    5. Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?
    • haselchen
      haselchen Most Active @paul53 last edited by
      Ist denn von meiner Seite aus alles korrekt angelegt worden?
      Blockly inklusive.
        paul53 @haselchen last edited by
        @haselchen sagte:
        Blockly inklusive.
        Ja, sieht soweit korrekt aus (nur etwas umständlich). Sind die kurzen Verzögerungen erforderlich ?
        • haselchen
          haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
          Du meinst die 4 sek ?
          Das habe ich so eingestellt, um auf die Auslösungen vorher zu reagieren.
          Datenpunkt schaltet auf true , Telegram Nachrichten werden verschickt....
          Wenn das auch alles zeitgleich geht nehme ich die Verzögerung natürlich raus.
            claus1993 @haselchen last edited by
            Ich habe in meiner Sammlung noch einen Blockly der erst Schaltet wenn es 15 Minuten geregnet hat. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @claus1993 last edited by
              @claus1993
              Das wäre als Warnung für die Frau zum Wäsche reinholen ein wenig zu spät 😁
                paul53 @haselchen last edited by paul53
                @haselchen sagte:
                Dann sende den Regenbeginn sofort und unterdrücke für z.B. 15 Minuten weitere Meldungen:
                • haselchen
                  Werde ich ebenfalls mal ausprobieren.
                  Bisher ist alles in die Hose gegangen.
                  Bin schon nah dran, eine fertige Wetterstation zu kaufen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                    sehr weise Entscheidung!
                    Wie oft kam schon eine riesige Wolkenfront auf uns zu, der Nachbarort ist fast abgesoffen und bei uns kam kein Tropfen runter.
                    ich habe die wichtigsten Daten direkt vor Ort und kann auf das reagieren, was wirklich da ist (Windböen/Regenmengen/usw.)
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Lass mich raten...eine Homematic Wetterstation? 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                        @Homoran
                        Jepp, und zwar die "alte". + einen HM Regensensor, weil die Erkennung leichten Regens nicht wirklich zu den Stärken der (alten) Wetterstation zählt.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                          @Homoran
                          Der Sensor für knackige 100€ ist schon sportlich.
                          Die Platine sieht komischerweise wie meine aus China aus 🙂 🙂
                          Ich gehe davon aus, dass man nicht mehr viel einstellen muss, wenn man das Teil angelernt hat?!
                            naja, soviel habe ich nicht bezahlt:
                            https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-regensensor-hm-sen-rd-o-fuer-smart-home-hausautomation-130209
                            da gibt es aber Welten in der Qualität, wie schnell die Kontakte korrodieren. Soll nicht heißen, dass die von HM aus Platin sind. läuft aber bei mir schon seit Jahren ohne Probleme und Reinigung.
                            Außerdem hat das Teil noch eine Programmierbare Heizung, die ich bei Feuchtigkeitserkennung zuschalte und dann möglichen Morgentau schnell abtrockne
                            Nö, nicht wirklich (wenn wir von dem Regensensor reden)
                            • haselchen
                              @Homoran
                              Du solltest Versicherungsvertreter werden. Du verstehst es einem etwas schmackhaft zu machen 😉
                              Das reizt mich jetzt schon.
                              Zumal ich was vernünftig, beständiges haben möchte.
                              Der Zusammenbau des Nodemcu war eher Spielerei.
                                Das lohnt jetzt auch nicht mehr.
                                Aber von dem Regensensor bin ich (vor allem nach dem "Reinfall" mit der Regenerkennung der Wetterstation) mehr als begeistert.
                                Auf einmal fährt die Markise rein und ich habe es nicht mal mitbekommen dass es bereits einzelne Tröpfchen gab.
                                Aber vielleicht wäre der Weatherman von Eugen etwas für dich
                                Bild Text
                                https://www.stall.biz/project/der-weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation
                                PS abgesehen davon bin ich "Verkäufer"
                                • haselchen
                                  @Homoran sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                                  Merkt man gar nicht 😬
                                  Aber danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
                                  Die Weatherman Vorrichtung habe ich schon gesehen, ist aber nen Bausatz.
                                  Und das ist schonmal gar nichts für mich. 2 linke Pfoten.
                                  • Walter White
                                    Walter White @paul53 last edited by
                                    Danke für all eure Ideen, ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, statt falls Objekt wahr, also regensensor nass, und dann rattert das Skript durch, habe ich jetzt falls Objekt nicht wahr, also regensensor trocken, 90 Minuten timeout, und dann rattert das Script durch, falls Wert von Objekt ID blabla true, mal sehen ob es so funktioniert! 😁
                                    dslraser Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Walter White last edited by
                                      @Walter-White
                                      wo wird timeout2 gestoppt ?
                                      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Walter White last edited by
                                        @Walter-White sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                                        Nach dem Screenshot ist Dein Trigger aber auf "ist nicht wahr" - Ob das also auslöst hat was von Zufall. Der DP "Water leak detected" muss innerhalb von 90 Minuten nach dem er zuletzt mit "falsch" aktualisiert wurde auf "wahr" gehen und lange genug "wahr" bleiben.
                                        • Walter White
                                          Walter White @dslraser last edited by
                                          @dslraser die sensorfläche ist empfindlich die soll erstmal gestoppt werden wenn sie feucht wird.
                                          • Walter White
                                            Walter White @Asgothian last edited by Walter White
                                            @Asgothian okay würde es helfen wenn ich den Trigger in "falls x mache y" ändere?
                                            1083
