müsste in der URL etwas mit ical stehen.
          Ich habe auch gerade selbst bei Google geschaut: Für eigene Kalender gibt es je eine unterschiedliche URL für embed oder ical. Für den "Feiertage" Kalender gibt es scheinbar keine ical Variante.
          Aber kurzum: Aus meiner Sicht kein jarvis bug.
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau Wenn ich Calendar als Modul auswähle, zieht er sich die Daten selber aus dem ical.0 raus!
            Heute zeigt sogar einen Termin von Heute nicht an und er sortiert absteigend von der Zeit innerhalb eines Tages.
            Einstellungen ical.0:
            • simatec
              simatec Developer Most Active @simatec last edited by
              @simatec
              Habe jetzt über den Tag nochmal beobachtet.
              Die Iframes scheinen sich nun zu aktualisieren.
              Allerdings besteht das States Problem auch in der aktuellen Beta.
              Nach einer Zeit verlieren sie den aktuellen Status und ändern sich nicht mehr.
              Des Weiteren sind bei mir seit der letzten Beta Regelmäßig die Auflösungen innerhalb eines Widgets verschoben.
                @Zefau
                Also sollte ich mir einen "Feiertags"-Kalender als ical-Version dort installieren bzw einrichten.
                • Zefau
                  Du hast den Feiertags-Kalender von Google im ical Adapter hinterlegt und dort werden die Daten geladen?
                    @Zefau Ja.
                    • Zefau
                      @MCU Kannst du mir mal die Konfiguration dazu zeigen?
                      • Zefau
                        Zefau @simatec last edited by
                        @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Hast du dazu ein Beispiel?
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Zefau Oben sind die HTML-Einstellungen.
                          • Zefau
                            @MCU sieht bei mir ganz anders aus mit den Reiter.
                              @Zefau
                              ical
                                ditus3 @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                Bei mir kommt im Chart-Modul relativ schnell die Fehermeldung:
                                In der Konsole kam folgendes:
                                Und wie schon oben beschrieben; in der Beta .57 lief es.
                                • Zefau
                                  Zefau @ditus3 last edited by
                                  @ditus3 im Zuge der betas habe ich eine Prüfung hinzugefügt die schaut, ob die Datenpunkte im History Adapter überhaupt hinterlegt sind. In deinem Fall wird weder ein history.0, influxdb.0 oder ein sql.0 gefunden. Welche Adapter nutzt du zur Historisierung?
                                    @Zefau
                                    Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
                                    Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. 😉
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Muss ich mal ein Screenshot auf dem Wandtablet machen.
                                      • Zefau
                                        @ditus3 hm ok, es werden nur die 0er Instanzen unterstützt. mist
                                          @Zefau
                                          Ich bin übrigens total begeistert von Jarvis und Deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür!
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by
                                            @simatec @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Aktuell scheinen sich meine States immer noch nicht richtig zu aktualisieren.
                                            Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:
                                            Besteht das Problem nur bei SwitchActions oder bestimmten Komponenten oder übergreifend?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116235
